Problème avec 16F628
    maho
    Donc mes problèmes avec le 16f628 ne sont toujours pas résolu.
    Le prob, c'est que je n'arrive pas à le programmer, ou plutot il me semble que j'ai pu le programmer qu'1x..
    - La patte RB4 est bien à la masse.
    - Lors de la 1ère programmation j'ai mis les fusibles avec l'oscillateur interne et les 16 ports disponibles
    Ya t'il des config de fusibles à éviter ???
    - J'arrive à programmer sans problème avec des 16F84, 16F876, 16F877
    Donc j'ai controlé les tensions sur le programmateur:
    MCLR = 12.7V
    "Active data out" et " active clock" = 4.84V
    Ne serais-ce pas trop faible ??
    merci à ceux qui peuvent m'aider....
    maho
    Re : Problème avec 16F628
    Je me sens bien seul avec mon problème
    gimmy
    Bonjour Maho,
    Sais-tu nous rappeler le programmateur dont tu dispose SVP. Ainsi que le logiciel qui va avec. Merci.
    Tu es dans quelle région ? Tu peux toujours m'envoyer ton PIC par la poste pour que j'essaye de le programmer pour voir s'il est encore OK, je te le renvoie par la suite. A ma connaissance, il n'y a aucune configuration au niveau des fusibles qui détruirait le PIC. Tu dis que tu as su le programmer une fois, je suppose que tu as implanté le PIC sur ton montage. Peut-être qu'il y a un problème de ce côté qui a claqué le PIC. Quoi qu'un PIC c'est vraiment costaud crois-moi )
    invite1177967c
    il me semble que 13-13,4 V serai mieu... mais si tu dis que ca marche avec les 16F84, ca devrait etre bon la aussi ... je cherche dans ma mémoire mes expériences passé ayant le meme souci, mais je vois pas trop. tu es sous Ic prog ? tu as essayer de changer la vitesse, tu n'a pas oublier d'activer MCLR, tu as aussi essayer de changer le PIC ... ?
    Bon courage, je compatie à ce genre de prise de tete !
    @+++VVVince
    maho
    Donc j'utilise IC-prog 1.05D, et j'ai un programmateur SEEIT de chez conrad avec alim externe.
    Et si il serait configurer en Basse tension (RB4), on peut encore le programmer en haute tension(RA5) ???
    Le MCLR doit fonctionner car le 16f84, 16f876, 16f877 fonctionne.
    Quand je lit le 16f628 c'est comme s'il n'y avait pas de PIC !!
    c'est cool de s'occuper de mon proiblème car j'ai 5 16f628 inutilisable !! Merci
    maho
    Re : Problème avec 16F628 !!! J'ai TROUVE !!!
    Eureka !!!!
    J'ai trouvé pourquoi ça ne marchait plus.
    le problème vient du programmateur ! lors de la première programmation, j'ai mis l'oscillation interne et le MCLR. Donc sur le programateur, quand vous enfichez le pic16f628, il se met en fonction car il est allimenté directement en 5V et qu'il a l'oscillation interne et que le MCLR ne le stop pas vu qu'il est désactivé...
    La solution...... Roulement de tambour.....
    J'ai fait un socle avec la patte 14 (5V) coupée, et j'ai relié un diode zener de 8V sur la patte MCLR, donc le PIC est allimenté en 5V SEULEMENT quand le MCLR passe à 13Volt (13- 8V) !
    Voilou, ça marche !!
    ATTENTION A VOS PROGRAMMATEUR !!!!
    Il m'a fallu 2 mois quand même...
  1. programmateur (timer)avec pic 16F628
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 14h27
  2. comment utiliser le 74ls48p avec un 16F628
    Par invitec0da5e32 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/09/2007, 22h11
  3. Gestion de batterie avec 16f628
    Par Magneau dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 16h55
  4. petit prob avec 16f628
    Par invitea40fa4b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 15h36
