nom du capteur présent dans les robinets automatiques
    inviteec1896c3
    bonjour à tous,
    Dans le cadre de mon tpe ( sur l'économie d'eau grâce aux robinets automatiques )
    je voulais savoir dans un premier temps le nom des capteurs presents dans ces robinets, ils permettent de detecter un objet conducteur ou isolant à une distance d'environ 5-10 cm,
    j'avais hesité avec les capteurs capacitifs de proximités, les capteurs PIR,autres ?
    quel est le signal de sortie du capteur approprié ? est-ce une tension analogique, un signal binaire ? ou une frequence ? ( que je puisse adapter toute ma partie de traitement de l'information dessus )
    coordialement
    galipac
    DAUDET78
    Re : nom du capteur présent dans les robinets automatiques
    J'aime pas le Grec
    inviteec1896c3
    merci pour ta reponse, j'ai eu le temps de bien regarder,
    il parle de capteur infra rouge, mais il s'agit en principe d'un faiseau de lumiere, il faut donc un recepteur ? or il n'y a pas de repecteur dans les robinets il n'y a qu'une cellule .. qu'en pensez vous ?
    DAUDET78
    C'est un capteur thermique ( comme les lampes automatiques) ou plutôt un capteur à réflexion I.R. (il faut approcher les mains assez près de la zone sensible).
    J'aime pas le Grec
    inviteec1896c3
    merci pour tes reponses !
    es tu sur à 100% sur que dans les robinets automatiques, les seches mains automatique .. qu'ils s'agit d'un detecteur IR à reflexion ? n'y a t-il pas d'autres detecteurs qui peuvent etre employés ?
    enfin si je décide de prendre ce systeme de detection, je presume que la tension en sortie du capteur sera proportionnel à la distance de l'objet detecté, donc comment faire en sorte pour detecter une distance maximal, je relie la sortie du detecteur à un ampli OP avec un seuil de tension defini, en mode comparateur ? dont la sortie serait reliée à un transistor commandant l'electrovanne .. ( quel transistor serait le plus approprié ? )
    galipac
    DAUDET78
    Citation Envoyé par galipac Voir le message
    J'en sais rien ... n'étant pas un spécialiste des pissotières électroniques. Pour les sèche-mains, je pense plutôt à un capteur de proximité capacitif ou à ultrason.
    Occupe toi d'abord de ton électrovanne, ce n'est pas évident à trouver
    J'aime pas le Grec
    invite305bc898
    je me permets de rentrer dans cette discussion un peu tard. je cherche un robinet automatique infrarouge qui serait comme celui-ci mais peut etre en un peu moins cher si vous connaissez. merci pour vos réponses.
    invitefaaca50b
    Il s'agit en effet de detecteurs PIR detectant la chaleur emise avec les mains et un seuil est appliqué afin de ne pas avoir de declenchement intenpestif... A ma connaissance, il n'y a que des PIR montés sur la robinetterie. Nulle autre "lumiere" ou joyeuseté diverses....
  1. Capteur utilisés dans les alarmes d'automobiles??!
    Par invite6e72305a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 11h15
  2. les gaz présent dans l'eau
    Par invite40dcade0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2006, 14h01
  3. VBA - problème avec les dates dans les filtres automatiques
    Par invitea11da6bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/07/2004, 12h47
