probleme exo electronique
    invitef0cf02f0
    Bonjour a tous, jaimerais que quelqu'un m'éclaire une peu sur ce petit éxo car je bute, je ny arrive po
    Voila en vous remerciant @++
    invite16e12822
    Re : probleme exo electronique
    Si tu veux réellement de l'aide il faudrait préciser à quelle question tu bloques.
    invitef0cf02f0
    La question petit b
    invite16e12822
    Comme tu as un AOI en régime linéaire tu sais que le courant débité est nul donc tu peus utiliser la fameuse relation U= R*i
    Dans la suite de la question b, c'est l'intensité au borne d'un condensateur: i=dQ/dt et Q=C*U qu'il faut utiliser
    Voilà, bon courage
    invitef0cf02f0
    é bien jte remercie c cool de ta part!! mé g du mal a comprendre...
    Bonsoir à tout le groupe
    Pour compléter la réponse de gothal, on peut dire
    1) la réponse à la question a permet de connaître la tension aux bornes de R3.
    2) au noeud e-, le courant dans e- est nul.
    3) cela permet de déterminer i fonction de v2 et R3
    4) je suppose que la question posée concerne la période pendant laquelle le régime est linéaire, pendant laquelle "on se moque" de la tension aux bornes de C3 pour le calcul de i.
    Bon courage
    invitefbc73ee8
    salut
    voici la solution de ton exo:
    tout d'abord on te précise dans ton énoncé que l'AOP fonctionne en régime linéaire cela veut dire que la tension différentielle d'entrée est nulle.
    pour obtenir la tension différentielle d'entrée tu fait V+-V- où V+ est la tension de l'entrée + de l'AOP et V- la tension de l'entrée -.
    Dans ton cas V+-V-=Vd2=0.
    Pour calculer i en fonction de V2 et R3 il faut que tu te serves de la loi d'ohm.
    Tu obtient l'équation suivante:
    i=(V2-V-)/R3 avec V-=-Vd2=0 donc i=V2/R3.
    Pour exprimer i en fonction de C3 et de dUc3/dt tu te sert de la loi d'ohm appliquée au condensateur qui est :
    i=cduc/dt
    avec dans ton cas c=C3 et uc= Uc3
    tu obtiens donc:
    i=C3*dUc3/dt
    maintenant tu vas utiliser la loi des mailles pour obtenir i en fonction de dV1/dt.
    tu obtient l'opération suivante:
    V1+Uc3+Vd2=0 donc Uc3=-V1.
    en remplaçant Uc3 par -V1 dans l'expression de i tu obtiens:
    i=C3*d-V1/dt=-C3*dV1/dt.
    tout a l'heure on a montré que i=V2/R3 ce qui nous permet d'écrire:
    V2/R3=-C3*dV1/dt
    on arrive donc bien à l'expression suivante:
    dV1/dt=-V2/(R3C3)
    avec dV1/dt correspondant à la dérivée de V1 en fonction du temps.
    maintenant on remplace V2 par -Vdd:
    dV1/dt=Vdd/R3C3 on a donc dV1/dt>0 ce qui signifie que la tension est croissante en fonction de t.
    et maintenant on remplace V2 par Vdd:
    dV1/dt=-Vdd/R3C3 on a donc dV1/dt<0 ce qui signifie que la tension V1 est décroissante en fonction de t.
    et voila ton exo est terminé j'espère que tu auras tout compris.
    mayonaise
    Je trouve que c'est dommage de donner la solution brute comme ça, lethargy, si tu bloque sur cette question (la b), sert toi de la réponse du a...
    Comme par hasard, on te demande de calculer la valeur de Vd2 qui est de 0V juste avant, j'avais un copain qui utilisait quelques lois à lui qui marchaient tout le temps (mais les profs sont peut-être devenus rusés à notre époque...) :
    • La valeur calculée à la question (n-1), toujours sera utilisée à la question n
    • Si on ne te donne pas la valeur, c'est que tu n'en as pas besoin
    • et un tas d'autres règles que j'ai oublié...
    En tous cas, essaye de trouver par toi même, sinon, tu va sécher le moment opportun.
    Si tu as compris l'exercisse, tu devrais pouvoir faire le même en intervertisssant C3 et R3...
    On attend tes réponses...
    Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque.
    A te regarder ils s'habitueront. ♂
  1. exo math bts electronique
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 13h01
  2. exo math bts electronique
    Par invite70772835 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2007, 14h50
  3. electronique (exo)
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 11h01
  4. electronique exo
    Dernier message: 27/04/2007, 15h58
  5. exo electronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/04/2007, 15h05
