"Interphone" basique
    jules
    J'aimerais relier deux bâtiments (environ 200-300m de distance) par un interphone des plus basiques (je n'ai besoin que d'un sens de communication) avec une sonnerie (ce serait mieux, mais si c'est compliqué on oublie). J'hésite entre l'achat et la réalisation, sachant que la ligne (à deux fils) est déjà la.
    J'ai un peu regardé internet mais je ne vois rien de simple (je veux bien souder cinq composants, mais je n'ai vraiment pas besoin d'une qualité Hi-fi).
    Je pense à un schéma avec deux HP, mais je ne vois pas trop. Pourriez vous s'il vous plait m'éclairer sur les possibilités de construction?
    Merci à vous
    f6bes
    Re : "Interphone" basique
    Bjr à toi,
    Pour faire un interphone il faut: coté "A"
    1 micro (pour causer) (1 HP peut faire office de micro)
    1 ampli pour amplifier le signal du micro
    1 sortie basse impédance (transfo BF ou autre..) relié à la ligne 2 fils.
    de l'autre coté "B" il faut
    Ecouter 1 HP va suffire .
    Disons que le HP est "éloigné" de 200 à 300 m de l'ampli.
    Pour transmettre de B vers A.
    Faut la MEME chose.
    Bien sur il va faloir commuter car là on fonctionne en ALTERNAT (un coup l'un,un coup l'autre) .Disons que c'est cette "partie" qui sort de "l'ordinaire".
    Un exemple:http://www.sonelec-musique.com/elect...phone_001.html
    Le message est suffisamment passé.
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    f6bes
    jules
    Merci à tous de vos réponses!
    Je vais sans doute m'orienter vers
    http://www.sonelec-musique.com/elect...phone_002.html
    C'est un schéma qui me semble simple et peu couteux (mais je trouve marrant qu'il faille "tant" de choses pour un basique interphone), moins que ce qui peut s'acheter (pas de courant en plus dans l'un des deux bâtiments). Il y a juste un truc que je ne comprends pas dans le schéma: 3 fils de ligne sont donc nécessaires?
    Merci encore
    f6bes
    BJr à toi,
    "..faille "tant" de choses pour un basique interphone.."
    Faut bien un "micro" , faut bien amplifier, faut bien écouter "HP" !!
    Maintenant plus simple............. ficelle et pot de hayourt !!
    jules
    Salut f6bes,
    C'est pas tant que je trouve le montage complexe. Mais les CI cela rajoute de la "complexité"
    Mais je vais le réaliser, ça me convient très bien.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Tu trouveras plus "complexe" de le réaliser à base de transistors (t'en faudra plusieurs).
    Le C.I. "mache" la conception de la chose:une entrée ,une sortie, une alimentation.
    Difficile de faire plus simple !
    Bonne bidouille
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. debutant : FABRIQUER une BOITE A RYTHMES basique."hardware"
    Par invitedb7a8445 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 11h41
