PPE panneau solaire
PPE panneau solaire
    invite5fe1ebc4
    PPE panneau solaire
    Bonjour a tous
    nous sommes un groupe de 3 et nous avons comme sujet améliorer le rendement d'un panneau solaire en lui faisant suivre le soleil grâce à des capteurs, un moteur et une carte électronique (circuit intégré).
    Notre plus gros problème étant sur le moteur, nous ne savons pas lequel choisir car il faut le prendre en fonction du panneau solaire. Donc nous aurions voulu qu'un gentil forumeur nous vienne en aide et nous donne les formules pour calculer la puissance du moteur en fonction des dimensions et du poids du moteur, car nous avons bien fait des recherches sur le net mais en vain.
    gcortex
    Antoane
    Responsable technique
    Re : PPE panneau solaire
    si tu l'as pas déjà trouvé : regarde le sujet de bac SSI de juin 2008...
    si tu l'as pas déjà trouvé.
    vincent66
    Hello !
    Je pense que tu cherches plutôt à calculer la puissance du moteur en fonction des dimension et poids du panneau, ai-je tort..?
    Au passage il me semble erroné de parler d'amélioration du rendement du panneau, ceci ne peut être fait qu'au niveau de l'usine qui le produit... Il conviendrait plutôt de parler d'augmentation de l'énergie produite en une journée...
    A titre indicatif il est possible d'orienter sur un axe un panneau de130x60 cm 5Kg avec un motoréducteur 12VDC 500mA 8t/min encore réduit à 2min/tour...
    Cordialement à ton service !
    Vincent
    invite5fe1ebc4
    Bonjour a vous 3
    nous tenons à vous remercier car grace à vous notre PPE à beaucoup avancé.
    RZW
    invite5fe1ebc4
    Dur Dur Le Moteur !!
    Salut a tous,
    Grace a vous, nous savons désormais dans quelle direction aller.
    Mais nous aimerions quand même un peu d'aide concernant les calculs du moteur : Lequel choisir par rapport au poids et aux dimensions de notre panneau ?
    Je rappelle qu'il pèse 6,1kg possède une longueur de 905mm et est large de 545mm.
    Merci d'avance.
    Salutations,
    RWZ
    f6bes
    Re : Dur Dur Le Moteur !!
    Bjr à toi, Connaitre les dimensions ne suffit pas.
    Car on ne connait pas : le porte à faux , la force éventuelle du vent,les frottements etc....
    Une recherche Google avec "tracking solaire"!
  1. PPE : chargeur de batterie à panneau solaire
    Par invitedf3428ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2012, 23h48
  2. PPE Panneau solaire
    Par inviteda1efd4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 13h11
  3. PPE panneau solaire
    Par invite7c316ba7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2008, 12h15
  4. PPE: panneau solaire
    Par Non inscrit dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 10h51
  5. panneau solaire en ppe
    Par invited09f65a1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2008, 15h24
