Je bloque sur un exercice et je voudrais savoir quelle est la formule pour trouver des valeurs maximales des tensions et des courants appliquable sur chaque résistance ?
11/11/2008, 17h09
#2
inviteef5c8f87
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
404
Re : Résistance maximale
*racine(2)
11/11/2008, 17h11
#3
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 465
Avec l'énoncé de l'exercice, on pourrait plus t'aider
Sinon, il faut prendre en compte la puissance maximale dégagée par une résistance, exprimée en Watt (une résistance "classique", c'est 0.25W), sachant que la puissance dégée par une résistance, c'est P=UI, soit P = U/R ou P=RI².
Il faut aussi savoir que la plupart des résistances "classiques" ne supportent pas plus de 300V à leurs bornes.
11/11/2008, 18h18
#4
invite2a44e97d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Voici l'énoncé :
On s'intéresse au dipôle AB ci-contre (voir image). Dans ce montage les résitances R1 , R2 , et R3 peuvent dissiper une puissance de 0,25 W.De plus, on a :
R1=150 Ohm , R2=270 Ohm et R3=0,47 K Ohm
1)Déterminer Req du dipôle AB
2)Déterminer les valeurs maximales des courants et des tensions appliquables sur chaques résistance.
3)Déterminer la valeur maximale de U appliquable au dipôle AB.
