LED , petites précisions .
    marc.suisse
    En consultant par hasard le datasheet d'une LED haute luminosité , je me rends compte que certaines choses ne sont pas très clairs (sans jeux de mots ) .
    Selon moi , la diode est utilisable entre 3.2 et 3,7 ( ce qui détermine sa luminosité ) et sous 20mA .
    Les questions :
    - Je vois dans le tableau du bas , DC FORWARD CURRENT , 30mA , qu'est-ce exactement ?
    Merci d'avance de votre aide .
    Ciao ciao MARC ...
    - Toujours dans le tableau du bas , je vois la ligne REVERSE VOLTAGE , dans quelle utilisation doit-on inverser la tension ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee05a3fcc
    Re : LED , petites précisions .
    NON .... une fois de plus !!!! ... je vais finir par faire un infarctus ....
    C'est pas comme ça qu'on utilise une LED
    Une LED est alimentée avec un générateur de courant (0 à 20mA dans ton cas) et c'est ça qui détermine sa luminosité. La FCEM est alors entre 3,2V et 3,7V
    La valeur de la tension inverse ne sert à rien. Sinon que si tu alimentes ta LED en inverse (ce qui est idiot) et que tu dépasses 5V, elle se suicide.
    marc.suisse
    Très bien , je te remercie , j'ai donc bien fais de demander
    vincent66
    Hello !
    Et les 30 mA figurent sous la rubrique "absolute maximum ratings", il s'agit donc de la valeur maximale supportable par la LED, à ne jamais dépasser sous peine de destruction du composant..!
    Cordialement !
    Vincent
    marc.suisse
    Salut
    Merci de ton intervention .
    Mais alors , cela veut dire que si on veut encore plus de luminosité qu'à 20mA , on peut monter jusqu'à 30mA ?
    Ou bien c'est à 20mA que la led donne le meilleur "rendement" ?
    invitee05a3fcc
    Plus tu mets de courant, plus elle brille ..... jusqu'a son explosion.
    marc.suisse
    Salut
    Ok , merci de la précision .
  1. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  2. Montage led besoin de précisions
    Par invite59a115ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 18h39
  3. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  4. meteores, meteorites, cometes, asteroides >> petites precisions
    Par invite17d6adbf dans le forum Archives
    Dernier message: 24/09/2005, 00h03
