Je cherche comment je pourrais transformer le signal analogique d'une sonde (exemple une sonde a oxygène sur un véhicule) en signal numérique et ensuite envoyer le signal numérique dans un ordinateur?
il faut un convertisseur analogique / numerique (CAN)
D'accord mais après,avec quel sorte de fils je pourrais le brancher dans un ordinateur?
Cela dépend de la résolution dont tu as besoin. le plus simple serait de prendre un CAN 8 bits. Tu relie alors les 8 bits de donnée du CAN au port parallèle de ton PC. Tu n'as plus ensuite qu'à venir lire ton port.
Par contre, je ne connais pas la sonde que tu veux utiliser ma il faut faire attention à la tension qu'elle délivre. Peut-être te faudra t'il ajouter un amplificateur avec un filtre avant de la relier a ton CAN
Je suppose donc qu'il faut enregistrer les mesures et ensuite seulement les transférer sur un PC ou alors c'est sur PC portable ?(exemple une sonde a oxygène sur un véhicule)
Personnellement, je serais pour un microcontrôleur avec un CAN et transférer les données avec l'uart (port série) ce que permettrait de récupérer les données avec Hyperterminal pour éviter le développement d'une application sur le PC pour lire les données sur le port parallèle.
a+
JP
merci,mais j'aurais une autres question : que veut dire CAN?Envoyé par JPSalut,
a+
JP
Et c'est pour envoyer l'information directement dans un ordi sans sauvegarde en dehors de l'ordinateur. En vrai mon idée est de d'utiliser un ordinateur de maison pour remplacer l'ordinateur d'une voiture par pour pouvoir faire des changement en temps réel.Le but est de l'utiliser sur un moteur plus petit que j'utilise comme protoype que je voudrais mettre a injection électronique, mais mon problème est de pouvoir lire les différente sonde, et ensuite envoyer de l'information aux actionneur. Je suis capable de faire le programme pour les gèrer mais je sais pas comment relier tout sa a l'ordinateur.
CAN Convertisseur Analogique Numérique, il permet de transformer la consigne analogique de ta sonde en une valeur numérique que le microcontrôleur ou le PC pourra traiter.
a+
JP
Bonjour,Envoyé par fitzbackEt c'est pour envoyer l'information directement dans un ordi sans sauvegarde en dehors de l'ordinateur. En vrai mon idée est de d'utiliser un ordinateur de maison pour remplacer l'ordinateur d'une voiture par pour pouvoir faire des changement en temps réel.Le but est de l'utiliser sur un moteur plus petit que j'utilise comme protoype que je voudrais mettre a injection électronique, mais mon problème est de pouvoir lire les différente sonde, et ensuite envoyer de l'information aux actionneur. Je suis capable de faire le programme pour les gèrer mais je sais pas comment relier tout sa a l'ordinateur.
si tu as plusieurs capteurs et que tu veux ensuite faire de la commande, alors, la solution de passer par un microcontoleur semble en effet la plus rapide à mettre en place. Tu dialogue ensuite par le port série avec ton controleur.
salutations
si tu as plusieurs signaux a mesurer, il faudrait peut etre envisager une carte d'acquisition (en general comporte des entrees analogiques et logiques)
