Changer l'impédance d'une enceinte
    inviteac5c86b6
    bonjour a tous !
    Ca fait un p'tit moment que je parcours le forum en invité, mais la j'aurais besoin d'éclaicissement.
    Je souhaiterais installer des enceintes de 6 ohms dans ma voiture, les autoradios acceptent en général des enceintes de 4 ohms. donc forcément le son qui en sort avec des 6 ohms n'est pas bon.
    Maintenant j'aimerais savoir s'il y a un quelconque moyen pour pouvoir installer ces enceintes de 6 ohms sans pour autant détériorer la qualité de l'ampli interne de l'autoradio.
    J'ai lu dans un précédent topic de ce forum que l'amplificateur pourrait être une possibilité, mais par contre aucun développement n'a été apporté.
    Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait avec grand plaisir.
    invitee05a3fcc
    Re : Changer l'impédance d'une enceinte
    Citation Envoyé par XxSaDiO Voir le message
    Faux ... il y a moins de puissance au maximum de volume. C'est tout.
    inviteac5c86b6
    Je pensais qu'entre une enceinte de 200W et 6 ohms et une autre de 20W et 4 ohms, celle de 200W développe un son nettement meilleur que celle de 20.
    Et quand on branche l'enceinte de 6ohm sur un autoradio, le son est nettement plus faible, vu que les 2 ne sont normalement pas fait pour être mis ensemble, la résistance de l'enceinte de 200W étant trop forte pour l'amplificateur de l'autoradio...
    donc forcément le son qui en sortira n'est pas bon.
    Mais maintenant, connaissez vous un moyen de metrte une enceinte de 6ohm ac un autoradio et que tout marche parfaitement ?
    invitee05a3fcc
    Je répète :
    1/ Avec une enceinte de 6 ohms la puissance est 36% plus faible qu'avec une 4 ohms (en considérant que le rendement des enceintes sont identiques)
    2/ La qualité est la même (en considérant que les enceintes sont identiques)
    inviteac5c86b6
    d'accord.
    Mais connaissez vous une solution a mon problème ?
    invite473abd71
    l'impédance d'une enceinte et la puissance n'ont rien à voir avec la qualité sonore qui en résulte. La qualité sonore est avant tout un paramètre qui est liée aux propriétés intrinsèques du haut-parleur (matière de la membrane...).
    Si tu veux gagner des décibels supplémentaires, il "suffit" de choisir des haut-parleurs avec un rendement supérieur à ce que tu possèdes déjà à impédance équivalente (ou rajouter un ampli).
    Pour ce qui est de la qualité du son, cela se fait à l'écoute (tout le monde n'a pas la même oreille et donc pas forcément la même définition de ce qu'est un "bon son") et il faut aussi sortir les billets (voir des marques comme Focal, JBL...) si tu veux vraiments des résultats. En audio, tout doit être à la même hauteur : source de bonne qualité, ampli de bonne qualité... Un seul maillon de piètre qualité suffira à dévaloriser le reste.
    Le mieux à faire est encore de choisir des bons haut-parleurs avec un impédance de 4 ohms. Prendre des deux ou trois voies plutôt que du bicône afin d'améliorer le rendu sonore. Côté rendement : 92db voir plus. Les magasin spécialisés proposent beaucoup de choix en la matière.
    Maintenant, tout dépend aussi de la qualité de ton auto-radio. Si c'est un modèle de base, il ne faut pas croire au miracle ("On ne fait pas un cheval de course avec un âne").
    Tropique
    d'accord.
    J'ai l'impression que le problème est surtout dans ta tête: toutes choses égales par ailleurs, la perte de niveau est de 1.8dB. En comparaison A/B, on sait entendre la différence, mais par contre si tu écoutes une paire, que tu la débranches et que tu intalles l'autre, tu ne pourras plus détecter de différence.
    En plus, l'ampli va fonctionner un tout petit peu mieux avec 6ohm, le son devrait donc être meilleur.
    En pratique, ce qui sera déterminant, c'est la qualité des HPs, et c'est une perte de temps que d'essayer de modifier l'impédance (qui n'est de toutes façons pas un chiffre aussi solide précis et stable que les caractéristiques pourraient laisser croire).
    inviteac5c86b6
    d'accord merci a tous pour vos réponses.
    vous dites bien que les 6 ohms toutes choses égales par ailleurs seront meilleurs que les 4. Oui mais seulement, concernant mon cas précisément, comprennez que mes 4 ohms, branchés a une chaine hi-fi fonctionnent infiniment mieux que les 6 ohms présents dans ma voiture. n'importe quelle personne qui a écouté peut affirmer qu'ils sont excellents.
    Alors bon, il ne me reste qu'à acheter un autre autoradio, peut-être avec un ampli et des belles enceintes 4 ohms bien performantes, dommage que mon raccourci là ne soit pas possible, merci a tous.
    invitee5da1686
    non la difference ne vien pas des enceintes entre ta voiture est ta chaine hifi ,mais du volume de la piece dans la quelle se propage le son
    tu poura jamais avoir un son dans une voiture meilleur que dans une piece (surtout pour les basses)
    calculair
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    Oui tu as raison, mais un autre facteur est la qualité des hauts parleurs eux même et de la manière qu'il sont couples aux enceintes.
    Personne ne t'a indiqué la qualité des nouveaux hauts parleurs, on en connait que l'impedance, dont l'ecarts entre 4 ohms et 6 ohms est negligeable. Les enceintes dans les quels ces nouveaux Hauts parleurs seront couplées dans la voiture sont sans doute moins bien etudiés que ceux de la chaine.
    Donc il sera trés difficile de comparer la qualité d'un chaine HIFI dans un salon et une ecoute dans une voiture.
    Par ailleurs l'installation de chaine avec des amplis de forte puissance dans les voitures est un moyen de detruire les cellules auditives de l'oreille et donc de devenir sourd. La qualite sonore ne se mesure pas en Watt
    invite312b9c84
    bonjour si je me suis trompé de canal je m'en excuse par avance.
    Mon souci à moi c'est que je possède un bijou des années 80 sur le quel je souhaite monter des enceintes 6homs tel que le prévoie le constructeur de mon amplis.
    Pour vous éclairé dans vos réponses je vous invite à consulter la fiche signalétique de mon amplis à cette adresse : http://www.hifiengine.com/library/pioneer/sa-940.shtml .
    Je possède déjà 4 enceintes de 350w 4homs.
    Mon but serais de connecter 4 enceintes de 125w à impédance 6homs.
    Que me proposez vous?
    Je viens de faire reconditionner l'appareil (remis en êtas de sortie d'usine) donc je ne veux l'abimer.
    invite312b9c84
    j'ai trouvé sur cette page la référence du tuner et des enceintes d' origines mais rien pour mon problème.
    http://forum.vintage-audio-laser.com...940-t9295.html
    calculair
    Nom : enceinte.jpg
Affichages : 1100
Taille : 67,0 Ko
    voila mon avis
    Citation Envoyé par Roule-tech Voir le message
    invite312b9c84
    merci pour cette réponse
    ok donc si je comprend bien mes meubles d' enceintes doivent êtres composé de 2voix montées en parallèle de
    6 Ω ceu qui me donne 3 Ω que je met en séris avec une de 6Ω pour obtenir 9Ω ou une de 4Ω pour obtenir 7Ω.
    Vue la rareté des haut parleurs en 6 Ω et l'état de mes enceintes déjà existantes je vais devoir en monter des neuves.
    D' après toi si je monte des haut parleurs 8 Ω selon la configuration ci-dessus je peux descendre en dessous des 70w sans endommager mon amplis?
    je peux mélanger des haut parleurs d'impédances différentes sans incidence sur le fonctionnement su système ?
    Enfin aurais tu des adresse pour me fournir en matériel de qualités à fin de profiter pleinement de mon matériel.
  1. Calcul et simulation d'une enceinte acoustique
    Par invite84ff7edc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 18h58
  2. Réalisation d'une enceinte thermostatée
    Par invite91610ec1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 18h20
  3. realisation d'une enceinte bass reflex
    Par invitedf947cbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 12h28
  4. Mesurer l'impédance d'une alim 12 volts DC ?
    Par invite79a74df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 18h03
  5. Polarité d'une enceinte
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2005, 12h38
