GND sur port USB et GND sur alim.
    Canaillou2k5
    Bonjour, j'ai hésiter à poster dans la partie informatique mais je pense que c'est tout de même plus approprier ici.
    Je voudrais savoir si c'est possible de "rassembler" un GND d'un port USB et un GND venant de l'alimentation du PC, je suppose que toutes le masses sont "ensembles" mais je préfère demander.
    C'est juste pour faire ça et économiser un fil :
    Merci.
    DAUDET78
    Re : GND sur port USB et GND sur alim.
    Tu consommes combien sur le 5V qui passe sur le contact du relais ?
    Je ne vois pas trop l'intérêt du montage, sachant que le 5V USB est souvent présent avant le 5V PC ?
    J'aime pas le Grec
    Canaillou2k5
    En fait j'ai besoin d'un ampère, c'est pour cela que j'utilise ce montage, afin que dès que je branche en USB, le système se mette fonctionnement.
    En effet il faut que je précise que la ou il y à "port USB pc" c'est le connecteur et non pas pris direct du PC.
    DAUDET78
    Et tu veux faire passer 1A dans le fil de masse de la prise USB?
    Et tu veux piquer du 5V sur le PC?
    Toi, tu aimes vivre dangereusement .......
    Utilise un bloc secteur 5V 2A pour alimenter ton truc ....comme tout le monde !
    J'aime pas le Grec
    Canaillou2k5
    J'ai penser d'une part que ce qui sort du +5V de l'alim, en théorie pour le retour, il preprendra le chemin le plus facile et retournera dans le GND direct à l'alim...et d'autre part si c'est le même GND présent partout ça risque rien.
    Sinon j'ai réaliser une autre solution, en admetant que les fils +5V et le GND de l'USB ne servent pas pour les données, mais que pour l'alimentation du périférique connecter, je peut faire ça :
    En prenand en compte que :
    -La premiere carte à un connecteur +5V qui n'est pas nécessaire de connecter car auto alim USB.
    -La deuxième carte à besoin de ce connecteur, l'USB le pouvant assuer l'alim des deux (d'ou la prise direct de l'alim)
    Donc avec ce montage j'ai juste à alimenter les 2 cartes direct de l'alim.
    Je pense que c'est fesable car j'ai l'impression que les points 3 points +5V et 3 GND de ces cartes (2*connecteur alim + USB) sont tout simplement les mêmes.
    Merci encor.
  1. GND et Neutre
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 16h31
  2. Identifier le TX, RX, GND ?
    Par invite877c98cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 19h58
  3. le GND d'une prise usb est-il relié à la terre ?
    Par billboule dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 18h05
  4. problème de gnd
    Par apocal dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 20h53
  5. Gnd...
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2005, 07h48
