Problème interruption sur PIC16F
    invitedccdd0e0
    Plusieurs discussions traitent déjà de ce problème mais je n'y ai pas trouvé de solutions...
    Je développe un programme sur PIC16F690 avec Pickit2 et MikroC.
    Un quartz externe 20mhz est connecté, portc.F0 à F3 sont connectés à des leds (sur la carte pickit2).
    je souhaite traiter les interruptions sur le portb,
    voici mon code:
    Code:
    void init_pic();
    void init_pic(void)
    ANSEL = 0;     // ports analogiques désactivés
    ANSELH = 0;
    PORTC=0x00;
    TRISC=0;         //portc en sortie (sur des leds)
    PORTB=0;
    TRISB=0b11111111; //Rbx en entrée
    INTCON=0b10001000; //GIE=1 ,RABIE=1 ,
    void interrupt(void)
       //ne fonctionne pas : les leds ne s'allument jamais
       PORTC.F3 = 1;
       if(RABIF){
       PORTC.F2 =~PORTC.F2;  // Toggle sur RC
       INTCON.RABIF=0;
    void main(void)
    	init_pic();
    	for(;;){
    		//cette partie fonctionne
    		Delay_ms(1000);
    		PORTC.F0=~PORTC.F0;
    		if (PORTB.F4) PORTC.F1=~PORTC.F1;	//teste si le portb.f4 est bien activée
    Je ne comprend pas pourquoi le programme n'entre jamais dans l'interruption...
    Merci à toute suggestion!
    invite172affa9
    Re : Problème interruption sur PIC16F
    dans ta partie main, tu ne fais pas appel a la fonction interrupt...
    le programme ne lit que se qui se trouve dans la fonction main
    Voila mes souvenirs de programmation...a verifier
    invitedccdd0e0
    Citation Envoyé par ptithom95 Voir le message
    Voila mes souvenirs de programmation...a vérifier
    Si j'ai bien compris, nommer une fonction "interrupt" permet au compilateur de reconnaitre qu'il s'agit du traitement des IRQ.
    A condition de les autoriser,
    ce que j'ai essayer de faire à la ligne
    Code:
    Seb.26
    Je ne connais pas MikroC, mais sur mon compilo, c'est un #pragma qui indique le vecteur d'IT associé à une f() ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    invitea34e7140
    Je pense qu'il faut initialiser le registe IOCB pour autoriser les interruption sur front pour le port B (page 70 de la datasheet).
    invitedccdd0e0
    Citation Envoyé par daripo38 Voir le message
    Oui j'avais loupé ca!
    Je teste des que possible... merci!
    invitedccdd0e0
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Je pense que tu utilise MPLAB, mais sur MikroC je crois pas nécessaire.
    Merci pour ton aide
    invitedccdd0e0
    Donc le problème venait bien de là:
    en ajoutant
    Code:
    IOCB.F4 = 1;       //IRQ port b4
    Plus de problème; merci encore
  1. Probleme Interruption proton plus compiler
    Par MorpheusPic dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/08/2008, 13h19
  2. Interruption en assembleur sur C167
    Par invitea46278c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 18h25
  3. adresse de retour interruption sur PIC
    Par arzew dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/11/2007, 13h12
  4. Interruption sur PIC18F252 en langage C
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 11h24
  5. Probleme d'affichage LCD avec PIC16F
    Par KaLas dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2005, 20h17
