MLI et Transistor !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
MLI et Transistor !
    inviteee42b08f
    Lightbulb MLI et Transistor !
    Bonjour à tous.
    J'aimerai me fabriquer un régulateur MLI pour un moteur de 4 W maximum ( en faite plusieurs, mais je n'aurai qu'a dupliquer le schéma )
    Donc je me suis aidé d'un schéma trouvé sur internet ( piece jointe )
    Je l'ai modélisé et testé sur un logiciel, et j'arrive bien a faire varier la largeur de l'impultion, résultats corrects. Le problème est que la partie " puissance " n'y était pas. Je me suis donc dis qu'il fallait utiliser un transistor en commutation. " Vin " sera au potentiel 12V.
    Mes questions sont :
    Est ce que mes valeurs pour R et C sont correctes ? N'aurais -je pas de sifflement ?
    Comment calculer la puissance dissipée par le transistor ?
    Et puis voila, tout simplement si vous avez des conseils, des remarques à faire par rapport à ce schéma ... elles seront les bienvenues !
    J'aimerai juste préciser que j'aimerai bien garder ces composants-ci , et ne pas me tourner vers les CI integrés ....
    Merci d'avance !
    gcortex
    Re : MLI et Transistor !
    pour un moteur qui pompe 300mA en charge
    un 2N2222A doit suffire :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Hacheurs.pdf
    inviteee42b08f
    Ok super merci !
    J'ai regardé ton shema, tu utilise deux transistors, est-ce pour le gain ? ou pour la puissance dissipée ?
    Sinon que pensez vous du couple R C que j'ai pris ? sera-t-il correct ?
    gcortex
    Citation Envoyé par Pierro-42 Voir le message
    pour les 2 ! pour un ch'ti moteur, il suffit d'enlever le BD246
    mon montage a l'avantage de travailler à fréquence constante
    j'ai dû prendre 2 ou 3 KHz
    mais le top serait d'avoir une fréquence max, à une vitesse de 50%...
    inviteee42b08f
    Ah ok merci
    Apres simulation, il apparait que je suis en fréquence constante... Du moins, aproximativement a 1600 Hertz a 50%
    Cela me semble correct donc pour un moteur !
    Sinon, pour la diode, devrais-je prendre une rapide ou non ?
    gcortex
    après simulation de ton montage ou du mien ?
    oui diode rapide genre BYV27
    inviteee42b08f
    C'était après simulation du mien. Il n'a qu'une résistance et une diode. Après le tien doit surement avoirs des avantages que je ne soupçonne pas !
    Ok parfait merci pour la diode !
    invite635643ae
    utilise un MOS pas besoin de polariser ton transistor
    il se commande en tension et pas en courant
    inviteee42b08f
    D'accord ! Donc je viens de voir le fonctionnement d'un MOS ... Je pensais prendre un NMOS a enrichissement . Est-ce le bon choix ?
    Et la pour le dimensionnement du radiateur, quelle est la formule ?
    PS: Je viens de regarder un ventilateur, j'ai été surpris, il fait 2.5A ! C'est juste énorme sous 12V! Mais je maintiens pour les 4W maxi ... Cela me semble suffisant... Je ferai une mesure de courant tout a l'heure, on verra bien combien j'ai de consommation !
    Merci pour vos réponses !
    A bientôt !
    gcortex
    normalement en commutation pas besoin de radiateur
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...onducteurs.pdf
    inviteee42b08f
    OK parfait merci !
    Et comment devrais-je choisir le composant ?
    La je suis sur farnelle et je vois plein de prix différents !
    Ils donnent comme critère : " Courant, Id cont. "
    Là je met la valeur du courant de mon ventilateur ? Est ce que je dois anticiper le pic de courant à l'allumage ?
    La resistance interne , combien dois-je prendre ?
    Merci encore
    gcortex
    en principe un NMOS qui supporte le double de l'ampérage nominal
    inviteee42b08f
    Bonjour !
    Ok merci ! Donc parfait je sais quoi prendre !
    Quand ils parlent de résistance, c'est la résistance entre collecteur et emmeteur quand il est passant ?
    Merci !
    gcortex
    entre source et drain
    inviteee42b08f
    Oups ! Autant pour moi ! J'avais la tête dans les transistors !
    Bon bah je vais partir sur ce shema alors ! Merci beaucoup !
    Je vous tiens au courant !
    inviteee42b08f
    Bonjour !
    J'aimerai juste savoir, avant de commander, si j'aurais des pertes dues à la commutation sur le mosfet, ou alors sont-elles négligeables ?
    Merci d'avance !
    gcortex
    le but de la MLI est d'avoir un bon rendement
    mais donne la ref de ton transistor pour vérifier
    inviteee42b08f
    J'ai du éditer ce poste suite a une erreur, j'avais pris un Pmos.
    Voici la référence : GEP 50 N 05
    Voici la datasheet :
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...-IRFZ_46_N.pdf
    Qu'en pensez vous ? ( ils ne parlent pas de fréquence alors je ne sais pas si ces informations vont suffir ... )
    gcortex
    pourquoi 50A ??
    1A devrait largement suffire
    inviteee42b08f
    Bonjour !
    C'est bien vrai ... Grosse erreur de ma part !
    Alors j'ai fait le tour chez conrad ( non j'ai pas d'actions, mais j'aime bien ) et le plus petit que j'ai trouvé était un 15A ...
    Sinon j'ai pas trouvé chez gotronic, et farnell ... Je crois qu'il faut un certain prix pour passer commande alors je ne sais pas ...
    Auriez vous une idée ?
    PS: finalement, apres mesure, j'ai un ventilateur qui fait 2.5 A ... Donc je vais tourner dans ces eaux la je pense, par canal ...
    Merci !
    invite454a6b30
    Bonjour ,
    achetes sur E Bay, ce sera toujours moins cher que Conrad ...surtout avec leurs frais de port
    Par exemple ici : http://cgi.ebay.fr/10-pcs-IRFZ44N-IR...3A1|240%3A1318
    Seul Pb, il faut attendre 10 à 15 jrs que le colis arive.
    inviteee42b08f
    Bonjour !
    J'y avais pensé, mais le problème est bien sur le temps de livraison ... Si je fais des tests, et qu'au dernier moment j'ai envie de changer quelquechose, je n'aurai pas vraiment envie d'attendre encore 15 jours de plus !
    ( et puis j'ai les frais de ports offerts chez conrad pour mon prochain achat ... )
    invite454a6b30
    un petit stock de composants standards, c'est toujours utile pour un bricoleur ...
    plutôt que de courir au dernier moment chez le revendeur du coin, ou la VPC.
    Pour ta question initiale "Est ce que mes valeurs pour R et C sont correctes ? N'aurais -je pas de sifflement ? " : tu devrais monter la frequence à 20 khz carrément, cela limitera l'amplitude de variation de courant dans la self moteur, et surtout plus de risques d'entendre "siffler".
    inviteee42b08f
    Citation Envoyé par gebog75 Voir le message
    D'autant plus je suis étudiant en électronique ! J'avais l'intention d'acheter plein de nmos car j'en aurai surement besoin plus tard ( notamment pour un flyback )
    20 khz
    J'avais pensé aussi, a sortir de la zone audible, mais je ne savais pas au niveau du rendement si j'aurais des pertes, ou si celles si seraient négligeables !
    Merci encore !
    gcortex
    oui à 20KHz tu risques d'avoir plus de pertes
    mets une 47 ohms sur la grille pour limiter à 200mA
    un exemple de mos 5A :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...5/155296_1.pdf
    avec 2,5A une BYV27 ne suffit pas
    une BYW29 c'est un peu gros mais çà irait
    cherche un peu ici :
    http://www.datasheetcatalog.com/
    inviteee42b08f
    OK très bien, merci...
    Mais je croyais que sur un Nmos il n'y avait pas de courant entre grille et emmeteur ....
    Je vais aller revoir tout cela ...
    Je vous tiens au courant ! Merci !
    gcortex
    Mais je croyais que sur un Nmos il n'y avait pas de courant entre grille et source ....
    il n'y en a pas, sauf pendant les commutations
    inviteee42b08f
    Ok. La réponse que j'attendais !
    Merci !
    inviteee42b08f
    Bonjour !
    Me revoici avec de nouvelles questions !
    Alors tout d'abord j'ai essayé le dernier montage de cette page : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Hacheurs.pdf
    J'ai trouvé une fréquence de 2kHz environ a 50% . Sachant que le but de mon alimentation pwm est de réduire le bruis émis par des ventilateurs, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. J'ai essayé de modifier différentes valeurs mais je n'arrive pas à obtenir un résultat satisfaisant !
    Auriez vous une idée d'un shema qui me permetrait d'arriver dans les 20 kHz ?
    invitea34e7140
    La fréquence se régle avec les valeurs de capa et de résistances branchées sur les broches 2, 6et 7. Tu trouveras une documentation abondante sur le NE555 pour avoir les équations de la fréquence en fonction de ces valeurs de composants.
    Mais à la louche, pour passer de 2kHz à 20kHz, il faut changer la capa de 10nF par une 1nF.
  1. Onduleur MLI
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2008, 11h04
  2. MLI et surtension
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2007, 09h04
  3. modulation mli
    Par invite753436ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 02h40
  4. Mli
    Par invite544a2e44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 23h27
  5. Mli
    Par invitef7a39d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2005, 13h00
