Oscillateur à Quartz 32,768KHz
    invitea505c84b
    je suis en plein milieu d'un projet dans lequel je suis en charge de fabriquer un modulateur AM.
    J'ai fait quelques recherches pour trouver un oscillateur qui oscille à 32KHz et je suis finallement tombé sur celui-ci.
    Malheureusement je ne comprend pas le fonctionnement de ce schéma donc si quelqu'un pouvait se pencher sur le problème ça serait vraiment sympa.
    bonne journée
    vince
    invitee05a3fcc
    Re : Oscillateur à Quartz 32,768KHz
    C'est un schéma classique. Mais c'est plus simple avec deux portes CMOS. Tu mets des diviseurs derrière ? le CD4060 fait ça tout seul. tu peux aussi utiliser un Quartz "F" pour avoir une fréquence à F/2^n
    invitea3c675f3
    Daudet (que je salue) veut parler d’un oscillateur Pierce :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillateur_de_Pierce
    Tu as p3 un exemple avec un 4940 / 4069
    http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4060BC.pdf
    invitea505c84b
    Non je ne met rien derrière, j'envoie direct au multiplieur. Mais en réalité je ne comprend pas le fonctionnement du circuit.
    invitea505c84b
    Le Pierce marche t'il avec du 32KHz? si oui, quelles sont les valeurs de la résistance et des condensateurs?
    invite5637435c
    Ton premier schéma à transistors était déjà un Pierce.
    invitee05a3fcc
    tout ce que tu veux savoir sur le quartz 32768 sans avoir jamais oser le demander :
    http://cpge.pissarro.free.fr/TIPE/doc/Quartz.pdf
    invitea505c84b
    Merci beaucoup pour le coup de main!!
    gcortex
    SVP à quoi sert la résistance série de 100K sur le schéma page 23 ?
    Tropique
    Elle permet d'isoler le circuit résonant (incluant le quartz) de la sortie, et permet d'obtenir le déphasage de 180° nécéssaire à l'oscillation.
    Si on ne met pas de résistance et qu'on analyse le circuit en supposant que l'impédance de sortie de la porte vaut 0, on constate qu'il est impossible d'obtenir des oscillations.
    gcortex
    merci mais je vois pas pouquoi
    avec un quartz de 4MHz çà marche sans rien
    et on démontre que Vs et Is sont en phase
    Tropique
    Avec un quartz 4MHz, le niveau général des impédances est beaucoup plus faible, et la résistance de sortie de l'opérateur joue ce rôle.
    De façon analogue, dans un oscillateur Colpitts à transistor, il est parfois avantageux d'insérer une résistance entre le diviseur capacitif et l'émetteur: quand le courant de polarisation est élevé et que le rapport L/C est grand.
    gcortex
    merci mais je vois pas du tout
    en mettant un 1000pF sur l'entrée, on réduit aussi le courant de sortie
    que se passe t-il si on ne met pas cette résistance avec un 32KHz ??
    Tropique
    Il faut voir les composants réactifs comme un réseau transformateur d'impédance en pi; en mettant 1000p sur l'entrée, tu abaisses fortement l'impédance de ce port (et donc sa tension). Ce qui est inutile, puisqu'en première approximation, l'impédance d'entrée de la porte est considérée comme infinie.
    Mais ça ne va pas nécéssairement tuer les oscillations: si le gain en tension de la porte est > que le rapport du transformation du réseau, ça oscillera.
    Par contre, si on met un générateur ayant une umpédance de sortie nulle sur le port de droite, cela équivaut à retirer le condensateur correspondant du circuit; on se retrouve alors avec un simple circuit L/C série ou filtre passe-bas (le quartz joue le rôle d'une self) qui ne permet normalement pas d'assurer les oscillations (si c'est quand même le cas, c'est du à des phénomènes parasites secondaires). Ce réseau ne permet qu'un déphasage de 90° au lieu des 180° requis pour remplir les conditions d'oscillations. Et cette condition de phase ne peut pas être compensée par une amplitude plus grande.
    gcortex
    Je nage completement mais merci pour cette analyse
    Tropique
    Ce n'est pas compliqué pourtant; voir ce document ci pour des infos générales, et en particulier pour l'adaptateur en pi page 19:
    http://danxberquet.ifrance.com/dossier%20cours/hf.pdf
  1. Quartz 32,768KHz et 16F877
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 21h24
  2. Oscillateur à quartz
    Par invite77ca1c7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 20h14
  3. quartz ou oscillateur?
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 11h55
  4. Oscillateur a quartz
    Par inviteb579d45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 19h36
  5. oscillateur quartz et RC
    Par inviteeb2cd22e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 15h07
