Analyseur de signal radiocommandé EP281
    MofK
    Question Analyseur de signal radiocommandé EP281
    Hello
    J'ai (re)trouvé le numéro 281 d'eprat avec dedans l'analyseur de signal radiocommandé dont je ne trouve pas le code. Mais ya un petit truc qui me titille: ils disent que le montage (à base de 16f628) a une précision (de mesure du signal) de 1µs, avec un quartz de 4MHz!!! Là je vois pas comment c'est fait??! Je suis en train de faire un générateur de signal radiocommandé et moi j'arrive pas à avoir une précision de 10µs tout en gérant mes 3 digits!!
    Quelqu'un aurai le code ou le "truc"??
    Merci d'avance.
    Crdlt,
    Benj
    La logique est le moyen systématique d'arriver à la mauvaise conclusion avec confiance...
    freepicbasic
    Re : Analyseur de signal radiocommandé EP281
    1mhz (1µs) c'est le temps d'une instruction.
    Ou le temps minimum du timer si on l'utilise.
    Le fichier zip contient le hex mais pas le source !
    Quant au circuit , fourni dans le zip, il est au format TCI , il faudra charger le prog TCI gratuit sur le net.
    A+, pat
    MofK
    oui mais comment mesurer un signal avec une précision d'1µs si c'est le temps d'un cycle??
    A moins qu'il démarre le timer à un front et l'arrête à l'autre, donc au final on a le temps de l'impulsion à la µs près? Faut que j'essaye!
    Et comme d'hab' eprat ne donne pas le source... c'est nul.
    Tu as trouvé où le zip?? Il n'est plus sur le site d'eprat!
    @+,Benj
    freepicbasic
    Citation Envoyé par MofK Voir le message
    Voila t'as tout compris
    Malheureusement, Les revues ressemblent de plus en plus a de la pub , je ne les achète plus.
    Vraiment dommage.
    Non il n'y sont plus.
    Je le met ici;
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?fil...cijuCg6L3x.zip
    A+, pat
    MofK
    Ok merci!
    Dernière ptite question: Est-ce que RA5 peut être utilisée en sortie?? J'ai essayé mais rien à faire, pas moyen d'allumer la plus petite led!!
    Meci encore
    @+, Benj
  1. Hélicoptère radiocommandé
    Par Fistos dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2013, 10h32
  2. radiocommande
    Par invite2259f4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2007, 21h06
  3. radiocommande
    Par invite54d0d83a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/10/2006, 16h38
  4. radiocommande infrarouge
    Par zakariaminus dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2006, 13h28
  5. la radiocommande
    Dernier message: 06/01/2006, 00h12
