Interrupteur commandé avec un transistor
    invite3279de78
    J'ai un problème sur un petit montage :
    J'ai besoin d'un interrupteur commandé par un microcontroleur qui permettrait l'allumage d'un injecteur.
    Le microcontroleur envoie soit 0V soit 5V et doit laisser passer du 12v dans l'injecteur (environ 15 ohm d'impédance).
    Mon problème avec les circuits classiques (signal du micro sur la base, masse sur l'émetteur et l'injecteur entre le +12v et le collecteur, voir image 2) est que je ne dispose pas de l'injecteur mais uniquement d'un câble conduisant à sa borne +
    J'essaye donc de faire un montage du type micro sur la base, émetteur a la masse et le collecteur relié au +12 entre la source et l'injecteur (voir image 1). Mais ça ne fonctionne pas, je n'arrive pas a éteindre l'interrupteur.
    Quelqu'un peut m'aider ?
    Merci !
    PS : la résistance de 15 ohm sur le montage représente l'injecteur et la source de tension de 5v le microcontroleur
    alainav1
    Re : Interrupteur commandé avec un transistor
    le circuit 1 et 2 ne n'ont pas les mêmes fonctions
    le circuit 2 est correcte .
    sur le circuit 1 on alimente toujours l'injecteur (ligne du haut )et si on commande le transistor on court circuite l'alimentation .
    regarde le circuit et considère le transistorcomme un interrupteur ( entre le collecteur et l'emeteur )
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite74b5b8f7
    Et pourquoi pas directement un transistor en série avec ton injecteur:
    12V - Transistor - Injecteur - masse
    Si tu n´as pas acces direct à la borne négative de l´injecteur, tu dois bien avoir acces à la masse, non?
    PS: sur ton image 2, es-tu sur que R2 est nécessaire (utile pour l´injecteur?)?
    abracadabra75
    Sur le schéma 2 le transistor T1 court-circuite le 12V. Il ne va pas durer bien longtemps, le pôvre...
    Tu commandes l' allumage de ton interrupteur par une sortie de ton µc. Pour l' éteindre c' est pareil: tu inverses l' état de cette sortie, au bout du temps adéquat.
    Sur le schéma 1, c' est E2 qui représente la sortie de ton µc.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Zig38
    Essaie ce schéma sur ton simulateur.
    Schéma avec un transistor NPN et un transistor PNP qui te permet de commander une tension de 12V avec une tension de 5V en ne disposant que du fil +12V.
    Pour les valeurs des composants, je te laisse affiner.
    invite3279de78
    Merci a tous pour ces réponses, j'essaye les différentes solutions et je vous tiens au courant !
    invite3279de78
    J'ai testé ton montage zig et il fonctionne parfaitement ! Merci encore a tous !
    invite74b5b8f7
    Pourquoi utiliser 2 transistors?
    On ne pourrait pas directement faire commuter Q1 avec le microcontrolleur?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par greg94 Voir le message
    Heureusement que c'était en virtuel !!!!! Dans la réalité ....Q2 explose !
    J'aime pas le Grec
    Zig38
    Toujours aussi expensif dans ses explications le pére Daudet !!!
    invite74b5b8f7
    Bonjour, je réitère ma question:
    Pourquoi utiliser 2 transistors pour une commutation?
    Pourquoi ne pas faire comme ça:
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Je n'aime pas donner la solution à un problème sans que les gens réfléchissent avant.
    Moi, je dis : Ce montage explose Q2 et j'eusse aimé que quelqu'un me dise "élémentaire Docteur Watson "
    Il n'y a pas de résistance de limitation de courant entre le collecteur de Q2 et la base de Q1.
    - La base de Q2 reçoit un courant de 5 mA ... (5V/1K)
    - Le gain de Q2 est au moins de 75
    - Le courant collecteur de Q2 est de 0,005*75=375mA
    - La puissance dissipée dans Q2 est de (12V-VbeQ1)*0,075= plus de 4W
    Il n'y a que dans un monde virtuel qu'il peut résister
    C.Q.F.D.
    J'aime pas le Grec
    Zig38
    Citation Envoyé par lil-vince Voir le message
    Dans ta solution, tu remarquera que si tu fais une "maille" qui suit ce parcours
    GND - +5V - un coté de la résistance de base - l'autre côté de la résistance de base - tension Vbe du transistor - tension aux bornes de l'injecteur - GND
    Tu trouvera que la tension au bornes de l'injecteur (en négligeant le courant de base) est = 5V - Vbe soit environ 4.4V au lieu des 12 escompté.
    Pour répondre à DAUDET
    Je ne me permettrais pas de remettre en cause le savoir quasi ancestral et infaillible du Docteur Watson-Daudet, loin de là.
    Le calcul mentale a existé BIEN AVANT les simulateurs, et l'électronique d'alors marchait aussi bien que maintenant.
    Pour l'absence de résistance de base pour Q1, je reconnais c'est une erreur DE MA PART.
    Pour le reste, j'avais averti en postant.
    Je proposais une piste mais pas la solution UNIQUE ET INFAILLIBLE, et à ce titre, j'aurais même crus que quelques imminents électroniciens eussent suggérer l'utilisation de transistors MOS ou CMOS ainsi que l'ajout de l'indispensable diode de roue libre (si elle n'est pas déjà intégrée au transistor).
    L'électronique n'est plus ce qu'elle était.
    invite74b5b8f7
    Oulala!
    Je viens de revoir mon schéma de toute à l'heure et c'est horrible!
    Je suis malade mais à ce point lá, c'est grave!
    (Si quelqu'un pouvait le retirer d'ailleurs, c'est la honte)
    EDIT: Mince on m'a grillé!
    DAUDET78
    Donc tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ....
    Par contre, ce qui me scie (et m'énerve !) ....... c'est que ça a marché en simulation ! Sans warning !
    J'aime pas le Grec
    abracadabra75
    Par contre, ce qui me scie .....
    Bonjour à toute la fine équipe.
    On en a de la chance: on va avoir 2 DAUDET
    invite3279de78
    Effectivement sous Pspice la simulation a fonctionné sans problème. Je ne connais malheureusement rien aux transistors MOS, je n'ai étudié que les bipolaires classiques. En quoi les MOS modifient le problème ?
    DAUDET78
    Tu as fait cette simulation en Bipolaire ou en MOS ?
    Si c'est MOS, quel schéma ?
    J'aime pas le Grec
    Zig38
    Jolie signature ...
    Je confirme, je l'ai constaté.
    invite3279de78
    Je l'ai faite en bipolaire, comme je le disais je ne sais pas utiliser les transistors MOS.
    Je n'ai pas eu le temps de tester avec une résistance en plus sur la Base de Q1. Je verrais ça demain !
    invite3279de78
    J'ai fait la simulation en bipolaire, je ne sais pas utiliser les transistors MOS (bien qu'il me semble que la logique soit sensiblement identique). Je n'ai pas encore essayé de mettre une résistance sur la base de Q1, je verrais ça ce soir!
    invite3279de78
    Oops, désolé pour le doublon !
    Zig38
    Histoire d'être dans le concret, je propose ce schéma pour lequel j'ai utilisé les données constructeur.
    R3 est d'une utilité discutable.
    Pour ce qui est de l'avantage des MOS... par rapport aux bipolaires, ceux-ci se résument aux types de commandes.
    1 bipolaire se commande en courant (Ic = G Ib)
    1 MOSFET se commande en tension, il faut une certaine tension sur la "gate" pour qu'il se ferme.
    Autre caractéristique du MOSFET, sa résitance entre Drain et Source (équivalent Collecteur Emetteur), elle peut être trés trés faible donc induire une trés faible chute de tension entre Drain et Source.
    invite3279de78
    Merci pour les explications et le nouveau montage. Je vais essayer de travailler un peu les transistors MOS et MOSFET ça a l'air pas mal mais d'abord il faut que je sorte de ma session d'exams
    Greg !
  1. Prise 220V commandé avec un interrupteur basse tension
    Par invited5782926 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 17h29
  2. intérrupteur commandé, transistor
    Par oxoyoz dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2008, 20h49
  3. interrupteur a transistor
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 16h50
  4. transistor interrupteur
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2005, 18h16
  5. Interrupteur à transistor
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2005, 22h17
