calcul d'un dissipateur
    invitebcc50983
    Je cherche actuellement de quoi calculer la necessité d'un dissipateur sur un transistor 2n1711.
    Information de la doc :
    Rthjc = 58°C/W
    Rthja = 219°C/W
    Tj = 200°C
    Ptotmax = 0.8W
    Vcesat = 500mV
    En sachant que la température du boitier ne doit pas dépasser 40°C.
    Je voudrais savoir si j'ai besoin d'un dissipateur et sa valeur si besoin...
    DAUDET78
    Re : calcul d'un dissipateur
    Citation Envoyé par Dimit79 Voir le message
    Il manque seulement deux toutes petites informations ridicules :
    Quelle est la puissance que tu veux faire dissiper à ton transistor?
    Quelle est la température ambiante (au voisinage du totor ?)
    J'aime pas le Grec
    invitebcc50983
    ah oui désoler de l'oublie...
    températeure ambiante de 25°C et niveau puissance le calcul n'est pas pd = Icmax * Vcesat ? donc on aurait pd = 0.5 * 1 = 0.5W ?
    DAUDET78
    Il ne fait pas chaud chez toi .....
    Le calcul est impossible car
    1/ le 2N1711 n'est pas spécifié en saturation à 500 mA
    2/ pour 150 mA , le Vcesat est déjà de 1,5V ......
    Faire un choix de transistor plus puissant
    J'aime pas le Grec
    invitebcc50983
    La température ambiante n'a pas trop d'importance ce que je veux c'est plus la façon de calculer mais après vérification c'est plus 50°C^^
    Mais pour le choix d'un transistor plus puissant ce n'est pas la peine puisque ma carte fonctionne... sinon pour la puissance max qu'il doit dissiper quel calcul devrais-je faire ?
    DAUDET78
    Grosse erreur ! Elle est tombée en marche ... pour combien de temps ?
    J'aime pas le Grec
    invitebcc50983
    Je pense que le problème est plus sur le calcul de la puissance à dissiper que sur le choix des composants, les composants viennent d'un choix de mes profs...
    Petite explication ma carte alimente des amplificateurs, c'est un montage push-pull si ça peut aider
    DAUDET78
    Alors, pourquoi tu viens ici ? Demande à tes profs de faire aussi le choix du radiateur ....... mais moi, je ne joue pas à ce jeu là!
    J'aime pas le Grec
    invitebcc50983
    Je crois que je n'ai pas été très clair... les composants sont rester depuis les années précedentes, je continue un projet et donc je réutilise des composants commandés les années précedentes... mais bon si c'est pas possible d'avoir une explication pour savoir quel puissance ma carte doit dissiper tanpis...
    Merci quand même d'avoir tenté de m'aider
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    le calcul est très simple :
    connaissant la puissance dissipée par le transistor il suffit d'effectuer la multiplication Pw*Rth= dT pour connaitre l'élévation de température du bestiau.
    la température de la puce est alors Ta + dT
    la résistance thermique Rth vaut Rthja si pas de dissipateur et Rthjc +Rth dissipateur si celui ci existe.
    On peut faire le même calcul pur la température boitier
    Dans ton cas(P=0,5W,Tc = 40°c, Ta = 25°C) il faudrait un dissipateur ayant une résistance thermique de 30°C/W si je m'a pas gouré!
    Au passage une remarque qui m'est inspiré par la lecture d'un article d'une revue d'électronique ou l'auteur prétendait qu'un transistor en boitier TO 220 dissipant 11,5 W n'avait pas besoin de radiateur en argant du fait que celui ci pouvait dissiper 180W , la résistance Rthja étant de 60°C/W on conçoit assez facilement que le résultat sera une fumée du plus bel effet.
    invitebcc50983
    Merci beaucoup à vous deux pour les infos, je crois que j'ai compris
    Si j'ai un soucis pour le calcul je repasserai encore merci^^
  1. Choix dissipateur????
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/12/2010, 09h35
  2. Caractéristiques d'un dissipateur
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 00h27
  3. Calcul de dissipateur pour triac
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 08h41
  4. Placement d'un dissipateur de chaleur
    Par invite69f590c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 19h55
  5. calcul de dissipateur
    Par invitebca382c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 20h28
