Théoreme de superposition
    Nadjibs
    Salut a tous ,
    Voila j'ai un exercice que j'arrive pas a résoudre ; il me demande de trouvé le courant qui passe par la résistance R2 en utilisant le théoréme de super position !!
    Pour les exercices ou il ya 2 source de tension je né pas de problème a résoudre ..mais la je sèche !!!
    L'exo est la :
    http://www.imagup.com/imgs/1232739109.html
    Merci .
    ibtihel
    Re : Théoreme de superposition
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Kr3st
    La charte demande que les images soient hébergées directement sur le serveur de futura.
    Tu peux joindre une ou plusieurs images à ton message lors de sa rédaction.
    Pour ton exo, ce n'est pas plus compliqué qu'avec 2, 4 ou 10.000 sources !
    Tu applique simplement la méthode décrite dans les liens de ibtihel.
    Tu vas donc obtenir 3 courant I2, un pour chaque cas, qu'il suffit de sommer algébriquement (en tenant compte du signe), et tu as ta réponse.
    J'ai trouvé I2 = 3,3mA par le calcul, et confirmé par Microcap.
    A toi de jouer !
    polo974
    en annulant toutes les autres sources...
    une source de tension nulle, ça s'appelle un fil.
    une source de courant nulle, ça s'appelle rien (nada, circuit ouvert, pas de connexion, isolation totale).
    ensuite, c'est du // et série et vice versa...
    Nadjibs
    merci a tous , pour vos réponses ...
    Kr3st tu a parlé du soft Microcap , est ce qu'il ya son équivalent dans linux ( ubuntu )
    Merci !
    Nadjibs
    voila je viens de re essaye de résoudre l'exercice mais je bloque tjrs ...
    j'ai enlevé la source de tension U1 ( sa devient un fil avec que R3) et j'ai enlever la source de courant I
    Donc on a que 2 mailles :
    I2 = R3/(R1+R2)+R3 * I
    est ce que c'est juste ?
    Kr3st
    Citation Envoyé par Nadjibs Voir le message
    Merci !
    Il y a sans doute des soft de simulation électronique sous Linux, mais je ne me suis jamais penché sur la question.
    Je n'en connais pas.
    Oui c'est juste mais attention à la priorité des opérations quand tu notes un calcul ! :
    I2 = R3 / ((R1+R2)+R3) * I
    Avec I le courant débité par U2 quand U1 et la source de courant sont éteintes.
    Nadjibs
    Oui , mais comment je vais avoir le courant I qui est debité par U2
    Kr3st
    Fait un schéma et tu y verra tout de suite plus clair !
    R1 et R2 en série, elles mêmes en parallèles avec R3, et le tout en en série avec R4.
    Et là tu peux calculer le courant débité par U2
    C'est quand même pas sorcier
    ibtihel
    tu ne connais pas les 2 monsieurs "Kirchhoff et Ohm" ??
    Nadjibs
    c'est bon j'ai compris ...Merci ,
    J'ai cru quand utilisant ce théorème ( superposition ) on pouvait faire la somme des résistance comme tu la montré ..
    bref mtn j'ai compris ...merci infiniment
  1. Superposition: théorème ou principe ?
    Par livre dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2009, 19h45
  2. Théorème de Superposition
    Par invitecb0895da dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 13h25
  3. Théorème de superposition
    Par Che57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h06
  4. Theoreme superposition
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 20h00
  5. Theoreme superposition probleme
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2005, 18h22
