liaison RS485
liaison RS485
    invite98f618be
    Question liaison RS485
    Je suis entrain de réaliser une carte électronique,et elle doit être muni d'une liaison RS485 afin de dialoguer avec une autre carte.
    J'ai pas un très bon niveau en électronique c'est pour ça que je viens demander votre aide.
    Pourriez vous me dire qu'elles composants devrais je utiliser pour réaliser une liaison RS485 ou bien le schéma de structurel que je dois prendre.
    Pour information pour cette carte j'utilise un pic16f876.
    Merci beaucoup pour votre aide
    DAUDET78
    Re : liaison RS485
    RS485 ou RS422 ? il y a une paire ou deux paires ? Distance de l'autre carte? vitesse ?
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Re : liaison RS485
    Un peu de lecture pour en savoir plus:
    http://www.bb-elec.com/bb-elec/liter...485appnote.pdf
    Voltron
    Re : liaison RS485
    Citation Envoyé par guinho Voir le message
    salut,
    en gros, on contrôle un transceiver (émetteur-récepteur exemple max485 , 75176,... , ) avec 3 pins du pic (RX :reception, TX:transmission, /RE et DE reliées ensemble pour l'activation), deux résistances de pul-up (pin A ) et pull-down (pin B) et deux résistances d'anti-reflexion à placer au deux bouts du réseau (entre pin A et B) .
    juste pour comprendre un peu, voici un schémaRS485 deux pic,mais qui ne comporte pas des résistances d'antireflexion .
    pour les schémas et valeurs correctes, regarde plutot les datasheet des transceiver.
    Dernière modification par Voltron ; 10/01/2009 à 21h26.
    invite98f618be
    Re : liaison RS485
    merci beaucoup pour votre aide
    Le lien que tu m'a envoyé ne marche, pourrai-tu me le renvoyé stp voltron.
    Voltron
    Re : liaison RS485
    bonsoir,
    probablement le lien est un peu long pour être affiché, voici le schéma
    akramovic
    Re : liaison RS485
    j besoin un programme qui comuniquer 2 pic(16f877)maitre et esclave utilisant la liason rs485......svp svp merci
    DAUDET78
    Re : liaison RS485
    @Voltron
    Il manque les résistances de charge 120 Ohms à chaque extrémités de la ligne. Il y a des donc des problèmes si le câble est long et la vitesse élevée. Le câble doit être torsadé blindé (gaine réunie au 0V à chaque bout)
    J'aime pas le Grec
    Voltron
    Re : liaison RS485
    @Voltron
    Bonjour DAUDET,
    bien vu , mais j'ai parlé de ces résistances dans mon post
    Citation Envoyé par Voltron Voir le message
    salut,
    Voltron
    Re : liaison RS485
    Citation Envoyé par akramovic Voir le message
    quel compilateur est ce que tu utilises ?
    si c'est de CCS, il y a des bouts de codes dans le forum de support http://www.ccsinfo.com/forum/.
  1. Liaison RS485 sur une camera
    Par invite1f0d3928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 10h16
  2. Différence liaison VdW/ liaison hydrogène.
    Par Novocaine dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2007, 11h12
  3. sortie push-pull, liaison RS422, RS485
    Par invite0936b3b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 10h27
  4. Liaison RS485 sans fil
    Par HULK28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 04h52
