A propos du routage des circuits...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite3570b5f7
    Bonjours
    J'ai toujours l'habitude de router mes circuits en faisant des angles droit et non avec des angles cassés car je trouve que les angles droit permettent d'avoir plus de place et je trouve ça un peut plus beau et plus facile à gérer quand les circuits est compliqué et serré.
    Mais en BTS on nous interdis de router avec des angles droits et j'ai demandé aux profs pourquoi et ils m'ont dit que c'est comme ça.
    Hors j'ai déjà vu pas mal de circuits ( industriels ou dans les magasines ) avec des angles droits partout.
    Alors est-ce une norme ? interdis dans le domaine pro ?
    Merci pour vos réponses ^^
    invite56ada5ba
    Re : A propos du routage des circuits...
    bonjours! et bonne question! les angles casses sont a la mode depuis la vitesse de+ en+ importante des processeurs car les angles droit generent de l'electricite statique donc parasites :voir CEM 'compatibilte electro magnetique sur le net :cela evite un somnifer!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electronsa Voir le message
    Hum? hum? plutôt une rupture d'impédance ...
    invite3570b5f7
    Oui effectivement j'avais vu un article dans un livre comme quoi il été question de vitesse et de parasites.Aussi c'est pour ça qu'on voit sur les circuits de barrette mémoire des pistes qui font des serpentins à cause de la longueur.
    Mais je savais pas que les angles y étaient pour quelque chose.
    Donc moi mon circuit travail à 1KHz donc ca devrait aller nan ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    je crois aussi qu'un angle droit est moins facile à graver qu'un angle obtus.
    invite92d4510f
    Je suis comme toi en bts ou on me dit que les angles droit sont pas bon. Moi sa em derange moins que toi etant donné que j'ai toujjours fais comme sa. Mais les explication que je peux avoir sont que effectivement cela serait en rapport avec la vitesse et que des electrons peuvent se perdrent en chemin lorsqu'il arrive à langle droit. tout sa est un peu abstré mais très réél. En tout cas voilà se que mes prof m'ont tjr dit.
    bonne continuation a toi
    invite5637435c
    oui c'est exact router à angle droit est une mauvaise pratique, l'angle cassé est mieux, l'arrondi encore meilleur si les segments sont grands, c'est lié au champ magnétique et aux perturbations CEM que cela peut engendrer.
    invite56ada5ba
    merci HULK! des jours j'ai l'impression de parler dans le vide! ou me faire prendre pour un con! :mais bon 30 ans dans l'electronique de haut niveau je suis BLINDE! et les parasites je les supprime HI..
    invite5637435c
    Il faut relativiser tout de même, l'influence des angles est très réduite comparée aux vias par exemple et aux liaisons des pattes de circuits intégrés traversants ou des connecteurs, où l'action des champs est bien plus fort.
    Pour t'en convaincre je te joins un document fait par Douglas Brook un expert des PCB chez Mentor.
    Bonne lecture.
    invitee05a3fcc
    Intéressant, HULK28, ton document sur les angles. Par contre, ils n'ont pas étudié la génération d'électricité statique. Un oubli ou une erreur?
    invite5637435c
    Tu fais allusion aux générateurs d'ions négatif?
    L'auteur du document s'est limité aux basses tensions visiblement.
    invite56ada5ba
    comme je presumais :les reponses sont ANTI de celui qui repond! :donc je resume :soit je suis tres con ou alors les avions ne volent plus!car les angles vifs sur ci sont a proscrire!:bien sur pour un ci amateur pas de pb! mais.. a 2G et a -150°c je reste au sol!qd a DAUDET: les ci sont realises par automatisme donc l'angle 45 ou 180 la machine ne rechigne pas;il me semble que beaucoup ignore encore la fab..le ci fait maison n'a rien a voir avec la serie
    invitee05a3fcc
    Ben oui, mais malheureusement, sur ce site, il y a plus d'utilisation de graveuse à main que de fabrication de 8 couches.
    PS: au fait qu'en est-il de la génération d'électricité statique ?
    invite56ada5ba
    HI/ RAREMENT on me prend pour un con!mais j'accepte n trouve souvent plus con que soi!;mais dans un forum comme celui ci ,que je respecte (moderateurs) on pense plus souvent a sa renomme qu'a la reponse! 'voir ma premiere sur le site et ma remontee de bretelle!' ;en fait cela se resume entre querelle entre pro le debutant attends sa reponse ! en attendant que les PRO discutent entre eux! /VRAI ?
    invitee05a3fcc
    Simplement, il faut tourner 7 fois son clavier dans sa bouche avant de répondre ..... n'importe quoi !
    invite3570b5f7
    Hé bien ça fait une sacrée discution je ne m'attendais pas à ca lol.
    Merci quand même donc les angles à 90 sont à éviter.
    Bon dans mon cas c'est la première fois que je sèche sur un typon et les angles vifs m'on aider à m'en sortir.
    Surtout que je ne peut pas faire en double face et que les dimensions doivent être respecté.
    Voila le résultat
    invite5637435c
    Ben je ne vois pas bien en quoi les angles vifs t'on aidé...
    En fait c'est tout le routage qui est à revoir si je peux me permettre.
    invite5637435c
    Je ne vois pas bien de quoi tu parles.
    invite3570b5f7
    Tout à revoir ? comment ca ?
    Je l'ai fait étape par étape j'ai changé 15 fois les emplacements et tout.
    J'ai évité les straps CMS et pas de double face.
    Si tu as une méthode je suis preneur.
    invite5637435c
    Pourquoi éviter les straps?
    Ce n'est pas honteux si ça permet de réduire considérablement les longueurs des liaisons.
    De plus ton placement n'est pas optimisé.
    J'espère que tu acceptes la critique.
    invite5637435c
    Peux tu poster ton schéma?
    Une bonne implantation commence par un bon schéma bien dessiné, c'est 50% du travail.
    invite5637435c
    Je joins le geste à la parole comme toujours.
    Voici le début.
    Si tu postes ton schéma je pourrai continuer.
    invitee5da1686
    fait le routage a la main car les routeur automatique ne travailleront jamais aussi bien que nous
    invite92d4510f
    ton typon n'a pas l'air mal parcontre la je vois pa en quoi les angles t'on gené... apres je ne connais pas la largeur des pistes etc mais a mon avis vu que ici c'est possible pour eviter ton enbetement tu devrais mettre des angles a 45°.
    invite3570b5f7
    Re
    Voila mon schéma.
    Mes pistes font 22 miles pour les normales et 18 pour celles qui passent entre les pattes des CI.
    Les straps je les évites car déjà je en sais pas ou en trouver...
    La carte fait 6x4cm.
    Les angle droits prennent moins de place et ca évite de m'approcher trop près de certaines pastilles...
    invite5637435c
    Je n'arrive pas à lire tes valeurs (la ref de l'AO par exemple), peux-tu mettre ton schéma en PDF ou avec une meilleure résolution?
    invite3570b5f7
    Le voila en PDF
    Les comparateurs viennent d'un LM339 et l'autre CI c'est un NE555.
    Tu pourrais m'expliquer si t'utilise des techniques par exemple ?
    Au fait : Le programme que tu m'as aidé à faire pour l'interrupteur séquentiel il fonctionne parfaitement bien.
    Le montage est fini, reste plus qu'a le mettre dans le boitier.Merci
    invite5637435c
    Le voila en PDF
    Je route en priorité l'alimentation, les découplages puis le reste.
    En simple face avec quelques straps on doit s'en sortir.
    Le choix des comparateurs également (il y en a un qui ne sert pas il faut choisir le bon), tout en oubliant pas de relier ses entrées à la masse.
    Super.
    invite5637435c
    Voilà ce que ça donne.
    Dis moi si ça te convient.
    Pour une première passe, c'est pas trop mal juste un strap.
    On peut faire un peu mieux, je te laisse fignoler les détails, je l'ai fait "à la main" sous CorelDraw c'est bien pour dessiner mais ça vaut pas ma CAO du boulot pour les détails.
    invite5637435c
    Les mosfet sont en Dpak donc le corps en bout est le Drain autant s'en servir comme tel, ils n'ont pas de patte Drain coté Source et Grille.
    Je ne vois pas l'utilité de tes diodes sur les Drains.
    Il faut également découpler la patte 5 du 555 par un 10nF et relier la patte 4 à la 8.
    Je te laisse faire ces correctifs maintenant que tu as le principe.
    Tu remarqueras que l'implantation est assez proche de l'organisation du schéma, comme je te le disais toute l'astuce est là, une bonne schématique est 50% du boulot pour le routage.
  1. Fabrication des circuits bipolaires..
    Par invite99aaa6a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 12h40
  2. Etamage des circuits
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 12h03
  3. Vieillissement des circuits imprimés [Des infos?]
    Par invitee9164c9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 11h18
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2005, 14h10
