remplacement d'accu
remplacement d'accu
    lynyrd
    remplacement d'accu
    j'ai un accu 12V - 2.3Ah, est-il possible de le remplacer par le même voltage mais d'un ampérage superieur ?
    ex: 12V - 2.3Ah par 12V-40Ah ?
    Merci de vos réponses.
    invitea09d71c0
    Re : remplacement d'accu
    salut,
    oui aucun problème.
    C'est le circuit électrique qui " prend " le courant dont il a besoin
    donc passer ta pile de 2.3Ah à 40Ah signifie que l'autonomie de ta carte sera 13 à 14 fois supérieur
    (en revanche si c'est une pile avec une tension différente... sa marchera pas... ou plus )
    vincent66
    Hello !
    Oui, mais il faudra probablement prévoir un régulateur de charge adapté.
    Les Ah ne sont pas une mesure d'ampérage, mais plutôt de capacité d'un accu...
    Cordialement !
    Vincent
    lynyrd
    merci de vos réponses
    Je vais vous donner un exemple concret.
    J'ai un accus au plomb spécifique pour une caméra, malgré une charge de plus de 24h il ne se charge pas, j'ai vérifié les tensions à la sortie du chargeur, c'est bon l'accus et le chargeur sont neuf, je peux brancher le chargeur directement à la caméra et elle fonctionne.
    Je voulais mettre un accus externe qui n'était pas spécifique avec le même voltage mais d'un ampérage beaucoup plus élevé raccordé dans la prise prévue pour le chargeur.
    Y-a-t'il danger ?
    vincent66
    Hello !
    A mon avis, non.
    Cordialement !
    Vincent
    calculair
    Citation Envoyé par lynyrd Voir le message
    Y-a-t'il danger ?
    Il y a bien un truc qui ne va pas bien....
    L'accu une fois chargé, combien Ah il restitue ?
    Neuf et jamais servi pour un accu n'est pas necessairement une garantie de bon fonctionnement.
    2,3 Ah et 40 Ah ça n'a pas le même poids... Et il faudra revoir les conditions de charge pour avoir des temps de charge raisonnable...
    DAUDET78
    Par contre, brancher le chargeur pour alimenter ta caméra ... il y avait danger
    J'aime pas le Grec
    lynyrd
    C'est prevu, il y a une prise de charge spécifique pour l'accu et une autre qui se raccorde directement à la caméra, par cette intermédiaire on peut charger deux accus en même temps, un via la prise prévue et l'autre dans la caméra, mais la durée est plus longue.
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Rien, nada, nothing, zéro
    Si je branche une batterie de 12V 7.2.Ah
    Pensez-vous que cela fonctionnera
    Encore merci de votre aide
    calculair
    Une batterie qui ne restitue rien..... à une capacité de 0 Ah, elle est 100% foutue....
    Une batterie de 7,2 Ah a la place de la batterie de 2,3Ah est bien plus raisonnable
    Une batterie de 2,3 Ah comme celle prevue à l'origine devrait normalement fonctionner aussi.
    DAUDET78
    Ta batterie 12V - 2.3Ah, Elle est au plomb ?
    Oui, pas de problème si ta 7,2 Ah est aussi au plomb. Seulement, il faut loger la nouvelle batterie qui doit être plus grosse ?
    J'aime pas le Grec
    lynyrd
    Oui, la batterie original est au plomb elle fait bien son kilo
    DAUDET78
    Donc pas de probléme .... sauf qu'il faut tripler le temps de charge avec le chargeur d'origine (et trois fois plus d'autonomie !)
    J'aime pas le Grec
    lynyrd
    Je pensais mettre une petite batterie de scooter en 12V
    DAUDET78
    Attention, une batterie de scooter, à ma connaissance, est à électrolyte liquide et non étanche si on la renverse. Il faut une batterie à gel solidifié.
    de ce genre http://shopping.master-ups.com/achat...ails.php?id=13
    J'aime pas le Grec
    lynyrd
    oui, merci du conseil, je m'étais renseigné, il existe des batteries séches pour moto et scooter.
    Encore merci de vos bons conseils, sympa de votre part.
    vincent66
    Hello !
    Je te conseillerais de garder une batterie dans la caméra et alimenter celle-ci à partir d'une batterie externe, que tu pourrais porter dans un sac à dos, hustoire de faire tempon et de ne pas rater un scoop pour cause de batterie à plat...
    Tout de bon !
    Vincent
  1. charge d'accu lithium
    Par inviteb1ebd55c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 23h10
  2. Chargeur d'accu
    Par invite383b30a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 05h57
  3. chargeur d'accu
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 17h21
  4. Chargeur et déchargeur d'accu
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2003, 21h43
  5. chargeur d'accu 9V
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2003, 21h03
