Timer1 et timer0
Timer1 et timer0
    guifou
    Timer1 et timer0
    j'aimerais savoir quelle est la différence entre le timer0 et le timer1 de mon PIC 12F629
    mise appart que l'un a un max de 256 et l'autre un max de 256*256
    Pour les interrutions, comment fait on pour savoir si c'est le timer1 ou le timer0 qui a génèré l'interrution quand on utilise les 2 en meme temps.
    merci beaucoup!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Timer1 et timer0
    t'as pas un registre INTCON sur ton pic ? cf la DS
    inviteac0c62a8
    Citation Envoyé par guifou Voir le message
    merci beaucoup!
    Salut guifou!
    Timer0 : 8 bits et Timer1 : 16 bits. (comme tu l'as dit!)
    La réponse se trouve : Page 29 de la datasheet pour Timer0. Tu dois "jouer" sur le bit : T0IF pour savoir s'il y a interruption ou non sur ce timer0.
    Et page 33 pour le Timer1; tu dois "jouer" sur PIR1 pour savoir s'il le flag est mis ou non.
    Voilà
    A++
    gedonet
    En complemeent des reponses precedentes, avec l'oscillateur interne à 4MHz, on peut declancher une interruption toutes les 65,536ms au maxi avec le TIMER0 et toutes les 524,288ms au maxi avec le TIMER1, soit plus d'une 1/2 seconde, c'est appreciable quelques fois.
    Gilles
    Gérard
    Citation Envoyé par Linternautedu94 Voir le message
    Salut guifou!
    Voilà
    A++
    Une précision :
    Quand TMR1 déborde, c'est le bit TMR1IF du registre PIR1 qui passe à 1.
    Si tu utilises les 2 timers en interruption, tu dois tester les bit T0IF (INTCON) et TMR1IF (PIR1) pour savoir lequel à débordé.
    Dans la routine d'interruption, il faut remettre ces bit à 0 sinon tu retournes en interruption dès que tu en sors.
  1. Problème Timer0 PIC
    Par invite8bf80359 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 10h06
  2. programmation PIC (TIMER0)
    Par invite6a971ad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 11h48
  3. Timer1
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 15h10
  4. 4 secondes Timer0
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 14h53
  5. PB de timer1 sur pic
    Par romelec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2004, 13h11
