Schéma thyristor (pont en H) Aide! MERCI - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite0090e9b8
    Re : Schéma thyristor (pont en H) Aide! MERCI
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    le problème du thyristor c'est que l'un est commandé par rapport au plus et l'autre par rapport au moins.
    Il faudra soit de transfo comme le suggère DAUDET78 soit une alime +9V et une -9V
    Je ne vois pas de commande sur le schéma
    En effet je n'ai pas fais encore la commande....car je suis parti d'un montage de SKKT et que j'ai adapté....
    la commande des transfo d'impulsion me semble le plus dur car j'ai beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement de l'ensemble avec les thyristors...
    Encore merci et FeePicBasic je risque de te solliciter si mes recherches ne seront pas fructueuse en ce qui concerne la détection du 0V à l'aide du pic...mais je ne suis pas encore là....
    Encore merci bcp
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par CED_TV_JVC Voir le message
    si on a 0.6V de seuil de déclenchement , l'un se déclenchera à +0.6V et l'autre à la tension la plus négative +0.6V.
    Tension négative qui variera avec la charge
    Si on entre la sortie du pont avec une résistance bien sur sur l'entrée du pic , on détecte le 0 si l'entré est à 0, ou sur le front descendant.
    commentaire sur ton dessin.
    On ne variera pas l'amplitude du signal avec un thyristor mais on déclenchera à un endroit précis de la demi sinus.
    invite0090e9b8
    RE coucou à tous.
    j'ai assez avancé même si c'est pas le Péroux.
    J'ai décider d'utiliser le TCA 785.
    j'ai réaliser le schéma page 13 de la datasheet et j'ai bien réglé avec les potars (celui du déphasage et l'autre pour la valeur moyenne si je peux dire) et celà fonctionne bien...
    Mais il y a un hic......j'ai réalisé ce montage sur un trasnfo a double enroulement et j'utilise pour le moment le point milieu et un secondaire....et ma lampe (ici ma charge) s'allume correctement.
    je souhaiterai faire évoluer ce montage comme j'ai pu le décrire si dessus:
    ou alternance positive ou négative... c'est à dire que Ulampe= +5Vac ou -5Vac par exemple...
    merci de bien vouloir m'aider.
    invite4af56ca0
    Bonsoir ; SVP j'ai aussi un exposé sur" les thyristors commandé par TCA 780 et TCA 785" je voudrais savoir comment se fait la commande Merci pour l'aidee C urgent !!!!!!!!!!!!!!!!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincenteserraj Voir le message
    Pour les urgences, en France, on fait le 15 , 17 , 18 ou le 112
    invite550e8a93
    Déjà,il faut récupérer la doc de Siemmens en ligne, il y a 14 pages , avec des exemples divers à la fin.
    Sinon,c'est très simple,le pilotage des impulsions de commande des gachettes se fait en faisant varier une tension sur la patte 11 du circuit.Soit en utilisant une tension externe, soit en utilisant une tension de réf.fournie par le circuit lui même sur la patte 8.Cette tension peut varier à l'aide d'un simple potentiomètre ou bien être asservie par un système externe.
    invite4af56ca0
    Merci bcp , je peux te contacter ultérieurement ??!!
    invite4af56ca0
    Merci Denis05C est ce je peux te contacter ultérieurement ?
    invite550e8a93
    Y a pas de pb,si je peux t'être utile,
    mon n° de tél c'est le 18 ...
  1. cherche schéma mini hub USB merci
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2017, 11h30
  2. Aide pour PPE : pont en H
    Par invite7a78e8f6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2008, 21h30
  3. Petite aide ! (merci)
    Par invite71c76045 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2007, 18h14
  4. explication d'un schema???? merci
    Par invite70af8efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 13h19
  5. Générateur d'impulsion (commande pont thyristor)
    Par invite2d10de96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2004, 20h14
