j'ai lu quelque part que l'étain ( utiliser dans la soudure des circuits électronique) été dangereux pour la santé que se que vous on poncez? parce que moi par exemple je soude de puis longtemps dans ma chambre ( la nuit la plus part du temps ) dans une chambre fermé et je respire les vapeurs qui on dégage mais j'ai connu aucune complication au niveau de ma santé ( enfin pour le moment ) , et je voulais savoir aussi les vapeur qui se dégage sont quoi au juste ?
C'est le plomb qui est toxique , il est interdit depuis peu, norme ROHS.
les bobines de soudures étaient rouges (avec plomb)
Le nouvelles soudures sans plomb (bobines vertes) nécessitent une température légèrement plus élevée et soude moins bien...
A+, pat
14/12/2008 - 18h40
NEOROBOT
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Algeri :s
Âge
23
Messages
63
Re : l'étain ?? dangeureux ou pas ??
merci freepicbasic pour l'info
alors si j'ai bien compris je doit changer "mon espace de soudure"
14/12/2008 - 18h44
NEOROBOT
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Algeri :s
Âge
23
Messages
63
et si j'utilise des bobines verts je risque rien ?? méme si j'absorbe les vapeurs ?
14/12/2008 - 19h59
schneiderj
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Yvelines
Âge
53
Messages
558
Envoyé par NEOROBOT
Je pense que là tu vas un peu vite en besogne. Et je pense savoir de quoi je parle : je bosse dans le domaine de la chimie !
Les produits inoffensifs il en existe des tas, mais des produits nocifs encore plus.
Je ne vais pas te donner de grandes explications, mais il y a une seule chose qu'il faut savoir faire : se protéger.
Je ne veux pas dire qu'il faut travailler avec un masque à gaz ou une combinaison tel que tu peux en voir dans certain film, mais des règles simples peuvent déjà être appliquer :
ventiller la piéce
ne pas respirer les vapeurs qui montent
Tu vas trouver pas mal de personnes qui te dirons "je n'ai jamais pris de précaution et je vais très bien". Oui, mais il y en quelques un qui auront développés une cochonnerie et peut être à cause de cela.
Tout est affaire de statistique au niveau générale, mais quand tu es touché, les statistiques tu t'en fous !
Donc je dirais : continues à prendre plaisir à bricoler, mais suis déjà ces deux règles simples.
Moi perso on mas dis que le decapant contenu dans l'etain etait corrosif
14/12/2008 - 23h59
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
tu parles du flux ou colophane qui est prévu pour favoriser l'accroche de la soudure dans le métal du composant à souder.
Il est naturellement corrosif mais est surtout très volatile.
Les dégagements de colophane sont nocifs et schneiderj à raison, toutes émanations issues d'une soudure n'est pas bonne à inhaler, même si le plomb est quasi absent à l'état gazeux à cette température, il n'en demeure pas moins que le colophane n'est pas vraiment ce que l'on fait de mieux à respirer.
Par contre l'étain est surtout dangereux pour les pannes, en RoHS c'est un tueur de panne.
Dernière modification par HULK28 ; 15/12/2008 à 00h04.
"Le temps met tout en lumière." Thalès
15/12/2008 - 00h23
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 987
le plomb n'est pas volatil a la temperature de la soudure
c'est le flux decapant incorporé a tous les fils de soudures qui fait des fumé bizarres
et comme la soudure sans plomb se fait a une temperature plus haute ca fume encore pire
et comme ca soude mal on en respire plus longtemps
donc la soudure a l'etain sans plomb est une betise : la bonne soudure etain plomb sera toujours disponible car elle est indispensable pour le materiel haute fiabilité
imposer la soudure sans plomb c'est du sabotage
la soudure etain plomb est indispensable pour dessouder sans massacrer : meme si la soudure d'origine est sans plomb on peut rajouter de la soudure au plomb pour faciliter la fusion
15/12/2008 - 07h36
lil-vince
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Lyon
Âge
27
Messages
1 112
C´est pourquoi certains domaines comme l´instrumentation ne sont pas soumis à cette obligation...
Sinon, bien d´accord, la soudure RoHS c´est pas la joie!
Personnellement, ça me parait logique de ne pas respirer n´importe quelle fumée d´un produit quelconque (Sauf celle de ma clope car tout le monde sait que ça c´est bon pour la santé...)
15/12/2008 - 07h43
MiGaNuTs
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Orleans
Âge
34
Messages
596
Investi dans des masques jetables en papier cartoné, et ventille la piece ou tu travaille.
ce n'est pas la solution idéale, mais ca sera forcement mieux que de respirer directement les fumées de ta soudure.
15/12/2008 - 07h43
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 124
Re : l'étain ?? dangereux ou pas ??
Envoyé par NEOROBOT
Quand on donne une affirmation .... on cite ses sources? où?
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
15/12/2008 - 08h15
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 305
Envoyé par MiGaNuTs
Investi dans des masques jetables en papier cartoné, ...
Les masques en papier ne vont pas protéger pour ça. Ce ne sont pas des masques à gaz !
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
15/12/2008 - 10h14
choenix
Date d'inscription
août 2008
Âge
49
Messages
189
salut,
Sur le danger de l'étain je ne sais pas, mais l'emploi "d'étain" pour désigner la soudure étant fréquent, la confusion est possible mais le danger viens plutôt des composants la soudure.
De souvenir je crois même qu'une maladie est répertoriée par la secu en tant que maladie du travail pour les soudeur/câbleur.
Professionnellement il existe pour les postes de soudages manuels des "aspirateurs de fumée" ,qui évitent au soudeur de respirer les fumées qui a souvent sa tête à proximité et donc les inhale..
Je me rappelle plus si les postes de soudures doivent ou pas en être obligatoirement équipés.
A titre amateur un simple ventilateur qui extrait ces fumées de devant le visage pour les projeter plus loin est souvent suffisant.
Ensuite il va de soit que toutes pièces ayant quelconques fumées doit être ventilées.
bye
15/12/2008 - 18h24
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
pour les câbleurs professionnels une hotte aspirante est préconisée sur les postes de travail, je crois bien que c'est même obligatoire.
Maintenant, pour celui qui bricole dans sa cave de temps en temps, faut pas pousser quand même, il y a des choses bien plus dangereuses pour la santé, ce qui n'empêche pas de ventiler ou d'aérer.
