probléme avec le traitement de mon signal
    schneiderj
    Bonjours et meilleurs voeux à tous !!
    Je ne commence pas l'année très fort et mes maigres connaissances en électronique sont mises à mal :
    Sur la première image voici le signal que j'obtiens en sortie d'amplification avec un INA128. Je voudrais supprimer le bruit (bien visible sur la deuxième image, courbe blanche, probablement une bonne partie de 50 Hz). Pour ce faire je voudrais remplacer l'INA 128 par vraiment approprié pour cette utilisation (trop cher) par TLC27L4 (que j'ai sous la main).
    Afin de ne récupérer que la partie positive du signal je compte mettre une diode en sortie de l'étage d'amplification (1N4148). J'ai fait un premier essai avec la sortie de l'INA128 et j'obtiens la courbe verte (première image)...
    Pourquoi n'ai je pas un retour à 0 Volt ?
    Sur la deuxième image voici ce que j'observe en entrée et sortie du premier étage du filtre... une tonne de bruit. Est-ce cet AOP qui ne convient pas ?
    Merci pour votre aide,
    Jean-Marie
    NB : quatrième image : le filtre basé sur le TLC27LA
    DAUDET78
    Re : probléme avec le traitement de mon signal
    Sur ta quatrième image, l'ampliOP est alimenté comment ?
    J'aime pas le Grec
    on ne peut pas utiliser un INA128 comme çà.
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina128.pdf
    schneiderj
    Bonjour Daudet !
    Je l'alimente en plus 5 volts (VCC = +5 Volts et masse), plus un condensateur de 100 nF pour découpler l'alimentation.
    Jean-Marie
    schneiderj
    SAlut JR,
    Poursquoi dis-tu cela ? J'ai mon signal que j'envoie sur V+ et V-, je l'amplifie 500 fois et aprés je l'utilise.
    C'est peut-être là que la bas blesse... jusqu'à présent je les ais utilisés pour une station météo en combinaison avec un PIC.
    Je vais regarder ce point.
    Jean-Marie
    DAUDET78
    Citation Envoyé par schneiderj Voir le message
    Donc tes ampliOPs sont mal polarisés. Il fonctionne au voisinage du 0V . Il faut les polariser avec In+=2,5V
    J'aime pas le Grec
    schneiderj
    Effectivement sur In+ le niveau moyen est très proche de 0 Volt. Donc il faut que j'ajoute une composante continue de 2.5 Volts à ce signal avant d'arriver sur In+ ?
    Ai-je correctement compris ?
    Merci pour ton aide,
    Jean-Marie
    DAUDET78
    Ben Oui ! Tu travaille en électronique virtuelle ?
    Donc sur ton simulateur :
    1/ tu rajoutes une composante continue de 2,5V sur ta source VS1
    2/ tu changes R23 pour une 44K et tu places une autre 44K entre In+ de l'ampliOP de droite et le 5V
    J'aime pas le Grec
    schneiderj
    ne me grondes pas .
    Je ne suis qu'un modest amateur... qui progresse à petit pas et avec le peu de temps dont je dispose.
    Le reste de mon temps je le consacre à mon autre passion : la chimie organique pour laquelle je dispose d'une formatioin de base digne de ce nom.
    Donc si la chimie je la pratique sur le terrain, l'électronique c'est autre chose...
    Je fais les essais demain matin et vous tient au courant.
    Merci Daudet
    Jean-Marie
  1. traitement signal
    Par invite2660b824 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/01/2010, 20h13
  2. traitement de signal
    Par spray_kim dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 22h57
  3. Cours de traitement du signal
    Par inviteae2cac00 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2007, 23h55
  4. traitement du signal
    Par invitedd813fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h42
  5. avoir un meilleur signal avec mon cellulaire.
    Par invite4f7e8205 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2005, 08h28
