pic16f84 j'ai un probleme pour ecrire dans l'eeprom interne
    LABTOOL48
    j'ai un problem pour ecrire dans l'eeprom intern, le mplab m'indiquer qu'il y'a des erreurs sur les lignes de macro dit que le registre "EECON1" et "EECON2" sont pas dans le bank0 et mais c'est juste quand j'utilise l'instrution "writee 00'h" pour ecrire dans l'eeprom voici le message mplab
    "Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct."
    freepicbasic
    Re : pic16f84 j'ai un problem pour ecrire dans l'eeprom intern
    Citation Envoyé par LABTOOL48 Voir le message
    c'est juste un warning , il dit de vérifier si on accède bien à la bonne bank.
    A+, pat
    LABTOOL48
    merci pour la reponse
    mais je ne trouve pas les donnée sur l'address 00'h elle reste toujour "FF"
    freepicbasic
    Il faut attendre 8ms avant de réécrire.
    Sans le code asm , on peut pas en dire plus...
    A+, pat
    LABTOOL48
    voici le code assembleur j'ai essayer juste tester l'ecriteur dans l'eeprom intern avant de commencer mon project mais ça ne marche pas
    EEPROM equ 2100h
    ORG EEPROM
    CONTER equ 00'h
    WRITEE macro addwrite
    LOCAL loop
    MOVWF EEDATA
    MOVLW addwrite
    MOVWF EEADR
    LOOP
    BCF INTCON,GIE
    BTFSC INTCON,GIE
    GOTO LOOP
    BSF STATUS,RP0
    BCF EECON1,EEIF
    BSF EECON1,WREN
    MOVLW 0X55
    MOVWF EECON2
    MOVLW 0XAA
    MOVWF EECON2
    BSF EECON1,WR
    BCF EECON1,WREN
    BSF INTCON,GIE
    BCF STATUS,RP0
    endm
    movlw 54'h
    WRITEE CONTER
    freepicbasic
    BTFSC INTCON,GIE
    GOTO LOOP
    a supprimer c est inutile
    BCF EECON1,WREN
    a supprimer , on arrête pas avant 8ms !
    attendre 8ms minimum après
    A+, pat
    LABTOOL48
    j'ai supprimé la ligne de teste bit "GIE" et la ligne BCF EECON1,WREN
    mias toujour le meme problem
    j'ai pas d'autre donnée a ecrire dans l'eeprom j'ai seulement la valeure 54 c'est juste pour tester la routine d'ecriteur en eeprom intern
    freepicbasic
    comment se termine le programme ?
    il faut boucler à l'infini !
    sinon on fait le tour et il n'y aura pas les 8ms !
    A+, pat
    freepicbasic
    EEPROM equ 2100h
    ORG EEPROM
    Le programme ne commence pas à 2100h
    mais à 0
    A+, pat
    LABTOOL48
    j'ai changé la ligne declaration de la zone eeprom par "org 0x2100"
    org 0x2100
    movlw 54'h
    WRITEE CONTER ; conter = l'adresse zero de l'eeprom
    end
    l'adresse 2100=00 /2101=01/2102=02 ??
    freepicbasic
    org 0x2100
    movlw 54'h
    end
    C'est quoi ça ?
    Le prog doit commencer par ORG 0x0
    On ne peut pas mettre de programme dans l'eeprom data.
    et à la fin
    forEver
    goto forEver
    Comment tu lis l'eeprom data ?
    Avec le programmateur ?
    A+, pat
    freepicbasic
    Code:
    CONTER equ 0'h
    org  0
    movlw 54'h
    forEver
      goto forEver
    end
    Dernière modification par freepicbasic ; 25/11/2008 à 22h17.
    A+, pat
    freepicbasic
    2100h c'est l'adresse physique de l'eeprom data.
    On peut seulement mettre des données 8 bits avec le programmateur en déclarant des valeurs de données à conserver après coupure de la tension.
    La lecture et écriture se fait soit par programme soit en mettant des valeurs de départ dans le Hex.
    Mais pas du programme qui est sur 14 bits !
    de plus le reset démarre à l'adresse 0
    Donc mettre le début à 0.
    L'interruption se connecte à l'adresse 0x4
    ORG 0
    goto start
    ORG 4
    myint
    RETFIE
    start
    ; début du prog
    Dernière modification par freepicbasic ; 25/11/2008 à 22h52.
    A+, pat
    LABTOOL48
    oui je sais que programe demarre par la ligne "org 0x00" je pense que j'ai probleme dans le pic
    conter equ 0x00
    org 0x2100
    org 0x00
    movlw 54'h
    xxx
    goto xxx
    end
    oui avec le programmateur de pic
    freepicbasic
    post le hex , pour le tester.
    je suppose que les bits de config sont bons?
    le quartz ok avec ses capas.
    et que le mclr est au +5V avec une res.
    A+, pat
    LABTOOL48
    Unhappy Re : pic16f84 j'ai un problem pour ecrire dans l'eeprom intern
    j'ai besoin les deux routines pour lire/ecrire dans l'eeprom intern
    dans ce fichier asm, sans supprimer les routines lire/ecrire sur le bus i2c , ce fichier je l'ai trouver sur le net et je l'ai testé il marche bien,
    j'ai essayer de l'édit avec les routines pour ecrire dans l'eeprom mais il ne marche pas si tu peux m'aider
    merci pour l'aide
    LABTOOL48
    montre moi dans ce fichier comment ajuter la routine pour ecrire dans l'eeprom intern
    http://col2000.free.fr/i2c/protocol/eeprom05.asm
    freepicbasic
    Code:
    EEPROM_DATA   equ       2100h
                  ORG       EEPROM_DATA          ; Contenu quelconque sous
                  DE        000h,001h,002h,003h  ; des formes differentes...
                  DE        004h,005h,006h,007h  ; Ces 64 octets d'EEPROM
                  DE        008h,009h,00Ah,00Bh  ; internes ne sont pas
                  DE        00Ch,00Dh,00Eh,00Fh  ; utilises pas notre
                  DE        000h,010h,020h,030h  ; application...
                  DE        040h,050h,060h,070h
                  DE        080h,090h,0A0h,0B0h
                  DE        0C0h,0D0h,0E0h,0F0h
                  DE        "0123456789ABCDEF"
                  DE        "FEDCBA9876543210"
    Ils mettent des datas dans l'eeprom data , mais ne les utilisent pas ,
    C'est écrit !
    A+, pat
    LABTOOL48
    j'ai effacé tous les donnée de l'eeprom et malgré ça n'a rien avoir avec mon problem parce que le contenu de l'eeprom il doit changer aprés le reset,mes besoin seulement un fichier ams qui contient des routines pour le bus i2c et l'eeprom interne et le fichier que je l'ai trouvé sur le site de col200.free.fr il ne maque que les routine pour l'eeprom intern j'ai effacé tous le programme principal et les donnée ils mettent dans l'eeprom et j'ai collé les routines de l'eeprom intern et faire un teste avant de commencer mon programme principal mais rien na marcher avec moi
    exemple
    conter equ 0x00
    org 0x2100
    org 0x00
    movlw 54'h
    xxx
    goto xxx
    end
    j'ai laisser les routines pour le bus i2c et dans le programe princila que ces deux lignes aprés l'adresse org 0x00 juste pour tester l'ecriteur dans l'eeprom mais ça na pas marcher
    LABTOOL48
    merci pour ton aide j'ai trouvé la solution j'ai éffaçé le "macro" maintenant la routine d'ecrire dans l'eeprom interne elle fonction bien mais j'aimerais savoir d'ou ce problem ?
    PROG
    MOVLW 77h
    MOVWF EEDATA
    MOVLW 03h
    MOVWF EEADR
    BCF INTCON,GIE
    BSF STATUS,RP0
    BCF EECON1,EEIF
    BSF EECON1,WREN
    MOVLW 0X55
    MOVWF EECON2
    MOVLW 0XAA
    MOVWF EECON2
    BSF EECON1,WR
    BSF INTCON,GIE
    BCF STATUS,RP0
    XXX
    GOTO XXX
    NOP
    NOP
    NOP
    END
    et voici le macro quel qu'un peut me dire ou'est le problem
    LOCAL loop
    MOVWF EEDATA
    MOVLW addwrite
    MOVWF EEADR
    LOOP
    BCF INTCON,GIE
    BTFSC INTCON,GIE
    GOTO LOOP
    BSF STATUS,RP0
    BCF EECON1,EEIF
    BSF EECON1,WREN
    MOVLW 0X55
    MOVWF EECON2
    MOVLW 0XAA
    MOVWF EECON2
    BSF EECON1,WR
    BCF EECON1,WREN
    BSF INTCON,GIE
    BCF STATUS,RP0
    endm
    désolé pour la langue je connais pas bien le français
    freepicbasic
    Testé OK !
    Code:
               LIST    p=16F84 ; PIC16F844 is the target processor
               #include "P16F84.INC" ; Include header file
    ;__config 0x3FF9
    __config _XT_OSC & _WDT_OFF & _CP_OFF  & _PWRTE_OFF	;Set oscillator to XT,
                                            			;watchdog time off,
                                            			;Power reset. off
    													; Code Prptect Off
    	MOVWF EEDATA
    	MOVLW addwrite
    	MOVWF EEADR
    	BCF INTCON,GIE
    	BSF STATUS,RP0
    	BCF EECON1,EEIF
    	BSF EECON1,WREN
    	MOVLW 0X55
    	MOVWF EECON2
    	MOVLW 0XAA
    	MOVWF EECON2
    	BSF EECON1,WR
    	BCF EECON1,WREN
    	BSF INTCON,GIE
    	BCF STATUS,RP0
    	endm
    ;           CBLOCK 0x10   ; Temporary storage
    ;              state
    ;              l1,l2
    ;           ENDC
        org     0           ; Start up vector.
        goto    start       ; Go to start up code.
    	org     4               ; Interrupt vector.
    	retfie            ; return on int.
    start
    	MOVLW 77h
    	MOVWF EEDATA
    	MOVLW 03h
    	MOVWF EEADR
    	BCF INTCON,GIE
    	BSF STATUS,RP0
    	BCF EECON1,EEIF
    	BSF EECON1,WREN
    	MOVLW 0X55
    	MOVWF EECON2
    	MOVLW 0XAA
    	MOVWF EECON2
    	BSF EECON1,WR
    	BSF INTCON,GIE
    	BCF STATUS,RP0
    XXX
    	GOTO XXX
    	NOP
    	NOP
    	NOP
    	END
    Code:
    :020000040000FA
    :020000000528D1
    :040002000034003492
    :08000800090077308800033085
    :1000100089008B1383160812081555308900AA3001
    :10002000890088148B178312142800000000000038
    :02400E00F93F78
    :00000001FF
    A+, pat
    freepicbasic
    Testé OK avec la macro
    Code:
    ;__config 0x3FF9
                                            			;watchdog time off,
                                            			;Power reset. off
    													; Code Prptect Off
    	MOVWF EEDATA
    	MOVLW addwrite
    	MOVWF EEADR
    	BCF INTCON,GIE
    	BSF STATUS,RP0
    	BCF EECON1,EEIF
    	BSF EECON1,WREN
    	MOVLW 0X55
    	MOVWF EECON2
    	MOVLW 0XAA
    	MOVWF EECON2
    	BSF EECON1,WR
    	BCF EECON1,WREN
    	BSF INTCON,GIE
    	BCF STATUS,RP0
    	endm
    ;              state
    ;              l1,l2
    ;           ENDC
    start
    movlw 88h
    WRITEE 3h
    XXX
    	GOTO XXX
    	NOP
    	NOP
    	NOP
    	END
    Code:
    :020000040000FA
    :020000000528D1
    :040002000034003492
    :08000800090088308800033074
    :100020008900881408118B1783121528000000001E
    :020030000000CE
    :02400E00F93F78
    :00000001FF
    A+, pat
    LABTOOL48
    s'il vous plais j'ai une autre question si je peux entrer l'es données sur le "PORTB" a l'aide d'un switchdip et comment configurer le "PORTB" dans le registre "TRISB" en entrer ou en sortie ??
    exemple
    MOV PORTB.W
    MOVWF DATAPB
    merci pour l'aide
    freepicbasic
    exemple
    MOV PORTB.W
    MOVWF DATAPB
    merci pour l'aide
    en entrée bien sur !
    Vérifier la logique de ces fils , s'il y a des résistances de tirages; pull up ou pull down
    Les pull up intégrées peuvent être utilisées sur le portb
    A+, pat
    LABTOOL48
    merci beaucoup pour votre aide c'est tres gentille
    invitee0bbe70d
    Comme tu programmes en assembleur, je te recommande de télécharger les excellents cours de Bigonoff en français sur les PICs qui sont la référence dans le domaine.
    Il existe des exemples logiciels avec tous les périphériques très utiles pour démarrer.
    LABTOOL48
    Wink Re : pic16f84 j'ai un problem pour ecrire dans l'eeprom intern
    Citation Envoyé par microchip Voir le message
    c'est grace a lui que je suis la maintenant parler de langage assembleur il a aussi m'aider meme pour apprendre la langue français un grand merci pour bigonoff
    Dernière modification par LABTOOL48 ; 02/12/2008 à 20h50.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 21/11/2008, 06h20
  2. Bonjour, j'ai un problème dans la programmation sur matlab
    Par inviteafcb36d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2008, 08h51
  3. ecriture dans l'EEPROM?? comprend pas
    Par invite9b9d0eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 14h34
  4. utilisation de l'EEPROM d'un PIC16F84
    Par invite32b30a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2005, 12h35
  5. programme pour pic16f84 pour une centrale d'alarme
    Par invite15de21c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2005, 10h06
