Bonjour, content d'avoir trouver le forum et jespere avec qqun reponse possitive en tt cas
Voila je trvaille sur la remise ne marche d'une chaine de production.
je dois regler 3 vibreur.Jaurais aimer savoir d'abords si qqun nauraius pas un site
ou qq chose a m'envoyer concerant le fonctionnment de l'electroaiamant, et sur le vibration lineaires.
(schema de fonctionnement internes etc ... ) et des proceder de reglage.
Par ou commencer...etc le vibreur es fixer sur un contre poid et es destiner a faire deplacer les piece suivant un sen bien precis de la mosaique
Le reglage indique un mm entre entrefer, seulementa evc les 1 mm de reglage ca ne va pas assez vite pour suivre la production,
si je diminue l'ecart ca entre en resonnance avec les 2 vibreur adajcent et ca fait un bouqcan po possible et si j'augmente les vibration ne sont pa suffisante
La machine etant tres ancienne je nai aucune donner sur les ancien regalge...
Que me conseillerer vous ? regler un entrefer fixe puis essyer de parametre le module ( REOVIB MTS 301 )
voila en gros le pb .. mais sourtout de la doc sur le principe de reglage et sur l'electroaimant et les vibration linaires
car je trouve pas grand chose...
merci a ts
