remplacer un 22uf 12v par un 4.7uf 50v
    nico89
    J'ai un vieux autoradio et la radio ne marche plus! C'est pas un problème de tuner.
    En le démontant, j'ai vu qu'un condo était complètement noirci.
    C'est un HI-Q 22uf 16v!
    Chez moi j'ai trouvé sur un vieux transfo d'ordinateur un 4.7uf 50v.
    Qu'est ce qu'il se passer si je le remplace pas ce dernier?
    Une chance que çà marche ou un autre condo va griller?
    BastienBastien
    Re : remplacer un 22uf 12v par un 4.7uf 50v
    Difficile à dire sans connaître le rôle de ce condensateur.
    Tu peux acheter le même condensateur d'origine pour moins d'1 €, pourtant t'en priver ?
    nico89
    Merci pour ta réponse, mais souvent les frais de port sont cher sur les composant.... Surtout que je ne suis pas sur qu'il y a que ça!
    Par contre un 22uf retient plus du courant ou moins qu'un 4.7uf?
    Désolé pour la question je ne connais rien a l'électronique....
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ca ne coute rien d'essayer ton 4.7 uF. Tu ne risque rien.
    De plus il est ISOLE à 50 volts , ce qui n'est que mieux.
    Mais encore faut il qu'il soit en BON état.
    Mais un chimique sert dans la majorité des cas à un "découplage", donc à la limite meme s'il n'y est pas, cela ne devrait pas (mais on ne sait à quoi il sert EXCTEMENT) altérer le fonctionnement.
    chatelot16
    si il y avait un 22µF il faut un 22µF
    il faut 12v minimum : si tu met a la place 50v ou plus ca na aucun inconvenient : mais ca ne conpense pas une faible valeur en µF
    la capacité en µF est la valeur fonctionnelle importante : la tension n'est que la tension supportable : aucunne precision n'est neccessaire
  1. remplacer une ampoule de 12V
    Par invite1506df5a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2008, 11h19
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 21/11/2006, 18h59
  3. Remplacer IE par Firefox
    Par invite58238e9a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2006, 02h26
  4. Par quoi remplacer Outlook ?
    Par inviteae2308e6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2006, 11h59
