[question] Comment créer un courant électrique faible?
    invite459a9f46
    Exclamation [question] Comment créer un courant électrique faible?
    Je dois rendre un travail en sciences pour la semaine avant les vacances de Carnaval. L'intitulé de ce travail est : créer un courant électrique (sans utilisation de pile, prise,...) capable de faire fonctionner une petite lampe (un faible courant électrique). Je n'ai malheureusement aucune idée de comment m'y prendre, mes connaissances en électricité étant très faibles... Pouvez-vous m'aider?
    Merci d'avance,
    Cédric
    VIIV
    Re : [question] Comment créer un courant électrique faible?
    Essaye une pile photovoltaique
    DAUDET78
    Une dynamo (en fait un alternateur) de velo, une cellule photovoltaïque solaire, un vieux moteur en courant continu ... etc etc
    J'aime pas le Grec
    invite459a9f46
    OK, je vais essayer de faire ça, sinon j'avais pensé, je ne sais pas si c'est possible, de créer une pile de Volta... Sinon sans matériel très spécifique, vous n'auriez pas une idée??
    Merci beaucoup pour vos réponses très rapides...
    DAUDET78
    Ta question #1 :
    Citation Envoyé par cedricpri Voir le message
    c'est incompatible ....
    J'aime pas le Grec
    invite459a9f46
    D'accord, mais je veut dire pas de pile qu'on peut acheter dans un supermarché... Une pile Volta que je fabrique de toute pièce, ça doit aller!
    DAUDET78
    Tu as la solution ICI
    En mettant du vinaigre, ça devrait marchoter
    J'aime pas le Grec
    invite459a9f46
    Merci beaucoup pour votre réponse, je vais essayer tout de suite pour voir si ça fonctionne... Merci à tous!
    electronsa
    BONSOIR: un citron,un conducteur cuivre sur un cote ,un autre de fer de l'autre et entre les bornes tu peux alimenter une calculatrice! eut etre que VOLTA a experimente ce phenomene!
    patou je sais! (proverbe de moutons)!
    invite459a9f46
    Merci pour votre idée, je vais l'essayer dès que j'ai le temps, mais si ça fonctionne cela pourrait être chouette...
    abracadabra75
    Je me souviens que la revue Elektor avait publié la réalisation d' une pile à base de..... pomme de terre!
    Non, nous ne sommes pas le 1er Avril; mais je n' ai pas réussi à retrouver l' article. Peut-être un gentil membre a-t-il meilleure mémoire (ou répertoire) que moi.
    Ce serait plus original qu' un clone de volta à base métallique.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite3048e492
    pomme de terre, orange, citron... en fait plus le légume ou le fruit contient un jus acide et mieux c'est. Pour ce qui est des conducteurs à planter à meme le fruit, il suffit de prendre deux métaux différents, fer/cuivre, aluminium/cuivre, etc ... la tension ainsi crée est de quelques centaines de mV. salutation
    f6bes
    Bsr à tous,
    Personne n'a donc jamais essayer de mettre les pointes de touches d'un multimétre dans sa bouche !!
    J'ai fait pété le multi : 15 mV !!
    MorpheusPic
    mdr f6bes on va creer un chargeur de portable qui fonctionne avec 2 pic dans la langue ^^
  1. Comment créer un mouvement à partir d'un courant électrique ?
    Par invite6ac7b878 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2008, 20h07
  2. Comment baisser une tension, faible courant
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 22h26
  3. comment capter des intensités de courant très faible ?
    Par invite30f70840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 20h26
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 01/05/2006, 22h21
  5. Capteur de faible courant
    Par invite5ca3e9b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/08/2003, 22h00
