Problème Montage à MOSFET
    invite9c17d673
    On désire utiliser un transistor MOSFET canal N à enrichissement VN10KN.
    Etude statique : Lorsque Ve = 0 (générateur Ve remplacé par un court-circuit), on désire avoir :
    Vs = Vso = 14 volts
    Quelles sont les valeurs approximatives (à mieux que 10% près) de Id, de VGM (expliquer comment vous trouvez cette valeur approchée) et de R2 (on pourra supposer ici que VGM ∼3,7 volts).
    Par contre je ne vois pas comment faire pour trouver les valeurs de V(GM) et de R2.
    Et par la suite pour l'étude dynamique je dois faire le circuit équivalent du montage en petits signaux et calculer vs / ve ( = ΔVs / ΔVe) lorsque R2 = 150 kΩ. Mais je bloque sur le circuit équivalent du montage en petits signaux.
    Merci par avance.
    bertrandbd
    Re : Problème Montage à MOSFET
    Pour l'étude statique essaye de refaire ton schéma avec les indications données à savoir Ve =0 (remplacer le générateur par un court-circuit) et Ig= 0 (couper la liaison entre R2 et la grille). Regarde ton schéma et tu devrais trouver
    Jack
    Citation Envoyé par bertrandbd Voir le message
    Avec les données de l'énoncé, je ne vois pas trop. A moins d'aller piocher dans la doc du composant.
    Et toi, tu as trouvé?
    invite03481543
    Pour R2 je ferai:
    V(GM)=V(DS)R2/(R1+R2) (eq1)
    puis V(DS)=[V(GM)/R1+Vcc/Rd]/(1/R1+1/R2+1/Rd)
    => V(DS)=[V(GM)Rd+VccR1]*R2/(Rd(R1+R2)+R1R2) (eq2)
    En remplaçant V(GM) dans (eq2) trouvé en (eq1) on doit obtenir R2, sachant que l'on fixe V(DS)=Vs=14V
    Edit: je n'avais pas vu que pour le calcul de R2 on donne VGM=3,4V donc c'est encore plus simple: R2=V(GM)R1/(R1+R2)=150K
    Dernière modification par HULK28 ; 11/01/2009 à 12h07.
    Jack
    Je n'ai surement pas les yeux en face des trous, mais on dirait que tu as appliqué Millman sur le drain. Que vient faire R2 dans ce cas?
    Ca c'est pour pouvoir poursuivre, au cas où on ne trouverait pas VGS. Il faut justifier cette valeur d'après l'énoncé:
    invite03481543
    Oupss, en effet.
    C'est Vds=(VgmRd+VccR1)*Rds/(RdsR1+R1Rd)
    Dernière modification par HULK28 ; 11/01/2009 à 14h53.
    Jack
    Dans ce cas, tu considères que le transistor est déconnecté. Que deviens RDS?
    invite03481543
    Rds=Vs/Id
    Id est déjà calculé et Vs=14V
    Jack
    oui, mais si tu appliques Millman sur le drain, RDS devrait apparaitre dans ton expression.
    Jack
    V(DS)=[V(GM)/R1+Vcc/Rd]/(1/R1+1/Rd+1/RDS)
    invite03481543
    Ben oui pourquoi il y est pas?
    Jack
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Tricheur
    invite03481543
    Qu'est-ce que tu trouves pour VGM?
    Jack
    Manquerait pas un p'tit RDS.Rd au dénominateur des fois?
    invite03481543
    Rds*(Rd+R1)+R1*Rd=Rds*R1+R1*Rd =R1(Rds+Rd) vu que R1>>Rd
    invite9c17d673
    Si on prend en compte Rds, pourquoi on aurait pas (V(DS)/Rds) au numérateur ?
    V(DS)=[V(GM)/R1+Vcc/Rd+V(DS)/Rds]/(1/R1+1/Rd+1/Rds)
    Jack
    Tu as raison
    invite03481543
    Non V(DS) n'apparait pas car son potentiel s'annule en ce point (Vds-Vds=0) alors que Vds-Vgm existe et Vds-Vcc aussi.
    Jack
    J'ai l'impression qu'il y a une hypothèse foireuse. Je trouve 0.
    Et toi?
    invite9c17d673
    Le résultat obtenu pour V(GM) avec cette formule me semble faux:
    On a :
    V(DS)=[V(GM)/R1+Vcc/Rd]/(1/R1+1/Rd+1/Rds)
    V(DS)=[(V(GM)Rd + Vcc.R1)/R1.Rd]/[(Rd.Rds+R1.Rds +R1.Rd)/(R1.Rd.Rds)]
    V(DS)=[(V(GM)Rd.Rds + Vcc.R1.Rds)]/[(Rd.Rds+R1.Rds +R1.Rd)]
    V(DS)=[(V(GM)Rd.Rds + Vcc.R1.Rds)]/[(Rds.R1 + Rd.Rds)]
    V(GM) = [(V(DS).Rds.(R1 + Rd)) - Vcc.R1.Rds]/(Rd.Rds)
    V(GM) = -303 V
    Jack
    Tu t'es trompé ici:
    si Rd << R1, alors Rds.Rd << Rds.R1
    C'est donc le terme Rds.Rd qu'il faut supprimer et pas R1.Rd
    invite9c17d673
    Ah oui désolé, en fait j'ai juste mal recopié, le résultat V(GM) = -303 est pour l'équation:
    V(GM) = [(V(DS).R1.(Rds + Rd)) - Vcc.R1.Rds]/(Rd.Rds)
    Jack
    ben moi je trouve 0.
    Tu as combien pour Rds?
    invite9c17d673
    D'après la formule : Rds=Vs/Id
    avec Vs = 14 et Id = 213mA on a Rds = 66 Ohms
    Jack
    Attention Rds = 65,8 ohms
    sachant que R1 est en facteur au numérateur et vaut 300 000, toute erreur d'arrondi va être amplifiée.
    refais le calcul avec Rds = 65,8.
    C'est le calcul de Rds qui me chiffonne: j'ai l'impression de résoudre un système de 2 équations à 2 inconnues avec une des équations qui est une combinaison linéaire de l'autre.
    invite03481543
    Je trouve 3,22V ce qui semble cohérent, il y a une erreur dans l'équation de Millman qu'on a posté plus haut.
    Il faut que je vérifie quand j'aurai 5mn.
    invite9c17d673
    A oui en effet on trouve bien 0 pour Vgm !!
    Il n'y aurait pas d'erreurs dans Millman pour déterminer Vds ???
    invite9c17d673
    J'ai cherché d'où pouvait venir l'erreur dans Millman, mais je n'arrive pas à l'isoler !!
    Jack
    On attend la démo du grand Hulk
    bertrandbd
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Comme la référence du composant (VN10KN) est- donnée dans l'énoncé cela me semble logique d'utiliser la datasheet. Avec la datasheet on obtient Vth= 1.9 v IDSS= 750 ma donc comme on connait ID (VCC-VS)/RD on obtient (hors erreur de calcul) VGM= 3.62 V
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 20/10/2008, 21h05
  2. Probleme après montage PC
    Par invite31036e06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2007, 21h49
  3. Problème de saturation avec transistor MOSFET IRF9620
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 08h26
  4. Problème montage HF 866MHZ
    Par invite7104e0d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2007, 18h40
  5. Fonctionnement d'un montage amplificateur de puissance à MOSFET.
    Par invitea622f27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 12h56
