Sonnerie extérieure de téléphone
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Je souhaiterais utiliser une sonnerie extérieure de téléphone pour une autre application, associée à un détecteur de passage.
    Quelle tension dois-je lui appliquer?
    Autre question: est-il possible de l'alimenter plusieurs minutes (environ 5 minutes) sans risquer de griller le bobinage?
    Je suis preneur de toutes vos suggestions et/ou schémas, et vous remercie d'avance pour vos réponses.
    J.Luc41
    Zig38
    Re : Sonnerie extérieure de téléphone
    Aurais tu les caractéristiques techniques de cette sonnerie extérieur?
    Est-ce une sonnerie qui est déja installée, et dans ce cas, comment est-elle actuellement commandée et y a t'il des indications techniques inscrites sur celle-ci?
    f6bes
    Citation Envoyé par j.luc41 Voir le message
    Bjr à toi,
    Es tu SUR que c'est BIEN "une sonnerie extérieur de TELEPHONE" (qui fonctionnerait donc VIA le courant du téléphone.)
    Bien souvent le "téléphone" enclenche un "relais" à qui l'on fait faire ce que .....l'on veut .(siréne , bruiteur etc.... et l'on se fait sa propre tempo )
    DAUDET78
    Si c'est une sonnerie de téléphone (avec bobine et marteau et cloche), il faut l'alimenter avec 50 à 100V 50 Hz et ce n'est pas fait pour un fonctionnement de longue durée. A déconseiller pour une nouvelle conception.
    J'aime pas le Grec
    j.luc41
    Pour Zig38, j'ai regardé mais je n'ai aucune indication.
    Pour f6bes, oui, c'est une sonnerie récupérée dans un pavillon des années 75 environ. Elle était installée au sous-sol et est (était) branchée sur la ligne téléphone, mais je n'ai pas le cablage et je ne connais pas sous quelle tension ça fonctionne.
    Pour DAUDET78, je possède un transfo 48V, je vais donc tenter, mais il faudra que j'y intercalle une tempo afin de ne pas la griller.
    Et oui, c'est bien un système cloche-marteau-bobine.
    Merci pour vos réponses. Je vous tiendrai au courant.
    J.Luc41
    DAUDET78
    Tu la testes en branchant le 48V 50 Hz dessus (pas pendant plus de 1 minute). Normalement, il y a un condo de 1µF en série sous la cloche, tu le laisses.
    J'aime pas le Grec
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Des nouvelles de ma sonnerie: j'ai trouvé un transfo 48V de récup. et ça marche.
    Reste à trouver un système pour ne pas la laisser activée en continu trop longtemps.
    Si vous avez des idées, je suis preneur (un système simple).
    Je n'ai pas trop d'idées pour le moment, mis à part un montage avec un 555 ou identique, mais ça fait un peu "usine à gaz".
    Encore merci à vous pour votre aide.
    J.Luc41
    DAUDET78
    Ton détecteur de passage, c'est quoi? Il ne coupe pas automatiquement?
    J'aime pas le Grec
    j.luc41
    En fait, mon détecteur est associé à des contacts de portes (1 temporisé et l'autre non).
    Si au bout de cette tempo, tu n'as pas désactivé le système, il y a allumage des lumières et déclenchement de cette fameuse sonnerie (en fait, il y en aura plusieurs).
    Il me faut maintenant une tempo sur cette sonnerie afin de ne pas la griller.
    En fait, c'est une petite "alarme maison", rudimentaire, prévue pour "protéger" un garage indépendant situé à proximité de mon habitation.
    Le tout étant réalisé avec un maximum de récup, c'est "écolo"!!
    Je pense que c'est plus clair maintenant.
    J.Luc41
    DAUDET78
    Surtout que légalement, en France, tu es obligé de mettre une tempo. Le plus simple, un module tempo (et sans doute un relais)
    un truc de ce genre (peut être pas tout à fait): http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...9&renderall=on
    En général, le temporisateur, mis en série, enclenche un relais après "X" secondes (et fonctionne depuis une tension assez basse)
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Voila le bon produit :
    http://cgi.ebay.fr/TEMPORISATEUR-MER...ayphotohosting
    fonctionne de 24V à 230V AC et fait un retard à l'enclenchement. Il faut un relais derrière qui fait une coupure retardée
    J'aime pas le Grec
    j.luc41
    Merci DAUDET pour ton lien, c'est tout à fait ce que je cherche. Je vais aller voir sur le site du fabricant (et sur celui des concurrents).
    Pour la coupure retardée, je vais voir si je n'ai pas un autre détecteur de passage HS mais dont la tempo fonctionne, sinon, j'essaierai de voir avec un truc du genre minuterie d'éclairage (je profiterai de ma visite sur les sites des fabricants cités plus haut pour regarder leurs modèles et tarifs).
    Pour ma sonnerie, je vais voir si je peux utiliser une temporiation d'essuie-glaces. J'en ai en stock, je vais essayer, on verra bien (en relayant bien sur!).
    Celà me parait bien engagé, il y aura surement quelques modifs en cours d'installation (amélioration du système), mais le principe de base me convient maintenant.
    Merci à toi DAUDET pour ton implication.
    J.Luc
  1. Sonnerie de téléphone (48V)
    Par jules dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/03/2008, 12h43
  2. sonnerie téléphone ptt
    Par invitea552fa3f dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/08/2007, 23h34
  3. Pb de sonnerie de téléphone
    Par invite0ca1e5de dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 22h24
  4. sonnerie de téléphone
    Par invite036932d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2006, 20h36
  5. Sonnerie de téléphone externe
    Par invitee06e7f5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2005, 20h15
