Transil
Transil
    didou1982
    Transil
    Voici les caracteristique d'un transil:
    • DIODE TVS 1500W 6.8V
    • Tension, isolement:5.8V
    • Tension, Vbr:6.8V
    • Puissance, impulsionnelle crête:1500W
    • Capacité, Cd, typ. à Vr:9500pF
    • Coefficient de température:5.7ppm/°C
    • Courant, Ifs maxi:200A
    • Courant, Ir Vbr mesure min.:10mA
    • Courant, Ir, maxi:1000µA
    • Courant, Itsm:200A
    • Courant, fuite inverse, maxi:1000µA
    • Courant, impulsion crête:746A
    • Current, Peak Pulse IPP @ 10/1000µS:143A
    • Diamètre du corps:5.1mm
    • Diamètre, cordon:1.06mm
    • Longueur/hauteur:9.8mm
    • Numéro JEDEC:1N6284CA
    • Polarité, directionnelle:Unidirectional
    • Puissance, Ptot:5W
    • Température, puissance:75°C
    • Tension, Vrrm:5.8V
    • Tension, bloquée max.:10.5V
    • Tension, bloquée max. 8/20us:13.4V
    • Tension, rupture maxi:7.48V
    • Tension, rupture mini:6.45V
    • Type de boîtier:CB-429
    • Type de diode:TVS, Unidirectional
    • Type de terminaison:Axial
    J'aimerai savoir quelle tension il laissera passer car en faite je recherche un transil qui laisserai passer 5v.
    Merci par avance de vos réponse.
    choenix
    Re : Transil
