Sortie relais ou sortie Logique ?
    invite3101b701
    Je dispose d'un régulateur de température et je me suis loupé sur la référence à l'achat :je me retrouve avec un appareil ayant une sortie principale de type logique (0-24VCC, 0.2A) au lieu d'une sortie principale relais (230VAC, 3A). Pourriez-vous m'expliquer ce qu'est une sortie logique ???
    Merci ,
    bmba
    DAUDET78
    Re : Sortie relais ou sortie Logique ?
    C'est une sortie (avec un transistor NPN ou PNP) qui peut couper une charge alimentée en 24V et qui peut supporter 0,2A.
    Tu utilise cette sortie pour piloter un relais 24V DC (avec une bobine supérieure à 120 Ohms) et qui a des contacts qui supportent le 230VAC 3A
    PS: mettre une 1N4004 en inverse sur la bobine du relais
    J'aime pas le Grec
    invite3101b701
    Merci pour ta réponse. Du coup j'ai une autre question : c'est quoi une 1N4004 ?
    bmba
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
  1. 8v en sortie de relais 12v
    Par goundroune dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 11h01
  2. conductivité 100ms/cm sortie relais
    Par invite20f8d7f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2008, 07h58
  3. relais 12v a la sortie d'un monostable
    Par invite7cca61eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 08h40
  4. Minuteur de Cuisine et sortie relais 12V ou plus
    Par invite5d22e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2006, 14h54
  5. sortie audio et niveau logique (ttl)
    Par henri_b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2004, 15h06
