x impulsions aléatoires = 1impulsion ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    sg1
    salut
    le titre résume bien la situation , je recherche un schéma avec un 556
    ou ?..pour avoir ça ---->
    j'ais plusieurs impulsions aléatoires qui dure 40 secondes environ
    je voudrais en avoir q'une seule quand ça se produit (1 sec )
    quelle est la solution la plus simple ? avec le moin de composants
    possible ? je pensais a un 556 (fond de tiroir)
    mais y'a d'autres soluçe je suppose ?
    (schéma s.v.p )
    invitea3c675f3
    Re : x impulsions aléatoires = 1impulsion ?
    Bonsoir Sg1,
    Les impulsions arrivent sur un seul fil ou sur plusieurs? Niveau bas à haut? TTL? Tu veux une impulsion en logique positive ou négative….?
    Si c’est sur un seul fil, que je vais supposer TTL et de bas à haut, avec une impulsion à ‘1’ en sortie; un seul 555 ou un demi 556 suffit.
    Tu envoies l’impulsion au trigger, prends un R-C qui fait une seconde (t = 0,7 RC) et le tour est joué.
    sg1
    oui...mais j'ais bien ajouté que pendant 40 secondes je peux avoir une impulsion (positive..12v) , hors je veux des la premiere impulsion de commande , une impulsion de 1 seconde et c'est tout.
    et donc pendant les 40 secondes suivant le premier signal rien ne viendra perturbé ce signal unique en sortie de 1 sec.
    apres les 40 secondes le montage doit etre pret de nouveau a.....
    pr tes questions , le signal aléatoire de commande vient d'un uln2004
    front montant de 12v.
    invitee05a3fcc
    Si tu faisais un p'tit chronogramme de ce que tu veux obtenir dans les divers cas que tu expliques ? Ce serait plus simple à piger !
    sg1
    désolé j'peux pas faire plus "clair' .
    invitee05a3fcc
    Donc à la première impulsion tu déclenches deux monostables, l'un de 1 seconde pour ta sortie, l'autre de 40 secondes pour inhiber les suivantes.
    Le premier monostable, tu peux le faire avec un NE555..... pas le second. Donc je te conseilles un CD4060 qui fait les deux (surtout si peux changer à 0,625 seconde et 40 secondes ... c'est un rapport en puissance de 2 !)
    invitef86a6203
    erreur ..........
    sg1
    c'etait mon idée au debut , mais je n'y arrive pas a faire ce schema
    si tu pouvais ou (quelqun d'autre.) ce serais sympas
    a noté que j'aimerais que tout tienne tres peux de place.
    oups..freepicbasic on a posté en meme temps.
    ton lien n'est pas visible pr moi... ?
    invitef86a6203
    2 monostables non retrigerable
    avec 2 x 4013
    ajuster les RC pour avoir les temps désirés
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    Le schéma comme a dit DAUDET78, mais comme d'hab pour les images faut attendre...
    Pour le post #7 erreur , j'avais pas bien lu , donc j'ai refait en #9.
    sg1
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    avec 2 x 4013
    donc , d'apres ton schéma meme si j'ais plusieurs impulsions sur J1
    (x impulsions pendant 40 secondes)
    je n'aurais qu'une seule impulsion sur J3 ?
    invitef86a6203
    oui
    le premier verrouille pendant environ 40sec et le second envoie une seule salve de 1 sec pendant ces 40 sec
    ajuster les valeurs des RC
    sg1
    ok , merci
    sg1
    freepicbasic , est ce que mon schéma est bon ?
    sachant que la commande se fera sur J1 (sortie d'un uln2004 en 12v.)
    et le tout est alimenté en 12v
    D1 D2 , des 4007 ou 4148 ?
    invitef86a6203
    La sortie du uln2004 est collecteur ouvert il faut donc polarisé cette entrée au + avec une res, attention au sens puisque le uln inverse le signal et il faut un signal positif pour "clocker".
    Le relais n'a pas sa diode de roue libre en inverse sur la bobine. 4004
    Pour les condos , j'aurais mis plus petit et une résistance plus forte , décharger 100µf sur un MOS , c'est pas trop recommandé.
    (pour des essais plus rapides de mise au point on peut aussi mettre plus petit pour faire 1 sec)
    Pour les diodes des 4148 devrait suffire mais des 4007 s'il sont déjà en stock feront aussi l'affaire.
    sg1
    c'est noté, merci
    sg1
    je viens de terminé le montage , mais apres xx verifications....
    ça ne marche pas !
    J1 soit a la masse , soit au + aucun changement sur 1 ou 13
    du 4013. essaie avec un autre 4013 idem.
    invitef86a6203
    ça ne marche pas !
    vérifie si les pins 8 et 10 (S et R) sont bien à 0V.
    et l'entrée D à 5V (pin 9)
    Q doit être à 0 au départ.
    lorsqu'on clock (mettre brièvement 5V sur pin 11) Q doit monté à 1.
    Lorsque le condo se charge (pour le voir, voltmètre digital)
    le R reset fini par voir un 1 (pin 10) , alors Q passe à 0 (pin13) (clock devant être revenu à 0 depuis longtemps)
    sg1
    une mauvaise soudure , apres quoi...la led clignote
    1seconde allumée , 6 secondes eteinte...
    10 a 2v et 0v suivant etat de la led
    8 a 0v , 9 a 12v , 5 a 12v .
    Dernière modification par sg1 ; 27/11/2008 à 18h10.
    invitef86a6203
    la pin 11 doit être à 0 au repos
    quelle led ?
    sg1
    autant pr moi , mais y'a du mieux !!
    dabord le bon schéma ci dessous , j'avais inversé les deux condos
    maintenant c'est exactement le fonctionnement que je voulais
    a part juste un dernier soucis !
    a l'activation de J1 (+V) la led s'allume 1 seconde seulement
    ensuite tte les impulsions au +V de J1 n'on aucun effet ça c'est bon .
    mais ...le montage "oscille" on dirait ?...
    j'explique , la led s'allume tte seule 1 sec (sans aucune activation de J1)
    reste eteinte ensuite environ
    45 secondes et s'allume de nouveau 1 sec et ainsi de suite ?....
    Dernière modification par sg1 ; 27/11/2008 à 20h01.
    invitef86a6203
    vérifier ce qu'il se passe sur la pin 3 ,
    Si le signal semble bon , alors il s'agit d'interférences avec l'alimentation , dans ce cas faire un découplage sur l'alimentation du 4013 en mettant en série une 100 ohms et un condo de 330µf par exemple.
    De façon a ce que la commutation du relais n'agisse pas sur la bascule avec des parasites sur l'alime.
    ajouter aussi une petite capa sur le clock de la seconde bascule
    valeur a essayer
    sg1
    decouplage fait avec 82 homs et 1000 µf idem..la led s'allume 1 sec tte les 20 sec environ
    echange 4013 idem , essaie avec batterie 12v auto , idem . ?..
    mis un 100 nf sur clk 11 et masse plus rien meme avec J1 au +
    aucune réaction du 4013 ?
    sg1
    decouplage fait avec 82 homs et 1000 µf idem..la led s'allume 1sec tte les 25 sec environ
    invitef86a6203
    Qu'y a t il sur la pin 11 ?
    Le clock doit être maintenu à 0 lorsqu'on ne fait rien.
    Si la pin est en l'air on capte le 50 hz, il faut au minimum 10k à la masse
    invitee05a3fcc
    Cette pin est avec une pullUP à cause de l'ULN2004 qui est en C.O. .... donc c'est sur l'entrée de l'ULN2004 qu'il faut une PullUP
    invitef86a6203
    ok pour le raisonnement.
    Mais si le 2004 est connecté ça ne devrait pas osciller qu'il soit haut ou bas , le clock fonctionne sur un front uniquement.
    Je soupçonne que le montage ne soit pas connecté et reçoive du 50hz une mosfet en l'air ça fait n'importe quoi.
    c'est pourquoi je parle d'une pull down minimum pour essais si on n'est pas connecté
    invitee05a3fcc
    Ca c'est sûr ! et ma boule de cristal ne voit pas à distance .......
    invitef86a6203
    Je te l'ai empruntée ,
    bon je te la rend, c'est toi le maitre de la boule de cristal.
    sg1
    BINGO !! freepicbasic
    une 47k entre la masse et 11 du 4013 et le montage fonctionne a merveille
    typon a dispo si quelqun veut le faire
    merci freepicbasic
  1. Additionner 2 impulsions
    Par inviteac0c62a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/06/2008, 09h09
  2. Compteur impulsions s232
    Par invite28ebcd55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 16h00
  3. Impulsions avec PIC
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 21h24
  4. Ordinateur et impulsions électriques
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2006, 13h43
  5. Impulsions Avec Pic
    Dernier message: 28/05/2006, 19h43
