Brancher 2 micro sur un pc pour Skype et autre ?
    derrickhunter
    Question Brancher 2 micro sur un pc pour Skype et autre ?
    Salut à tous!
    Ma question est simple (ou pas!) : est-il possible de brancher 2 micro sur un pc pour parler simultanément sur Skype?
    J'ai déjà des pistes :
    - existe t il un doubleur de jack 2-mono-femelles vers 1 stéréo-mâle, qui transformerait les 2 pistes mono en une piste stereo? (j'ai cherché mais pas trouvé)
    - peut être par le biais d'un micro USB : serait il possible d'utiliser simultanément le micro USB et le micro branché sur le jack?
    invite473abd71
    Re : Brancher 2 micro sur un pc pour Skype et autre ?
    il existe effectivement des prises qui permettent de doubler une prise jack stéréo (http://www.ldlc.com/fiche/PB00020668.html).
    Seulement, sur un PC, la prise jack femelle qui permet de brancher un micro ne gère pas la stéréo bien que comprenant 3 connecteurs. Ces derniers servent à la masse, à récolter le signal provenant du micro et à l'alimentation dudit micro (à électret). Si techniquement, il est possible de brancher deux micros, on n'obtiendra jamais de stéréo au final (si tel est l'objectif, il est préférable d'abandonner l'idée).
    alainav1
    bondoir,
    pour mélanger 2 sources voir les tables de mixage .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    derrickhunter
    Merci pour cette information, j'ignorais l'utilité des trois fils.
    Mon but est de pouvoir utiliser 2 micros simultanément, le mono me suffit largement.
    Est il possible de brancher simplement deux micros dans le doubleur de prise jack (stéréo) puis dans l'entrée du pc? Les signaux de chacun des micros s'ajoutent par ce biais?
    Ne risque t il pas d'y avoir un problème en cas d'impédance ou sensibilité différente des deux micros?
    Merci!
    derrickhunter
    je cherche une solution simple et peu couteuse, donc la table de mixage...bof bof.
    D'où mon idée de brancher directement les deux micros... (je ne recherche d'aillurs pas une qualité du tonnerre!)
    invite473abd71
    Effectivement, si les deux micros n'ont pas la même impédance, un risque d'être en retrait par rapport à l'autre. Idéalement, choisir deux micros ayant des impédances identiques.
    Souvent, ces types de micros ont des impédances de l'ordre de 600 ohms. L'impédance résultante sera donc de 300 ohms, ce qui ne devrait pas poser de problème pour la carte son. Au besoin, compenser avec le contrôle du gain du soft de la carte.
    f6bes
    Citation Envoyé par derrickhunter Voir le message
    Bjr à toi,
    Quelle est la NECESSITE d'avoir DEUX micros.
    Il n'y a QUE toi qui "cause" , je suppose ?
    Donc le micro 1 ,fait la MEME chose que le micro 2.
    Donc dans ce cas "repiquer" (qq part) l'audio du micro 1 et t'en fais ce que ........tu désires en faire.
    Deux FOIS la MEME chose (2 micros) est ce bien NECESSAIRE ?
    derrickhunter
    si je pose la QUESTION, c'est pas juste pour passer le temps!
    Il se trouve que mes parents utilisent skype pour appeler leurs enfants, et qu'ils souhaitent parler en même temps, donc deux micros c'est plus pratique, étant donné la qualité parfois (souvent) douteuse des micros "main libre" (écho, bruit de fond et tout le patacaisse).
    Question ultra simple que je renouvelle : je branche 2 micro via un doubleur dans l'entrée micro de ma carte son : que se passe t il? ma carte explose ou ça marche?
    invite7f03ac46
    ça 'explosera pas mais ça ne marchera pas, il te faudrais 2 cartes son, (celle integré a la carte mère + une en pci) il des logiciels qui doivent gérer, mais je ne crois pas que skipe gère le double communication, il gère vesr plusieurs contact mais tous le monde entend tout.
    a+
    invite473abd71
    Salut Derrickhunter,
    en branchant deux micros sur la carte son via un doubleur, la carte ne va pas exploser mais tout simplement griller tout au plus !!!
    Plus sérieusement, comme je le disais hier, l'impédance vue par la carte va passer de 600 ohms à 300 ohms (en partant du principe que chaque micro a une impédance de 600 ohms). Au pire, on aura une perte de signal qui pourra être compensée par le gain du soft qui pilote la carte. Quand à l'alimentation des capsules, délivrer quelques mA ou deux fois quelques mA, ça ne va pas changer grand chose.
    Si j'ai bien compris, tes parents utilisent un casque avec micro.
    Quoi qu'il en soit, tu ne risques pas grand chose d'essayer. Au pire, tu achètes un doubleur et un second casque (idéalement le même que le premier ou un modèle ayant les mêmes caractéristiques, surtout pour l'impédance). Si le résultat n'est pas satisfaisant, tu peux toujours demander à te faire rembourser (à condition de conserver le ticket de caisse et de restituer le casque dans son emballage d'origine en bon état).
    Pour info, on trouve souvent des doubleur dans les magasins d'électronique ou parfois en grande surface.
    derrickhunter
    Merci pour ces réponses, si j'ai bien compris, personne n'a de retour d'expérience à ce sujet...
    J'essaye et je vous tiens au courant (priez pour ma carte son!)
    invite473abd71
    Citation Envoyé par letitandu01 Voir le message
    a+
    Si j'ai compris, il ne s'agit pas de gérer une double communication mais de permettre à deux personnes, équipées chacune d'un micro, de parler en même temps à un troisième interlocuteur, de l'autre côté de la ligne. Suis-je dans l'erreur ?
    Dans cette éventualité, pas besoin de deux cartes-son.
    derrickhunter
    Citation Envoyé par lebidouilleur Voir le message
    C'est bien cela, moi d'un côté, mes parents de l'autre.
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'est TRES BIEN lorsqu'on CONNAIT le POURQUOI du COMMENT !!
    Le MANQUE d'infos améne à des TAS de SUPPUTATIONS !
    Une "petite" table de mixage (2 entrées et une sortie) devrait résoudre le probléme "micros". Sortie à relier à l'entrée "son" du PC.
    Maintenant faudra peut etre résoudre AUSSI l'écoute !
    Difficile de se mettre à deux avec UN casque .
    invited3055727
    Bonjour a tous si je branche 2 micro USB sur 1 seul pc es ce que les 2 seron activer et marcheron ( car nous avont une webradio et il nous faux plusieur micro sur 1 pc ) merci a tous ce qui vont me repondre !!
    f6bes
    Citation Envoyé par funnonofficiel Voir le message
    Bj r à toi,
    Et tu fais comment pour raccorder 2 micros sur une SEULE embase ?
    C'est néammoins possible , mais faut faire un montage qui accepte DEUX entréees (micro)
    et UNE sortie ( à raccorder au PC).
    En fait c'est une petite table de "mélange" audio.
    invited3055727
    BEN SUR MON PC J'AI PLUSIEUR SORTI USB ET MES 2 MICROS SON USB DONC SI JE MET LES 2 ES CE QUE LES 2 VONT ENTENDRE ( DANS 1 CE QUE JE DIT DANS AUTRE MON TECHNITIEN )
    MERCI VOUS POUVER ME REPONDRE DIRECTEMENT SUR dario_fun@orange.fr ou par SMS ( ne vous inquiter pas aller y ) 06 46 33 89 96 j'attend vos raiponce le plus vite possible merci a tous !!
    f6bes
    Bjr à toi,
    Qu'es ce que tu ATTENDS pour......essayer ?
  1. Fabriquer casque micro socom skype psp
    Par superdrac dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 18h33
  2. micro a brancher sur ordi
    Par invite945a7c90 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2007, 21h39
  3. brancher un servomoteur sur un micro controlleur
    Par flashcordon dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 16h41
  4. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
