RA4 du 16F877
RA4 du 16F877
    invite28559ad9
    RA4 du 16F877
    c la premiere fois que je rencontre ce type de probleme
    j'ai programmé mon Pic 16F877 pour allumer une led a travers la broche RA4 mais elle n'a pas fonctionné il ya un truc que je ne le comprend pas , sur le datasheet le RA4 fonctionne aussi comme
    T0CKI, je veut savoir comment actionner le RA4.
    cherwam07
    Re : RA4 du 16F877
    Salut
    RA4 c'est pas justement LA pin qui est en collecteur ouvert ?
    DAUDET78
    Re : RA4 du 16F877
    RA4 , ce n'est pas une sortie en drain ouvert ? Il faut une PullUP ou mettre ta LED (avec 1K) au +5V
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    Re : RA4 du 16F877
    Si si...
    En général la question qui suit est:
    mais quand même ça marche pô.
    Il faut ne pas oublier de déclarer aussi le registre ADCON1 en digital et TRISA dans la bonne direction.
    Dernière modification par HULK28 ; 03/01/2009 à 23h48.
    invite28559ad9
    Re : RA4 du 16F877
    ce terme de drain ou collecteur ouvert je sait pas de quoi s'agit exactement?
    invite28559ad9
    Re : RA4 du 16F877
    ADCON1 :c quoi l'utilité de ce registre ??
    J'attaque la base d'un transistor avec RA4 pour actionner un relais mais ca marche pas a cause de ce probleme ,et tout est en place sur une plaque
    est ce qu'il ya une solution pour que mon relais fonctionne???
    DAUDET78
    Re : RA4 du 16F877
    Citation Envoyé par ARM128 Voir le message
    Une résistance de PullUP de 1K sur RA4
    PS : as tu mis une diode de roue libre sur ton relais ?
    J'aime pas le Grec
    invite28559ad9
    Re : RA4 du 16F877
    Oui bien sur , j'ai mis un 1N4004.
    SVP je ve une explication de ce terme (a collecteur ouvert)
    DAUDET78
    Re : RA4 du 16F877
    Moi, j'ai parlé de Drain ouvert ....
    Une sortie de circuit logique (quel qu'il soit) peut être faite de 3 manières
    1/ Sortie Push-Pull (ou totem pole). Il y a un transistor vers le 0V et un autre vers l'alimentation et il tire chacun à leur tour.
    2/ Sortie Push-Pull 3états (ou 3-State). Il y a un transistor vers le 0V et un autre vers l'alimentation et il tire chacun à leur tour. Sauf qu'une commande supplémentaire permet de faire passer les deux transistors en position "Off"". Le fil de sortie est alors fonction d'un autre circuit externe
    3/ Sortie CO ou DO Collecteur Ouvert (pour un circuit bipolaire) ou Drain Ouvert (pour un circuit MOS) Il y a un seul transistor vers le 0V . Si il est conducteur, il y a 0V en sortie. Si il est bloqué, il y a n'importe quoi en sortie (et c'est fonction des autres composants externes)
    J'aime pas le Grec
    invite28559ad9
    Re : RA4 du 16F877
    Merci , j'ai compris maintenant pourquoi le RA4 de mon µC ne fonctionne pas.
  1. Problème avec les broches spéciales RB0/INT et RA4/T0CKI
    Par Montd'est dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2008, 19h14
  2. pin RA4 en E/S ?
    Par Nappa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 23h19
  3. problème de RA4 et RA5
    Par invitec0da5e32 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/09/2007, 17h37
  4. problème de RA4 et RA5
    Dernier message: 01/09/2007, 17h03
  5. problem avec RA4 !!
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 17h21
