Crée un éclairage à led
    invite3ddbd518
    J'ai besoin de votre aide pour un projet .
    Je pocéde un clavier avec un rétro-éclairage bleu que je trouve plutôt faible.
    J'aimerai, fabriquer une suite de 10 leds cms de 40cm de long.
    Pour la tenssion il faudrait que ça fonctionne soit en 12V, 5V, ou 3.3V.
    Je ne connais pas grand chose en électronique et un coup de pouce serais le bien venue pour confectionner ça.
    Il doit faloir une résistance, des leds les plus petite possible car il n'y a pas trop de place.
    Où puis je trouver les fournitures en vpc ??
    Un grand merçi à tous ceux qui pourrons, je l'espère, me donner un coup de pouce.
    gcortex
    Re : Crée un éclairage à led
    invite3ddbd518
    J'ai trouver ces leds sur ce site:
    http://www.planeteleds.fr/component/...art/Itemid,30/
    Si je veux en mettre une dizaine, il faut les branché en parallèle ???
    Et si je change le nombre de led (circuit en parallèle) est ce qu'il faut modifier la résistance à chaque fois ????
    Merçi.
    invite3ddbd518
    Nom : Sans titre-1.jpg
Affichages : 134
Taille : 51,0 Ko
    Voici le shéma de ma future alimentation des leds.
    Elles sont donné pour 3.3 V et l'alimentation du Pc fait 3.3 V dont, il n'y aurrais donc pas besoin de résistances ????
    Bonjour Flo63restan et tout le groupe
    Citation Envoyé par Flo63restan Voir le message
    ... Elles sont donné pour 3.3 V et l'alimentation du Pc fait 3.3 V dont, il n'y aurait donc pas besoin de résistances ????
    Grosse erreur!
    Les LED ne s'alimentent pas en tension, mais en courant. Il faut une tension supérieure, et prévoir:
    1- soit une résistance par LED.
    2- soit une résistance par groupe de LED, mises en série.
    invite3ddbd518
    Merçi beaucoup gienas pour ta réponce.
    J'ai donc suivi tes précieux conseil et j'en suis à ce stade, j'ai refait mon shéma.
    Nom : Led.2.jpg
Affichages : 155
Taille : 65,4 Ko
    invite3ddbd518
    Est ce que c'est bon comme ça ??
    Ou encore des problème ???
  1. eclairage led
    Par inviteb9b1f489 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 14h32
  2. Débutant et éclairage LED
    Par invite634c83f6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/04/2008, 20h58
  3. eclairage led
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 20h31
  4. Eclairage de LED aléatoire
    Par invite24624d0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 13h11
  5. [Help] Led et eclairage
    Par invitebf41e8af dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2006, 16h25
