1 Ballast pour 2 néons (ne marche pas)
    o0Zz
    J'ai un petit problème, j'aimerais alimenter 2 néons avec un seul ballast mais cela ne marche pas.
    J'ai bien 1 starter par néon.
    Le problème est que seul 1 néon démarre.
    Voici les puissances de mes différentes parties:
    1x Ballast : 230 V - 50 Hz+EC40 - A50
    2x Starter : 4, 6, 8, 15, 18, 20, 22 W
    2x Néon : 8w
    Et en pièce jointe le montage que j'ai fais.
    Serriez vous m'aider ?
    Merci d'avance !
    o0Zz
    Re : 1 Ballast pour 2 néons (ne marche pas)
    Je vous envoie les branchements de mon ballast car si ça ce trouve mon ballast est mal branché.
    Question : Est ce que je peu brancher 2 néons sur 1 seul starter ? (si les néons sont en série)
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Ton montage #1 ne peut pas marcher ! dès qu'un des néons s'allume, il bloque l'autre!
    A la rigueur, un ballast pour 20W et les deux néons en série avec chacun leur starter
    J'aime pas le Grec
    o0Zz
    Arf en plus je le savais qu'il fallait les monter en série et je les monte en parallèle ! nimp !
    Je te remercie j'y serais encore la !
    Merci beaucoup !
    morganzion
    oublie pas de prendre des starter 110v aussi si tu met 2 neons en série
    DAUDET78
    Citation Envoyé par morganzion Voir le message
    Ah bon, il y a des starters pour 110V ou 230V ? C'est nouveau et ça vient de sortir ! Coucou Coluche !
    J'aime pas le Grec
    Tuk88
    Le topic est peut être déjà enterré mais je voulais savoir si le montage en série a fonctionné chez certain ?
    J'ai essayé chez moi mais sans succès :/
    Mes néons sont des 230 V du coup si je met les 2 en série je tombe a 115 par néon. Je pense que ça va clocher...
    2 ballast ?
    DAUDET78
    Un "néon" est ni 230V, ni 110V. C'est le ballast qui décide !Et pour tes deux tubes 8W, il faut un seul ballast pas électronique pour tube 16W
    J'aime pas le Grec
    Tuk88
    Ok !
    Du coup j'ai un peu regardé encore hier soir, il s'avère que les starter 110 V existe et qu'il faut les utiliser quand on branches les tubes en séries
    DAUDET78
    Pour ma culturation, tu as trouvé où tes starters 110V ?
    J'aime pas le Grec
    Tuk88
    En fait c'est pas des starter 110V, c'est des starters pour utilisation série. J'ai trouvé ça chez Leroy, marque OSRAM modéle ST151 si je me trompe pas. Bref, dire que c'est des 110V c'est de l'abus de langage !
    Et dans notre cas, il faut ce type de starter, sinon rien ne s'allume =)
    emeute007
    Ballast electronique pour 2 néons (ne marche pas)
    salut a tous moi j'ai deux probleme en fait
    1- j'ai un ballast electronique prevus pour 2 neon de 32w chacun
    mais seulement j'ai 4 neons de 16 w theioriquement me suis je dit que ca devrait donner mais quand je les branche 2 à en parallèle il n'ya que 2 qu'i s'allument. Y aurait t'il une astuce pour effectuer ce branchement avec mon ballast electronique?
    2-Toute fois j'ai un deuxieme ballas du meme genre mais lors d'une coupure d'electricité il a rendu l'âme. je l'ai ouvert et je me suis rendu compte que c'est le composant sis dessous qui a laché. mais alors je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
    Il s'agit d'un ballast electronique pur 2 neons de marque 'osram' ce qui est ecrit dessus : S14 K275 0441
    La seule chose que je sais c'est que je ne sais rien!
    invite2ff5531f
    C'est une varistance de protection.
    Ce modèle doit être équivalent:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.9091-9999
    emeute007
    En fait à première vue dans un site, j'ai lu que cette varistance se branche en parallèle à la source d'alimentation et si c'est le cas je me demande si mon dispositif peut encore fonctionner car je me dis que si la surtension l'a détruit forcement le dispositif a subit aussi la surtension.
    D'autre part comment puis je brancher 2 néon en série avec un ballast électronique?
    terriblement
    je relance le sujet.
    même problème que TUK88,
    j'ai deux starter "série" (meme marque même modèle que ce qu'il à pris), avec deux néons estampillés 8W.
    Mon ballast fait 18W.
    j'ai tout branché, les néons se sont allumés ( les starters se sont mis à clignoter à l'allumage, je sais pas si c'est normal)
    et les néons ont très rapidement surchauffés ( je crois qu'un est à moitié mort maintenant).
    De quoi cela pourrait-il-venir ?
    merci d'avance
    terriblement
    j'ai aps trouvé le bouton edit dsl,
    j'ai oublié de signalé qu'un néon brille moins fort que l'autre.
    je n'ai pas mis de condensateur.
    terriblement
    j'ai laissé fonctionné le tout 3 minutes, ça à bien chauffé, mais ça à l'air de tenir, je vais laisser ça comme c'est du coup...
    je compte pas le laisser allumé plus de 2 minutes donc ça ira... j'espère.
  1. Ballast de néon
    Par invite50d6fcd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 22h21
  2. ballast electronique pour néon 18w
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 16h22
  3. ballast de néon
    Par invitec0b4f5e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 00h12
  4. Ballast & Néon
    Par invite6d860d32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 16h23
  5. Schéma de ballast pour néon
    Par invitea89cf525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 09h50
