Alternateur sur circuit ouvert
    electromag
    Je planche sur un problème qui me turlupine...
    Imaginons un alternateur asynchrone à aimants permanents qui débite du courant alternatif dans une résistance variable qui elle même est relié à un réseau électrique type EDF.
    [ALTERN.] --> [RÉS.] --> [RESEAU]
    Si on augmente brutalement la résistance (allez, mettons qu'elle soit infinie), on obtient un alternateur qui "débite" dans un circuit ouvert, donc qui ne débite pas. Bon, mais admettons qu'on force l'alternateur, mécaniquement, à tourner quand même. Que se passe-t-il ?
    gcortex
    Re : Alternateur sur circuit ouvert
    Citation Envoyé par electromag Voir le message
    n'existe pas
    il peut débiter sur le réseau
    s'il débite pas, il va tourner avec un couple nul
    electromag
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    n'existe pas
    Si si.
    Non, on admet que tout le beau monde est en série. Si on ouvre le circuit (ou que la résistance est infinie, c'est équivalent), on ne peut pas débiter dans le réseau.
    Donc un alternateur branché à un circuit ouvert tourne "en roue libre" ?
    verdifre
    l'alternateur converti l'energie mecanique en energie electrique, en premiere approximation, le couple nessecaire pour faire tourner l'alternateur est directement proportionnel au courant qu'il debite.
    à cela il faut rajouter quelques pertes ( mecaniques, electriques, courants de foucault et autres joyeusetées)
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    Tropique
    Tu as un exemple de ce genre de machine, lien commercial, didactique ou autre? C'est pour ma culture, je ne savais pas que ça existait.
    invite8b53d8b5
    Hormis le fait que comme tropique et gcortex, je ne suis pas sûr qu'une telle machine existe, je ne comprend pas top ta question. Si tu fais tourné un alternateur en circuit ouvert, c'est comme si tu faisait tourner un moteur "à la main" en circuit ouvert!! Il va tourner et puis c'est tout, avec un couple résistant dû uniquement aux frotements
    electromag
    Merci pour vos messages. Voici un lien d'application industrielle.
    Je suis d'accord, faire tourner l'alternateur sans le relier au circuit électrique (ou relié à un circuit ouvert) ne sert à rien, mais en l'occurence dans le problème, la question est de savoir si ça peut endommager l'alternateur. J'en conclus que non, puisqu'alors il tourne en roue libre.
    Merci encore.
    Tropique
    Ce n'est précisé nulle part mais il semble que ce soient des alternateurs synchrones tout à fait classiques.
    verdifre
    je ne vois pas quel pourrait etre le principe de fonctionnement d'un alternateur asynchrone à aimants permanents...
    fred
    electromag
    Au temps pour moi si elles sont synchrones, j'ai dû mal comprendre.
    Merci en tout cas.
  1. Un alternateur de voiture sur un vélo ...
    Par invite51801a51 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 03/03/2015, 16h58
  2. couplage alternateur sur le reseau
    Par invite869641ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 12h43
  3. Circuit avec un alternateur?
    Par invite9c59beff dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 10h43
  4. drain ouvert sur PIC?
    Par invitefd8668f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 03h27
  5. aide sur dynamo ou alternateur
    Par invited4fcc05b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2005, 20h19
