Bonjour, je dois, pour un projet, relier une antenne à un oscilloscope pour pouvoir recevoir des ondes radio FM. Pouvez-vous me dire quel est le schéma du circuit LC passif à brancher entre l'antenne et l'oscillo.?
Merci beaucoup d'avance.
Quelle est la fréquence de tes ondes radio FM?
Ton oscillo a quelle bande passante ?
J'aime pas le Grec
Le circuit etant passif, si tu branches directement l'antenne sur l'entrée de l'osciloscope haute impedance, tu devrais visualiser les ondes HF trçues, si la bande passante de l'oscillo est assez grande et si sa sensibilité est suffisante.
Si tu mets un circuit bouchon LC entre l'entrée et la masse, tu selectionneras les ondes qui seront proches de la frquence d'accord du circuit.
Merci d'avoir répondu aussi vite!
L'oscilloscope monte à 60 MHz. Ce n'est pas suffisant pour avoir le fondamental, même d'une onde radio à 87,5 MHz. Mais en mettant ce circuit bouchon LC, on devrait y arriver.
Mais comment savoir l'inductance et la capacité des composants du circuit?
Le circuit LC ne reduit pas la frequence des ondes et ne les amplifie pas.....
Il va seulement court circuité directement vers la terre les freqences eloignees à sa frequence d'accord
La frequence d'accord est donnée par L C W² = 1
Donc il ne faut croire au Père Noël..................
meme pere Daudet se fait pieger
aucun scope au monde ne pourrait visualiser du uV (micro volt)
à part se mettre tout à coté d'un emeteur
les scopes les plus sensible c'est de l'odre de 10mV / div (mili volt)
alors entre uV et mV il y a un rapport de ......
bonne nuit et fait de beau reve
ps: pour "voir" un signal HF issu d'une antenne passive
c'est plutot un spectrum qu'il faut
Bonjour Tektro
Oui et non
Comme on ne sait pas trop le but de la manip, les puissances en jeu (et au début la fréquence). J'ai uniquement mis le point sur les zi sur le coté bande passante.
D'autre part notre ami Dededave est un passionné d'antenne http://forums.futura-sciences.com/el...n-antenne.html et il veut (peut être) faire un diagramme de rayonnement (?) et dans ce cas, une dizaine de mV n'est pas impossible
J'aime pas le Grec
BJr à toi,Merci d'avoir répondu aussi vite!
Avec un analyseur de spectre t'auras plus de chance !
Mais "voir" le signal HF d'une émission FM,: peu d'intérét !!!
Par contre si tu DISAIS ce qu'est TON projet (top secret ??), peut etre que tu ne partirais pas sur une voie de..............garage !!!!
Même si le scope possède la FFT !
Sauf erreur de ma part, il faudrait qu'il ait une bande passante, au minimum, du double des fréquences à mesurer !
Donc, >= 200 MHz.
En plus, s'il n'y a pas de démodulateur ou de circuit accordé, tout ce que l'on récuperera, ce sera du BRUIT.
Salutations.
Alain.
Pas besoin de tout cela : un oscillo suffit à faire radio, télé, et divertissement :
http://fr.youtube.com/watch?v=OdcQ2r5GyUs
En effet, dans l’étude de la radio AM, on branche le scope directement à la sortie antenne de C.B. (27MHz) et on voit très bien la porteuse. Je suppose qu’avec une antenne suffisamment proche ce celle du C.B. on verrait aussi le signal et sa modulation en amplitude.
Par contre, même si tu avais un scope assez rapide et une antenne proche de l’émetteur, ça ne donnerait rien de bien intéressant. Le signal FM n’est pas modulé en amplitude (comme son nom ne l’indique pas) et avec une excursion en fréquence de ± 25kHz autour d’une porteuse proche de 100MHz, on ne verrait pas grand-chose.
Manip plus intéressante et parfaitement réalisable avec ton 60MHz, tu syntonise ta station préférée (et tu regarde au scope le signal à 455kHz, là un voit l’excursion en fréquence.
Autre manip marrante, va chercher à sortie audio avant la séparation G-D, avec du Lissajous, on peut voir la sous-porteuse à 19kHz.
男人不坏,女人不爱
