Bruitage télévision TNT
    maximilien
    Bonjour!
    Ma télévision est équipée de la TNT et lorsque une mobilette passe sur la route pres de chez moi.
    La télé est bruitée (pixélisation de l'image).
    Quelqu'un pourrait m'expliquer comment ca se passe et comment l'éviter?
    Un technicien du magasin ou on a acheté la télé est passé et d'apres lui l'installation d'une parabole reglera le probleme!
    Bémol: 260 euros d'instalation!!
    Re : Bruitage télévision TNT
    C'est un petit peu exagéré, et la parabole ce ne sera pas pour de la TNT(errestre), mais de la TNS(patiale)!
    Le problème vient de la mobylette dont l'antiparasite est HS; Donc contacter le proprio de l'engin et lui suggérer de passer au garage.
    Avez vous un antenne extérieure?
    maximilien
    Merci de ta réponse!
    L'antenne est sur le toit (antenne rateau).
    Malheureusement ce sont TOUTES les mobilettes qui font brouillage!!
    Je crois qu'il y a en plus un boitier pour amplifier le signal de la TV!
    Pourrait-il que ce soit ce boitier?
    Encore moi
    Vérifie ton coax d'antenne et toutes les fiches coax, si l'ampli est vieux change le cela ne coute que qqs dizaines d'euro, les petites bêtes (insectes) aiment bien les ampli pour y faire leur nid.
    Ton antenne est elle bien orientée, la TNT c'est capricieux coté HF.
    maximilien
    Merci!
    je vais essayer ca, ensuite on véra!
    Re
    attention monter sur un toit c'est dangereux.
    Re
    Bsr à tous,
    j'ajouterai :
    surtout le 2 janvier......
    Re, Bsr
    bon, pour être sérieux...
    Je suis d'accord avec JR, vérifier d'abord le cablage, puis l'ampli.
    Ensuite on peut peut-être dépointer l'antenne en site (l'orienter en visant non pas l'horizontale, mais 10 ou 15 degrés plus haut)et voir ce que ça donne.....
    c'est juste une idée ( on capterait mois les parasites au niveau du sol) mais je ne garantis rien....
    bonne soirée à tous,
    Re, encore moi,
    on est dans le cas bien connu d'EMI/EMC (Electro Magnetic Interference/ Electro Magnetic Compatibility)
    les bases:
    - vérifier que toutes les masses sont bien reliées (dixit Jihervé)(tresses des coaxiaux notamment - et pas par un fil de 2/10mm)
    - dans le cas présent, je pense à une interférence due au champ électrique (plutôt qu'au champ magnétique), d'où blindage.
    - blinder également l''ampli s'il ne l'est pas ( le mettre dans une boîte métallique reliée à la masse)
    après, on peut mettre des clous sur la route pour éviter les mobylettes.......... (je plaisante, bien sûr! )
    Annjy c'est peut être la mob de l'Ankou , il ne respecte pas trop la réglementation celui là!
    maximilien
    Re bonsoir!
    Au délà de la solution du problème j'aimerai savoir comment la TV est t-elle perturbée par la mobylette? Si la TV est brouillé par la mob c'est que celle ci emet sur les fréquences TNT? Ce qui ammene a la question comment la mob émet sur ces fréquences?
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Re bonsoir!
    pour faire simple,
    le circuit d'allumage d'une mob délivre quelques milliers de volts en quelque nanosecondes.
    ceci produit des parasites sur toute une gamme de fréquences (dont les fréquences TV)
    pour des explications plus scientifiques, il faut connaître les transformées de Fourier, l'analyse spectrale et autres.....et de surcroît effectuer des mesures sur place...
    pas sûr que ce soit à expliquer sur ce forum
    L'allumage de la mobylette crée des étincelles qui rayonnent un champ électromagnétique à large bande, y compris la bande UHF.
    Aux début de la radio les émetteurs étaient des modèles à éclateur.
    maximilien
    RE
    Annjy figure toi que je suis étudiant et que mes exams sont la semaine prochaine et que toute ma journée j'ai révisé les transformées de Fourier, Laplace et Z!!!
    maximilien
    Alors en quoi consiste l'antiparasite dont Jiherve parle #2?
    RE
    Bsr,
    j'ai dû aussi être étudiant dans les années 70.
    Je pense qu'il faut toujours essayer de corréler théorie et application pratique.
    Dans le cas de la mobylette, JR et moi sommes d'accord: cela génère un spectre de fréquences qui couvre celui de la TNT, d'où perturbations possibles.
    Je te souhaite bon courage, et j'espère réussite.
    maximilien
    Oui.
    A l'université je trouve la théorie et sur ce forum la pratique!
    Tout pour progresser alors??
    Merci de vos réponses!
    Kissagogo27
    tout brin de fil est une antenne potentielle et un allumage non déparasité emet dans tout une gamme de fréquences
    oups un poil en retard
    Re
    l'antiparasite c'est essentielement un blindage sur la tête de bougie et une capa de découplage.
    http://www.shogunmoto.com/image_base/Img_3741.jpg
  1. Réception télévision avec ou sans tnt
    Par euqinom44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 16h16
  2. realiser un bruitage
    Par invite0a5c6ada dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 20h40
  3. [Blanc] télévision
    Par invite152d284f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 07h08
  4. boite a bruitage
    Par tomdwenn dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2005, 09h26
