Résolution du problème
    invitef477b7bc
    Salut à tous,
    J'ai besoin de votre aide pour résoudre le problème cité ci-dessous
    Une piles de 4,5 volts a les caractéristiques suivantes :
    - A vide 4,75 volts
    - Résistance interne 5 ohms
    Elle doit alimenter une résistance de 10 ohms.
    Le courant dans la résistance est réglable graçe à une montage rhéostatique de 0,35 A à 0,8 A.
    Déterminer la résistance fixe et la résistnace variable à placer en série (valeur nominale puissance).
    Indiquer pour les deux positions maximum du curseur, la valeur de la tension aux bornes de la charge.
    MERCI D'AVANCE POUR VOS RéPONSES
    JEFF
    deep_turtle
    Re : Résolution du problème
    Heu... ça m'a l'air d'une question de cours tout ce qu'il de plus directe... Tu as eu un cours correspondant ? Que sais-tu des relations entre courant, tension et résistance ?
    Floris
    Bonsoir, sa serai plus facile de t'aider si tu pouvait me dire ou esque tu bloque.
    invitef477b7bc
    Les Relations R, U et I ( U = RI ) expriment la loi d'Ohm.
    Floris, je n'ai pas compris l'énoncer pour trouver la formule adaptée à cet exercice.
    Merci pour votre intérêt.
    JPL
    Responsable des forums
    C'est manifestement un exercice que le prof de physique te demande de rendre bientôt. Ce n'est pas le rôle de ce forum de faire le travail des lycéens (ou autres) à leur place. je ferme donc la discussion.
    Au fait, ce n'est pas de l'électronique, mais de l'électricité.
  1. Problème résolution d'équation
    Par invite26ce6bf0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2006, 19h12
  2. résolution problème
    Par inviteb85df7ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2006, 11h11
  3. Résolution de problème
    Par curioso dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/03/2006, 20h41
  4. problème de résolution d'exercices
    Par invited023b1ef dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2005, 16h19
  5. resolution de probleme
    Par invite6b814d3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2005, 20h17
