oscillatteur à quartz 4Mhz à 1minute
    Georges974
    Question oscillatteur à quartz 4Mhz à 1minute
    En fouillant dans ma cave je trouve des Quartz de 16,8,4MHz. Je voudrais "sortir" la minute. Je pense pour avoir une meilleur précision je prendrais le 16 MHz.
    Je cherche un oscillateur relativement stable (donc 16MHz)
    Quels compteurs dois-je prendre pour "diviser" le 16 ou 8 ou 4MHz et comment les brancher, Il y a certainement de grands spécialistes?
    Qui pourrait me proposer un schéma, c'est pour une horloge?
    Merci pour votre aide!
    BONNE et HEUREUSE ANNEE
    Georges974
    DAUDET78
    Re : oscillatteur à quartz 4Mhz à 1minute
    Moi, je partirais d'un quartz à 12,345678 Mhz ; Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer !
    Blague à part, http://forums.futura-sciences.com/pr...ce-cd4060.html
    et tu prends un quartz " horloger " de 32768 Hz
    J'aime pas le Grec
    BastienBastien
    Est-ce qu'un composant dédié Horloge RTC ne peut pas être encore mieux ?
    Ces bébêtes sorte l'heure en I²C ou SPI.
    Est-ce que ton projet utilise un µC ?
    Comme les quartz sont vraisemblablement des modèles tout venant leur précision sera la même : 100ppm!
    Partir du plus bas cela limite le nombre d'étages et permet d'utiliser de la logique CMOS courante.
    PA5CAL
    Si tu pars d'un quartz à 16 MHz, il te faudra réaliser un diviseur de fréquence de 960000000 (soit 39387000H en hexa, ou 111001001110000111000000000000B en binaire).
    Tu peux par exemple utiliser :
    - un diviseur binaire à 12 étages et un diviseur programmable par 234375 (39387H en hexa) à 18 étages,
    - 7 diviseurs décimaux (division par 107), un compteur binaire à 7 étages et une porte AND à deux entrées (division par 96=60H)
    La fréquence de 16MHz étant relativement élevée, cela interdit l'utilisation de nombreux circuits standards pour les premiers étages du diviseur.
    Bref, tout ça pour te démonter que faire la minute avec des quartz inadaptés présente bien des inconvénients. La solution indiquée par DAUDET78 est me semble-t-il la meilleure.
    De plus, qu'il s'agisse du quartz à 16MHz ou à 4MHz, il faudra de toute manière dans les deux cas ajuster la fréquence d'oscillation (capa variable) pour obtenir une précision digne d'une véritable horloge. Je souscris pleinement aux remarques de jiherve (précision, nombre d'étages).
    Georges974
    Je suis bien d'accord avec vos remarques, mais j'ai des "restes".
    le quartz est un 4 000.0 KHz il faut que je divise par 240 000 000.
    Je pensais utiliser des 4017 (je sais il en faut 7 si j'utilise le carry out)
    Par contre la division par 24 je ne sais pas la faire.74HC390 ou autre
    qui peut me conseiller, je ne sais pas le brancher en diviseur par 24.
    DAUDET78
    Si tu ne sais pas faire une division par 24 .... prend mon lien #2. Il y a une division farfelue à faire et c'est bien expliqué.
    J'aime pas le Grec
    Murayama
    Bonjour!
    Je ne sais pas s'il y a déjà eu des réponses, le forum en indique 6, je n'en
    vois aucune. Désolé si ce que j'écris a déjà été répondu.
    1. Le quartz de 16 MHz ne sera pas plus précis que celui de 4.
    Suivant les quartz, la précision oscille (c'est le cas de le dire) entre 5ppm
    et 50 ppm. (ppm = partie par million) 1ppm = 0.0001%
    2. Pour faire osciller un quartz, le plus simple est de le brancher
    entre l'entrée et la sortie d'une porte inverseuse.
    Ensuite, pour avoir un signal propre, il faut ajouter un trigger de Schmitt.
    Toute ceci est disponible dans les séries 74 xxx par exemple, et en plus
    c'est pas cher. Disponible dans n'importe quel magasin d'électronique.
    3. Pour faire une horloge, qui indique les secondes, il faut d'abord diviser
    le 4000000Hz par ... 4000000, en utilisant des compteurs en cascade.
    4. Pour créer les chiffres, il faut d'abord un compteur décimal pour les
    secondes, suivi d'un diviseur par 6 pour les dizaines de secondes...
    Pareil pour générer les minutes et dizaines de minutes, et pareil encore
    pour générer les heures et dizaines d'heures. Prévoir un reset général
    quand on arrive à 23:59:59.
    Mais pour tout dire, ceci est bien compliqué, c'est de la technologie
    d'il y a au moins 30 ans. On ne peut toutefois pas contester le côté
    éducatif.
    Pascal
    PA5CAL
    Exemple de circuit pour compter la minute (et ses fractions) à partir d'une horloge à 4 MHz, à l'aide de 6 boîtiers standards.
    Georges974
    Merci Pa5cal, le schema est excellent.
    Je ne connaissais pas le 4518 mais les 74390...
    Merci aussi Murayama du Japon!
    Georges974
  1. horloge a quartz a 4MHz
    Par invite06909014 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 17h55
  2. création d'un signal fréquence 4MHz en C
    Par perrosante dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2008, 17h39
  3. Quartz ??!
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 22h15
  4. quartz
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 19h29
