Optocoupleur 9v -> 220v
    inviteffe7a925
    Bonsoir à tous!!
    Je suis en train de réaliser un stroboscope.
    J'ai donc réaliser pour la partie génération de fréquence un montage astable avec un NE555 alimenter en 9V.
    Mais la lampe du stroboscope est en 220V j'ai donc penser utiliser un optocoupleur pour séparer les 2 montages.
    Le souci est que je ne sais pas quel optocoupleur choisir ... Il y en a plein et je ne sais vraiment pas comment réaliser mon choix!
    Pouvez vous m'aider?
    Merci beaucoup
    f6bes
    Re : Optocoupleur 9v -> 220v
    Bjr à toi,
    Je regarderais plus tot du coté des opto-triacs !
    Tu SAIS ce que tu dois piloter (tension de commande et de charge).
    Faut donc AU MOINS que ton opto corresponde à ces tensions.
    Faut tenir compte aussi de la PUISSANCE demandée par la charge (mais là ca doit pas aller chercher bien loin !).
    Tu consultes donc les DATASHEET de (des) composants que tu souhaites utiliser, pour savoir s'ils rentrent dans les spécifications de tes données (5v 230v, puissance )
    gcortex
    le résultat risque d'être décevant. Faut par exemple un tube à éclats
    inviteffe7a925
    Merci pour vos réponses!
    Oui je comptais bien mettre un tube à éclat car une ampoule normale sa n'aurait certainement pas donner le résultat voulu
  1. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
  2. Optocoupleur
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 06h18
  3. Optocoupleur
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h29
  4. 220v mono en 220v tri
    Par invite3f64e212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 17h38
  5. optocoupleur
    Par invitef440bd64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2005, 14h27
