Convertisseur Stéréo => Dolby Surround
    invitee692a768
    Question Convertisseur Stéréo => Dolby Surround
    Pour commencer, bonjour à tous.
    Voila mon nouveau problème, j'aimerais trouver un boitier qui me permettrais de brancher en entrée deux prises RCA délivrant un son au format stéréo et récupérer en sortie (toujours via des fiches RCA) des signaux au format 5.1 (Surround).
    Je raccorderais ensuite ces 5 fiches sur mon ampli dolby, donc les sorties n'ont pas besoin d'être amplifiées.
    J'ai chercher ce boitier un peu partout sur internet mais je n'ai rien trouvé.
    Je met ce message dans le forum électronique car ma deuxième question est: Est il possible, dans le cas ou sa n'existe pas, d'en créer un soit même avec des composants pas trop honéreux ? Un ami en as fait un mais il utilise un fpga et j'ai pas 70€ à mettre la dedans.
    En attente de vos réponse, je vous remercie à l'avance...
    invite473abd71
    Re : Convertisseur Stéréo => Dolby Surround
    des décodeurs Dolby Pro Logic / Dolby Digital étaient commercialisés voici quelques années sous la marque Qware (voir la photo à l'adresse : http://images.meroncourt.co.uk/QWARE/QW-DD-100.jpg). A ma connaissance, ce décodeur (d'une valeur de 99 euros) n'est plus commercialisé depuis trois ou quatre ans. Avec un peu de chance, sur des sites de ventes aux enchères...
    Naturellement, ce produit n'était pas aussi performant que les décodeurs équipant des amplis home cinema mais il est largement suffisant pour connecter un téléviseur (ou un ordinateur) comme je l'ai fait dans mon salon, histoire de bénéficier d'un son multicanal à faible puissance (surtout en soirée pour ne pas déranger les voisins). Et surtout, une seule télécommande à manipuler, celle du téléviseur.
    Par ailleurs, il est possible de fabriquer un décodeur Dolby Pro Logic à partir de quelques simples composants dans la mesure où le procédé est purement analogique et s'appuit sur les phases des signaux G/D. Un site est d'ailleurs consacré à ce sujet à l'adresse : http://www.aurelienr.com/electronique/surround.htm
    Côté performances, je pense que là encore, il ne faut pas s'attendre à des miracles mais sur ce point, je laisse éventuellement les pros porter un jugement sur le montage proposé.
    invitee692a768
    Wink Re : Convertisseur Stéréo => Dolby Surround
    Merci beaucoup c'est déjà une bonne réponse.
    Je vais partir de ce montage pour faire le mien, les filtres sont déjà fait et sont fonctionnels apparement, quand à l'amplification de puissance j'ai mon ampli surround pour le faire.
    Je me met sur le schéma cette après midi, et peut être même plus si j'ai le temps et les composants qu'il me faut au club.
    Si quelqu'un d'autre à des idées, je suis toujours preneur.
  1. Convertisseur SPDIF => analogique stereo (discret)
    Par invitec9a14671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 12h52
  2. [Brun] panasonic HT400 stéréo OK/SFC surround HS
    Par doubleyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 19h49
  3. [Brun] tv grundig st 72-864 fr/dolby
    Par invite9975d296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 16h03
  4. [Divers] [Panasonic SA-AK58] son du speaker droit faible en surround...
    Par invitea03ba8fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 21h13
  5. Transformer du mono en stereo, puis mixer en stereo
    Par invite1cb2e007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 10h49
