Contrôler un PIC à l'aide d'une sortie son (PC, PDA...)
    invite82852dfd
    Je cherche un moyen pour contrôler un PIC à l'aide d'une sortie audio.
    J'ai une cinquantaine d'instructions à faire passer entre un PDA et un PIC et le plus simple serait en utilisant la sortie son (je n'ai pas d'usb maitre).
    Je cherche donc un moyen efficace j'ai pensé soit à faire une fréquence par type de commande, d'échantillonner et en faisant une FFT de récupérer la fréquence, soit de coder mes commandes à l'aide d'un code de Hamming par exemple sur une fréquence fixe.
    Mais je ne sais pas comment récupérer cette information (l'amplifier et la faire entrer dans le CAN ou dans une entrée du PIC (en la protégeant comme l volume sonore peut varier ...).
    Avez-vous des idées ?
    invite03481543
    Re : Contrôler un PIC à l'aide d'une sortie son (PC, PDA...)
    ça revient à faire un modem à l'ancienne avec le combiné du téléphone, tu as une porteuse audio (enveloppe) et à l'intérieur tu modules tes signaux HF, de l'autre coté tu démodules pour récupérer tes signaux utiles.
    MorpheusPic
    tu pourais essayer avec un decodeur DTMF comme pour les telephones
    par exemple
    tu envoi la frequence de la touche 0 pour l'instruction 1
    tu envoi la frequence de la touche 0 et 1 et 2 pour l'instruction 7
    tu envoi la frequence de la touche 3 et 4 et 6 pour l'instruction 130
    en fait tu converti chaquunes des frequences en poid (comme le binaire )
    a+
    invite82852dfd
    Oui, j'ai en effet la possibilité de faire de la modulation sur une porteuse, mais ici je ne suis pas limité en plage de fréquences, donc je peux faire largement plus simple:
    signal 1 : 10 kHz
    signal 2 : 20 kHz
    En fait mon problème se situe plutôt au niveau de l'électronique nécessaire entre la sortie son et l'entrée numérique du PIC.
    En effet, le volume sonore peut varier, et j'aimerai donc avoir des 0 et des 1 "propres" et éviter les surtensions sur les entrées.
    Avez-vous des idées de schémas ?
    Merci beaucoup
    invite7692887d
    Bonjour SEF6,
    je suis aussi intéressé par le fait de Contrôler un PIC à l'aide d'une sortie son, as tu résolu ton pb, si oui je serais très interessé par ta solution. Merci
    DAUDET78
    Bonjour Jerezoriet bienvenue sur FUTURA
    Hélas notre ami SEF6 n'a fait qu'un passage éclair sur le site
    Dernière activité: 24/12/2008 14h44
    J'aime pas le Grec
  1. Temporiser l'état d'une sortie d'un PIC ( en C )
    Par lcoulon dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 08h39
  2. Controler deux moteur à l'aide d'un joystick
    Par inviteec5483ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 07h45
  3. PDA et PIC
    Par invitee5173b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 13h29
  4. PIC 16F877 pour contrôler 2 appareils
    Par invite09c7c83b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 16h40
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 15/03/2006, 15h17
