remplacement micro electrets par micro dynamique
    christo448
    je suis en train de me fabriquer une table de mixage asser simple et je vais lui integrer un ampli micro avec truqueur (le HT8950A)
    http://www.rigpix.com/components/ht8950.pdf
    mais il est prévu pour un micro electrets et je voudrais le remplacer par un micro dynamique car le problème du micro electrets c'est qu'ils sont sensibles et sa risque de "siller" si le micro est en fonctionnement et que le son est asser fort??
    christo448
    Re : remplacement micro electrets par micro dynamique
    bonsoir,
    un pti up^^
    bonne nuit
    christo448
    someone can me help?????????????????????????? ????
    marci
    invite473abd71
    il faut savoir qu'un micro à électret est assimilable à un composant actif car il a besoin d'être alimenté pour fonctionner contrairement à un micro électrodynamique. Côté impédances, le plus souvent, elles se situent à plusieurs centaines d'ohms (de l'ordre de 600 en général). Pour info, voir le site à l'adresse : http://www.sonelec-musique.com/elect..._electret.html
    A priori, il est possible de remplacer un micro à électret par un électrodynamique à condition que les connexions soient adaptées (alimentation neutralisée).
    D'un point de vue pratique, le micro électrodynamique offre une bien meilleure restitution sonore que celui à électret. En revanche, quel que soit le modèle, si le son de l'ampli est trop élevé, le larsen ne pourra être évité à moins de disposer d'un équipement spécialisé.
    christo448
    j'ai recup le schema de la doc et je l'ai modifier (image jointe), c'est bon comme sa?
    je vais mettre un TL081 avec un montage "potentiomètre panoramique" a la place du HT82V733
    bonne soirée
    christo448
    bonsoir,
    un petit up^^
    Bonsoir christo448 et tout le groupe
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    ... c'est bon comme sa? ...
    C'est ce que j'aurais fait aussi.
    Si le gain est insuffisant, tu dois pouvoir augmenter la 33k entre 8 et 9. Même dans un rapport 10 si nécessaire.
    Mais, comme le dit lebidouilleur, attention au Larsen.
    christo448
    ok
    merci de tes conseils
    c'est quoi le larsen???
    ... c'est quoi le larsen???
    Aïe!
    Tu tapes "larsen" dans google, en version française, puis sur la première réponse wikipedia.
    christo448
    Enfaite si j'ai bien compris, si je mets le micro trop près de l'haut-parleur Sava siller et user mon matériel??, mais Sava user quoi particulièrement? Le micro, le HT8950A, l'ampli, les HP???
    C’est quoi le moyen pour empêcher de détériorer le matos ????
    Bonne nuit
    invite473abd71
    effectivement, si on pousse le son un peu trop fort ou si on approche d'un peu trop près le micro des enceintes, il se produit inévitablement un accrochage acoustisque ou effet Larsen (et ce quel que soient les enceintes utilisées, même avec des Sava Siller !!!). A défaut d'user le matériel, ce sont surtout les oreilles qui risquent d'être cassées très rapidement car un tel son est particulièrement désagréable.
    Le meilleur remède consiste donc a bien doser la puissance de l'ampli pour éviter ce phénomène et à se tenir en retrait du champ des enceintes. Il me semble qu'il existe des circuit anti-larsen pour remédier à ce problème. Il faudrait chercher du côté du matériel de sonorisation mais cela risque d'être honéreux.
    christo448
    slt,
    ok
    merci de tes conseils, pour mon schema avec le micro dynamique j'ai rien a rajouter?? sa doit bien marcher? car la je ne vais pas le tester, je le fait directement sur le circuit imprimer
    il n'y a pas de polarité sur les micro dynamique??
    ... pour mon schema avec le micro dynamique j'ai rien a rajouter?? sa doit bien marcher? ...
    Dans le principe, il n'y a rien a rajouter. Mais rien ne prouve que dans la pratique, cela suffira
    Tout dépendra de la sensibilité du micro, de la distance à laquelle tu vas parler, de l'usage que tu veux en faire, de l'intensité avec laquelle tu vas parler ...
    Comme l'ampli intégré comporte une boucle de contre réaction, je t'avais déjà suggéré d'augmenter le gain. Seule l'expérience permettra de savoir si ce sera suffisant, car c'est difficilement prévisible.
    ... il n'y a pas de polarité sur les micro dynamique? ...
    Non, c'est comme un béret, cela n'a pas de sens
    christo448
    ok
    je vais faire le test pour être sur que sa sera bon, a la place de la 33K je vais mettre un ajustable de 220K
    bonne nuit
  1. [Blanc] micro ondes SOCAL 553T.Type de verre (résolu par remplacement de l'appareil)
    Par invite42c3bfe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 17h44
  2. [Brun] Remplacement ampoule micro onde Samsung M757
    Par invite9962b91b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 20h50
  3. GROS probleme micro dynamique non detecté
    Par inviteb70ec0fa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 17/11/2007, 23h54
  4. micro dynamique qui grésille
    Par invitef54a8929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 16h12
  5. Micro dynamique sur PC
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2005, 20h54
