horloge qui compte la minute à partir de la seconde
j'ai une base de temps avec un quartz de 32768Hz+ 4020 qui me délivre T=1s mais pour un ancien circuit j'ai besoin de T=1mn avec d'ancien CI CMOS.
qui peut m'aider?
Georges974
Re : horloge qui compte la minute à partir de la seconde
un diviseur par 10 (CD4017) et par 6 (CD4017) avec un peu de logique
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
28/11/2008 - 16h10
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
Ou un 4518 + une porte and (2 diodes 1N4148 + une résistance 10k peuvent suffir).
28/11/2008 - 16h22
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Si tu n'utilises qu'un oscillateur à 32768 Hz et un 4020, alors ta base de temps n'est pas T=1 s, mais T=0,5 s. En effet, le 4020 n'a un diviseur qu'à 14 étages, et 214=16384.
Il faudra donc diviser par 120 pour obtenir une période d'une minute.
Les solutions sont nombreuses, car il existe un large choix de compteurs dans la série 4000, et puis on peut réaliser la division par 120 de différentes manières.
28/11/2008 - 16h50
maxitec
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
1 735
En effet .. dans ce cas le 4518 seul ne peut plus suffire. Mais Georges974 affirme qu’il a 1s.
28/11/2008 - 16h55
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
Envoyé par maxitec
Peut-être, mais il y a là une incohérence qu'il s'agit de lever préalablement.
Soit on a vraiment affaire à une base de temps d'une seconde, et alors il faut diviser par 60, soit le circuit est constitué seulement d'une horloge à 32768Hz et d'un 4020, et alors il faut diviser par 120.
Il est évident que les solutions possibles ne sont pas les mêmes dans les deux cas.
Envoyé par PA5CAL
L'incohérence et que j'ai oublié que le signal d'horloge rentre dans un flip flop 4013 (/2) et entre dans un 4020 (broche Q14 ) donc T=1s.
Sorry!
Georges 974
29/11/2008 - 07h57
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Haut-Rhin
Âge
53
Messages
6 259
Et si tu utilisais un µC ?
Gérard.
29/11/2008 - 08h16
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 131
29/11/2008 - 12h19
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 674
On peut faire la division par 60 à l'aide d'un circuit 4059, qui est un diviseur programmable (division possible entre 3 et 15999). Mais ce circuit n'est pas d'un usage très courant, et on ne le trouve pas partout.
Mais on peut aussi faire la division par 60 à l'aide de deux circuits 4000 plus courants:
1) soit en utilisant deux diviseurs programmables, sans logique extérieure supplémentaire.
On décompose la division en deux parties, en faisant 60 = 10 x 6.
La division par 10 peut être réalisée par:
- un 4017 avec RESET=0
- un 4018 avec DATA=/Q5
- un 4029 avec B/D=0 et PE=0
- un 40192
La division par 6 peut être réalisée par:
- un 4017 avec RESET=Q6
- un 4018 avec DATA=/Q3
- un 4029 avec B/D=1, PE=Q4, U/D=0 et J4...J1=0110b
2) soit en utilisant un diviseur binaires à 6 étages (au moins) et une porte AND à 4 entrées (ou son équivalent).
Par exemple on peut utiliser un 4040 (compteur binaire) et une porte de 4082 (AND à 4 entrées), avec les entrées de la porte connectées aux sorties Q3, Q4, Q5 et Q6 du compteur (parce que 111100b=60d), et l'entrée RESET du compteur connectée à la sortie de la porte.
La porte du 4082 peut être remplacée par 3 portes d'un 4081 (AND à 2 entrées) ou par 2 portes d'un 4073 (AND à 3 entrées).
MERCI à tous vous m'avez bien aidé, principalement DAUDET 78 avec sont excellent article et PA5CAL avec toutes les possibilitées bien expliquées.
Georges974
