afficheur qui s'eteint !!!
    invite86d253ec
    bonjour à tous,
    je voudrais vous soumettre mon petit problème. En adaptant un compteur digital sur ma moto, j'ai le soucis suivant: le compteur marche trés bien au ralenti (affichage des données, rétro-éclairage...) mais dés que j'accélère, les infos de l'afficheur disparaissent !!! (pas le rétroéclairage) ce qui est plutot génant pour un compteur !
    j'ai essayé de mettre un régulateur 7812 sur le + alim mais rien n'y fait.
    peut etre avez vous the remède ???!!!
    merci d'avance, cordialement
    Thierry
    Gérard
    Re : afficheur qui s'eteint !!!
    As-tu toujours la tension quand le rétroéclairage disparait ?
    Fais une recherche pourquoi cette tension disparait.
    Il faut aussi soigner l'antiparasitage de l'alim, éventuellement avec une self.
    invite86d253ec
    merci pour ta réponse.
    en fait la tension ne s'en va pas mais augmente quand j'accelere (de 12 à 14 volts environ) et je crois que je n'ai pas bien fait le montage avec le régulateur car en lisant d'autres post sur le forum j'ai vu qu'il fallait des condensateurs en plus du régulateur ?!?!
    moi je l'ai juste inseré entre le +12v et le compteur...ou iraient les condo et quel seraient les valeurs ?
    Gérard
    Je suppose que c'est un régulateur 5V.
    Mettre avant le régulateur (entre + et masse) un condo de 100µF/25V et un autre de 100nF.
    Mettre après le regulateur (entre + et masse) un condo de 10µF/16V et un autre de 100nF.
    C'est normal que la tension monte quand tu accélères.
    invite74b5b8f7
    Il faudrait mettre autre chose qu'un 7812 sur du 12V! Il fonctionne à partir de 14V je pense...
    Avant ou apres le regulateur?
    C'est quoi comme compteur digital? Il ne s'alimente qu'en 12V ?
    invite86d253ec
    bonjour à tous,
    merci pour vos réponses. comme proposé par gérard, je viens de faire un essais avec un condo 100uF sur entrée régulateur 7812 (car je n'ai que celui la dispo pour le moment sur la liste qu'il m'a donné) et tout est rentré dans l'ordre, l'affichage reste allumé et le compteur marche bien !!! je finaliserais avec les autres cappa dans quelques jours. le seul bémol maintenant, le compteur s'arrete de donner la vitesse à 40 km/h et se remet à 0, mais je pense qu'il s'agit d'un probleme de taille d'aimant face au capteur...
    encore merci pour votre aide et pour vos solutions !!!
    Thierry
    Gérard
    Il y a des trucs pas clairs :
    1 : Un 7812 ne fonctionne pas s'il n'y a que 12V en entrée, il faut mini 15V.
    2 : Sous quelle tension doit travailler ton compteur ?
    invite86d253ec
    la tension d'utilisation du compteur est de 12 à 13 vcc (c'est du matos chinois, donc peut etre mauvaise qualite de fabrication, ou tolerance un peu juste...)
    la tension de ma moto au ralenti est de 12.6 vcc
    an accélérant elle monte 13.9 vcc
    tout ca est peut etre bizarre mais avec le 100uF sur l'entrée du 7812 je n'ai plus le probleme de l'afficheur qui s'eteint !!!
    je nai pas essayé à haute vitesse mais le régul de la moto donnera la meme tension à 3000 trs/min qu'à 8000 ! avant la modif , c'était flagrant, coupure de l'affichage à 2000 trs/min alors que la , tout baigne
    invite86d253ec
    maintenant, si vous avez un montage mieux que 7812 avec cappas et plus fiable je suis preneur !!!!!!!!!!!!!!
    Gérard
    Citation Envoyé par calimocho Voir le message
    Tu as à peine plus de 12V en entrée du 7812 et il donne 12V en sortie, c'est bizarre.
    Le pourquoi des condensateurs : http://www.electronique-radioamateur...decouplage.php
    invitee86643f9
    Un 7812 qui ne reçoit plus ses 15v ne fonctionne plus comme régulateur, mais comme un (mauvais) suiveur :
    Si 12v en entrée, seulement 10 à 11 v en sortie.
    Au fait, c’est surtout le découplage (les 3 capacités) qui a pu résoudre le problème.
    Si tu as une idée de la consommation du module compteur, tu peux essayer de remplacer le 7812 par une simple résistance , mais de valeur approprié.
    invite86d253ec
    bonjour a tous,
    dernieres news de mon montage....
    ma tension à l'arret: 12.2 vcc
    en marche: 12.6 à 13 vcc
    en accelerant 13.2 à 13.9 vcc
    j'ai carrément enlevé le 7812 et le compteur marche bien avec seulement un 100uF 63 v entre + et - !!!!
    cherchez l'erreur !!!!
    invitee86643f9
    L'explication est donnée post #11.. Ajoute quand même le condensateur 100nF (0,1µF).
    Gérard
    Conclusion : le 7812 travaille hors spec.
    Il ne sais pas faire.
  1. [Thermique] Chaudière à gaz qui s'éteint
    Par Sephi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 22h42
  2. Hydromotrix qui s'éteint
    Par invite83a5024d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 08h08
  3. TV sony qui s'éteint !!
    Par invite610bdb89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 09h32
  4. pc qui s'éteint comme ça
    Par invite14b6799e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2006, 20h51
  5. PC qui s'éteint : voltage bizarre ?
    Par invite44184c93 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2006, 20h39
