multiplicateur de tension - cascade de Cockroft -Walton
    invite02012418
    Salut a tous,
    bon je me pose des questions sur le multiplicateur de tension avec la cascade de Cockroft -Walton.
    Tout dabord j'ai chercher sur google et je n'est pas trouver beaucoup de doc sur sa en francais ...
    puis je suis tomber sur un site :
    http://pagesperso-orange.fr/Lyonel.Baum/greinacher.html
    il est ecrit un calcul pour trouver la tension que l'on peut obtenir en sortie du circuit :
    U=2 x n x (2)(1/2)xUs
    soit : 2.828 x n x Us
    mais les questions que je me pose la dessus c'est, d'ou sort le (2)(1/2) es ce que c'est une constante ou il faut trouver sa avec un autre calcul ?
    la valeur des condensateurs n'est pas prise dans le calcul ? pourquoi ?
    et pour faire une cascade de Cockroft -Walton les condensateurs on les choisis comment ?
    sa fait un peut boulet se genre de question m'enffin ...
    c'est pas trop mon genre de poser des questions comme sa, j'ai l'habitude de chercher donc sa m'evite de poster, mais la ....
    a +
    invite03481543
    Re : multiplicateur de tension - cascade de Cockroft -Walton
    Citation Envoyé par cyber37 Voir le message
    (2)(1/2)xUs =
    DAUDET78
    C'est 1,4142 le rapport entre la tension efficace et la tension crête (en sinusoïdal)
    Normal, il se charge à la tension crête. Par contre la valeur à une importance pour le courant de sortie.
    PS: tu as toutes les explications sur le lien que tu as donné. Perso, je ne parle plus de ce genre de manip, c'est vraiment trop dangereux
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    Ce sont des équations de tensions dans la maille, on néglige la chûte de tension des diodes.
    Chaque condensateur se chargent à chaque alternance que les diodes aiguillent sur chaque condo à la valeur Us d'où le cumul à n*Us.
    curieuxdenature
    Tu trouveras des infos sur le doubleur de Schenkel sur ce lien
    http://www.dede75007.com/dunetb/4/4dunetb.htm
    Les condos seront choisis pour supporter au minimum 1.414 fois la tension alternative efficace du montage.
    Ex: 220 V ->350 V attention à la polarité si tu utilises des chimiques.
    idem pour les diodes, mais par sécurité on peut prendre des 1N4007 qui supportent 1000 V.
    Ce principe est utilisé dans les tripleurs de THT pour téléviseurs, il faut veiller à l'isolement entre la 1ere cellule et la dernière, c'est le point litigieux dans la bagarre...
    invitee5df6da5
    c'était à la mode à l'époque Babacoul pour faire des générateurs de zions négatifs
    invite02012418
    ok donc pour la valeur des condensateurs + diode j'ai compris, en gros pour la tension faut que sa soit egal ou supperieur, a la tension de crete qui arrive a l'entree.
    Merci a tous,
    et curieuxdenature ton lien est interessent
    topic closed ?
  1. alimentation regulateur de tension en cascade
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 18h04
  2. Multiplicateur ( ou diviseur ) de tension
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 07h51
  3. Multiplicateur de Lagrange
    Par inviteb574f08e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2006, 11h35
  4. modulation ?? multiplicateur??
    Par invite831dd9a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 14h58
  5. multiplicateur de fréquence
    Par invite643ddc64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2005, 13h04
