Re : alimenter une bobine de voiture pour obtenir haute tension
Envoyé par mekharres
bonjour a tous.
j'ai juste une petite question: quelle taille et poids (environ) minimum peut faire une bobine tesla?
j'ai vu des "bobine tesla" electroniques qui tenaient dans une boite d'allumette. est ce possible?
merci d'avance.
Même plus petit, prends par exemple la bobine d'ammorçage d'un flash électronique ( appareil photo jetable), ou d'un stroboscope, c'est vraiment petit !
Envoyé par Petrus
Moi j'en ais fait un il y a quelques années aussi avec une bobine de voiture' d'ailleur, je l'ais encore
ct dans un vieux livre d'électronique de mon pere, c un montage tres simple
Ca genere pas de la HT en continue, mais par impulsion et les arcs ne dépassent pas les 5 cm, par contre, ça frite bien quand tu touche les fils
J'ai un montage qui envoie 200vdc pulsé dans le primaire de la bobine après en avoir grillé 2, car un arc se faisait entre la douille de sortie et les bornes du primaire, j'ai trouvé une solution : isolation silicone après séchage au four de la bobine et prolonguation de la douille de sortie, remplissage au max de la bobine avec de l'huile pour transfo et scellement, j'obtiens facile 15 cm d'arc sur une échelle de Jacobs ! Cool, non ?
(Et je n'ai même pas cherché la fréquence de résonnance !! )
( Mais pas touche !! travail avec une main en poche !!! )
Dernière modification par L'Hérétique ; 24/02/2005 à 12h16.
24/02/2005 - 15h51
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 547
Bjr à tous,
Pour les curieux, si vous désirez voir qq photos et la description d'une
bobine de TESLA (qq centaines de KILOVOLTS !!!!) réaliser par un
particulier,à l'aide de Google taper F1UBZ avec l'option "j'ai de la chance".
Vous tombez direct sur le site.
La ça défrise !!!!!
73
13/11/2009 - 15h38
terrdala
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
76
bonjours
jaimerai faire des arc électrique sans faire un gros montage
je voulai fabriqué une bobine tesla,mais je ferai sa plus tard kan jaurai un atelier XD
pouvez vous me trouvé un montage HT qui produi des arc électrique de 20cm svp
"Déterrage" de 2005. ( Et de plus la "manip" est dangereuse)
Déterrage ==> fermeture
La modération
Papykiwi
Dernière modification par invite76532345 ; 13/11/2009 à 15h58.
Motif: Déterrage
